Wybór panelu solarnego - prąd czy napięcie |
bosiarz
Twój sprzęt: Mirage 500 Alaska
Wysłany: 2019-04-24, 13:35 Wybór panelu solarnego - prąd czy napięcie
Zastanawiam się nad wyborem elastycznego panela solarnego.
Załączam zdjęcie z parametrami panela 170 i 200W.
Mają odpowiednio maksymalny prąd 6.2 i 11.1A, a max. napięcie 27V i 18V.
Zastanawiam się czy w naszych warunkach lepiej nie spisze się panel o mniejszej mocy ale wyższym napięciu czyli teoretycznie powinien lepiej sprawować się przy zachmurzonym niebie oddając moc przez dłuższy okres czasu podczas dnia niż panel, który szybciej naładuje akumulator ale będzie prędzej rozładowany, gdyż późna pora dnia i/lub zachmurzenie znacznie wcześniej zakończą ładowanie.
Mam regulator MPP 250W, akumulator 100Ah + doładowywanie akumulatora rozruchowego.
Jakie są Wasze doświadczenia?
| Plik ściągnięto 3685 raz(y) 34,81 KB |
MisioKRAK
Wysłany: 2019-04-24, 14:02
A reszta parametrów i jak bym jednak inaczej |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-04-24, 15:43
Jeżeli masz "prawdziwe" MPPT to one lepiej pracuja dla paneli wysokonapięciowych to ten 170W wydaje się lepszy a najlepiej takie dwa spięte w szereg
Jak jeden panel to niema to większego znaczenia, ja bym dał ten 200W to i tak wyjdzie podobnie. |
bosiarz
Wysłany: 2019-04-24, 19:56
| dziwaczek napisał/a: | Jeżeli masz "prawdziwe" MPPT to one lepiej pracuja dla paneli wysokonapięciowych to ten 170W wydaje się lepszy a najlepiej takie dwa spięte w szereg
Mam taki regulator
https://www.votronic.allc...gital-p-95.html
Nie mam miejsca na 2 panele. W takim razie lepiej wziąć ten 170W, który generuje wyższe napięcie? |
dziwaczek
Wysłany: 2019-04-25, 10:05
Regulator owszem niezły. Jak jeden panel to ja bym szedł w panel 250-300W na ok 30-50V - najwięcej się wyciągnie.
Cos tego typu:
http://m.modernhome.pl/pr...P-60-ogniw.html |
bosiarz
Wysłany: 2019-04-25, 13:08
Pomierzyłem dokładniej dach i zauważyłem, że wejdą mi 2 panele po 100W o długości 1050mm.
W rachubę wchodzą tylko panele elastyczne co ogranicza mocno wybór. Nie znalazłem paneli flex o mocach 200-250W i napięciu powyżej 20V.
Przy połączeniu szeregowym 2 paneli 100W będę miał max 35V/5,75A. Myślę, że masz rację i kierunek wyższego napięcia ma podwójną korzyść - lepsze ładowanie przy gorszym oświetleniu i mniejszy przekrój przewodów z dachu. |
dziwaczek
Wysłany: 2019-04-25, 13:43
Tu masz takie panele i sprawdzony dostawca, ja takie mam i nie tylko ja
662,73 zł 8%OFF | 2 pcs 100 w panel słoneczny semi elastyczny 200 W układ słoneczny panel fotowoltaiczny 12 v baterii/jacht/RV/ samochód/łódź AU/RU/UA/CA magazynie
https://s.click.aliexpress.com/e/uOFeoSU |
bosiarz
Wysłany: 2019-04-25, 15:45
Jest sposób, o ile jest taka możliwość. Ale tylko gdy to dotyczy danego towaru lub gdy czegoś szukasz np panel solarny i wtedy fitr wysyłka z. Itd.
Często wtedy cena lekko równie gdy wybieramy UE, ale dostawa bywa szybka.
Zbyt duże filtrowanie czyli dodawanie parametrów czasem nie działa.
Do tego przez aplikację bywa taniej niż przez stronę www
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 55,62 KB |
dziwaczek
Wysłany: 2019-04-25, 18:51
można wybrać na Twojej aukcji z Hiszpanii wtedy 167.40 - wtedy unikamy podatku i cła bo wysyłka UE. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-04-25, 19:43
| dziwaczek napisał/a: | | można wybrać na Twojej aukcji z Hiszpanii wtedy 167.40 -wtedy unikamy podatku i cła bo wysyłka UE | A Czechy przypadkiem nie należą do EU
| bosiarz napisał/a: | | zamówiłem chyba takie z dostawą z Czech. ......Wyszło mi 150,67€ z wysyłką. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 146/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2019-04-25, 20:22
| dziwaczek napisał/a: | można wybrać na Twojej aukcji z Hiszpanii wtedy 167.40 - wtedy unikamy podatku i cła bo wysyłka UE. |
No chyba nie do końca. Kupując jako osoba fizyczna płacisz VAT hiszpański. |
http://www.wilex.com.pl
amples
Wysłany: 2019-04-25, 20:52
| krzlac napisał/a: | | Kupując jako osoba fizyczna płacisz VAT hiszpański | Jeżeli byś kupował w firmie zarejestrowanej w Hiszpanii , tamtejszy vat miał byś w cenie .
chińczyk wysyła mi np. z Hiszpanii , a jak przemycił przez granicę i związane z tym opłaty to jego sprawa . |
Wysłany: 2019-04-25, 20:58
Nic nie płaci.
Ostatnio parę dni temu kupowałem za kilka stówek części do rowerów...z wysyłką z Hiszpanii {3 dni szło} |
