VW LT 40 - 2.4TD 102KM - słaby i kopci |
rasoir
Wysłany: 2019-05-10, 14:13 VW LT 40 - 2.4TD 102KM - słaby i kopci
Witajcie, wracam po 4 latach bo znowu zachciało mi się LT-ka. Tym razem to wersja LT40 w zabudowie autolawety. Silnik 2.4TD 75kW. Oryginalny przebieg 249 tyś. km. Waga pustego auta to 2765kg. Z tyłu oczywiście bliźniak. Skrzynia 5. Rocznik 1988.
Problem mam z nim taki, że niby 102KM, niby przełożenie siłowe (V-max = 75-85km/h), a auto ma problem wyjechać pod górę na 4 biegu na pusto. Pedał w podłogę, turbina wyje, z wydechu struga czarnego dymu, a auto jakoś muli i nie ma siły. Pali ładnie, zimny puści delikatnego dymka, ale potem mu przechodzi, silnik pracuje równo. Spalanie przy ładunku 1,5 tony czyli w sumie jakieś 4200kg w terenie górzystym wyniosło wczoraj 15L/100km.
Co o tym sądzicie? Ten typ tak ma? Miałem wcześniej Mercedesa T1 408D, silnik 2,3D bez turbo, moc 82KM, ale on nawet z ładunkiem 2500kg targał pod górę na 3 biegu bez żadnego problemu i jeszcze miał pod pedałem, mimo że sam ważył 2300kg. Liczyłem na to, że w LT z 6-cylindrowym silnikiem z turbo, góry nie będą dla mnie problemem.
Poniżej wlepka z książki serwisowej i dwa zdjęcia sprzętu:
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Piwa: 10/9 Skąd: Chełmek / Kraków
Wysłany: 2019-05-10, 16:09
| Brakuje powietrza, turbina ma nie wyć . |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
rasoir
Wysłany: 2019-05-10, 16:12
| Czyli wg Ciebie do regeneracji? Czy można jakoś sprawdzić jej działanie? |
yaro 65
Wysłany: 2019-05-10, 16:24
Zdejmij wąż zasilający , ten od filtra,
sprawdź sprężarkę ile daje ciśnienia, manometrem,
rozrządy i zapłony to pewnie masz poustawiane poprawnie ? |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
rasoir
Wysłany: 2019-05-10, 16:57
| Czy rozrząd i wtrysk jest poprawny tego nie wiem, mam auto od wczoraj. Sprawdzić można to jedynie jakimś przyrządem o ile się orientuję? |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2019-05-10, 17:38
Kiedyś widziałem lawetę co miała wmontowany silnik do ograniczenia powietrza, aby hamowała w na zjazdach.
Mozę coś takiego? |
_________________ Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω |
rasoir
Wysłany: 2019-05-10, 18:07
| Nie wiem gdzie miało by się to znajdować, i druga sprawa że gdyby coś takiego tam było to gdzieś musiało by być sterowanie tym. |
rasoir
Wysłany: 2019-05-10, 22:13
Właśnie wróciłem z przejażdżki LT40, tyle że z silnikiem 2,4D bez turbo (niby coś tam podkręcony na pompie) - wrażenia... Ten wolnossak zbiera się o wiele lepiej niż mój turbik. Wrzucając V bieg i pedał w podłogę, auto normalnie przyśpiesza, gdzie u mnie jest zgon.
Zauważyłem w moim, że turbina niemiłosiernie świszczy, nawet wywaliłem na chwilę filtr powietrza i jechałem z otwartą obudową, to tego świstu prawie nie da się znieść. Dodatkowo gdy dam mu w pedał i nagle zgaszę, to jeszcze przez kilkanaście sekund słychać syczenie w rurze dolotowej. Link do dźwięku poniżej:
syczenie - w 11 sekundzie silnik gaśnie
A tutaj nagranie dźwięku z kabiny, z wywaloną maską i filtrem powietrza, jak można usłyszeć od 1:12 słychać głośniej turbinę niż silnik:
dźwięk silnika podczas jazdy |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2019-05-11, 05:41
Świst turbiny może być przyczyną zapchanego układu wydechowego. Jeżeli jest zainstalowany katalizator i jest on zapchany wtedy turbina też świszczy.
Rozkręć wydech za katalizatorem i zobacz jak dmucha z rury. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2019-05-11, 07:29
Hej Cos z dolotem powietrza turbina nie pracuje nie podaje powieyrza tak jak trzeba Lapie falszywe uklad nieszczelny Mialem tak u siebie Po prostej w miare normalnie pod gorke.... pieszy mnie wyprzedzal U mnie byla nieszczelnosc weza do turbiny |
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
rasoir
Wysłany: 2019-05-11, 08:59
Katalizatora to ten dziadek nie ma, a wydech nie jest za bardzo skomplikowany, bo od turbiny idzie 1m rury, wprost to tłumika i potem atmosfera.
Z tym pieszym pod górę to idealne określenie mojej sytuacji i tak jak pisałem LT bez turbo jeździ lepiej od mojego... |
rasoir
Wysłany: 2019-05-11, 13:07
Koledzy czy to może być powód mojego problemu?
ZDJĘCIA
Jakby ktoś nie wiedział to zawór upustowy turbosprężarki. Chyba nie muszę zaznaczać o co pytam? |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 218/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2019-05-11, 14:15
Piękne pęknięcie |
rasoir
Wysłany: 2019-05-11, 15:34
| Pęknięcie piękne ale czy to powód moich problemów? |
yaro 65
Wysłany: 2019-05-11, 22:38
no to już wiesz co wyje
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
