Zbiornik wody czystej na dachu ? |
Salmon969
Dołączył: 15 Sie 2018 Postawił 5 piw(a) Skąd: Leszno/Mazowieckie
Wysłany: 2019-05-05, 21:01 Zbiornik wody czystej na dachu ?
Nie wiem czy ktoś montował zbiornik czystej wody na dachu ?
Ale czemu nie ???
Większość widzę plusów a zwłaszcza :
- Ciśnienie wody a więc odpada kupno pompek i zużycia prądu .
- Ciepła woda (pomaluje na czarno ) i codziennie w lato mniej lub bardziej ciepła woda .
- więcej miejsca w środku samochodu na wypadek gdybym miał go montować w środku .
- dobry dostęp do zbiornika , a przynajmniej lepszy niż pod samochodem .
- prawie dowolna wielkość i kształt w montażu na bagażniku.
Minusy :
- Wyższy sam o wysokość zbiornika na dachu ( Ducato H2)
- Nieco większy opór powietrza
- konieczność posiadania bagażnika
Co o tym sądzicie ? |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2019-05-05, 21:08
| Chyba największy problem to zmiana środka ciężkości. |
_________________ Misiów5
amples
Twój sprzęt: Master III
| Salmon969 napisał/a: | | Minusy : | Dodaj środek ciężkości |
Darecki_77
Nazwa załogi: Banda Czajnika
Wysłany: 2019-05-05, 21:28
minus to jeszcze niska temperatura choć i tak zamierzam taki montować.
Mam pomysł żeby rury nie montować w po długości jak to większość robi, tylko w poprzek.
Mniejszy problem ze środkiem ciężkości
Darecki_77
Warszawa |
Wysłany: 2019-05-05, 21:32
Jeśli to ma być łatwy dostęp? Na dachu? Czystą raczej montuję się w kabinie garażu itp .. z wiadomych względow
Ciśnienie raczej słabe będzie, ale ujdzie.
100-150 kg, na blaszaku może i wyda.
Ale gdybyśmy chcieli solary klimę lub antenę satelitarną, to "albo rybka albo pipka"
120 litrów wchodzi pod standardową ławkę I taki zbiornik to jest porównywalny z boksem dachowymi.
Skoro to łatwy dostęp to lepiej taki boks na dachu, zawsze można go zdjąć.
Aczkolwiek można, podgrzanie wody w pewnych warunkach, to chyba jedyna zaleta , druga gdyby to był dodatkowy zbiornik, gdyż wody nigdy za wiele.
Niestety w styropianowych kamperach trzeba uważać. No i tankowanie z konewki odpada z sreberko konieczne. |
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Gru 2018 Piwa: 12/6 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2019-05-05, 22:58
Można, tylko po co?
Zrozumiałbym w aucie wyprawowym, ale w campervanie moim zdaniem, to przerost formy nad treścią.
Bronek też dobrze zauważył, że dość duży zbiornik mieści się pod standardową ławką, więc... |
Wysłany: 2019-05-06, 08:25
| Norbertp83 napisał/a: | | Można, tylko po co? |
Może na winko z Egeru
A swoją drogą temat zbiornika na dachu już był wałkowany |
Salmon969
Wysłany: 2019-05-07, 06:53
Jedynym minusem dla mnie do zastanowienia się to zmienny środek ciężkości
- ale montując dwa zbiorniki podłużne z jednej i drugiej strony dach nieco niweluje ten problem ?? |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 245/617 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2019-05-07, 07:16
| kimtop napisał/a: | | A swoją drogą temat zbiornika na dachu już był wałkowany |
tu https://www.camperteam.pl...nik+wody++dachu |
krzlac
Wysłany: 2019-05-07, 08:18
| Salmon969 napisał/a: | | ...ale montując dwa zbiorniki podłużne... |
Spróbuj sobie wyobrazić co się dzieje z wodą podczas jazdy i hamowania w takim zbiorniku wypełnionym np. do połowy. |
http://www.wilex.com.pl
Salmon969
Wysłany: 2019-05-07, 10:24
Dzięki za linka piszą że było pisane ale nie raz ciężko się dokopać do danego tematu Dzięki |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2019-05-07, 19:11
| krzlac napisał/a: | | Salmon969 napisał/a: | | ...ale montując dwa zbiorniki podłużne... |
O to!
dokłądnie to najgorsza wada rozwiązania, przyjemnośc jazdy ze zbiornikiem wyplenionym do polowy. |
