ABS w sprinterze |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 52/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2015-11-21, 10:26 ABS w sprinterze
Witam
Nagle w moim kamperku/na sprinterze CDI 316 /zaswiecily lampki od ABS EBV ESP po uruchomieniu silnika ,ale po kilku minutach wszystkie lampki gasna
Stalo sie to po miesiecznym postoju w garazu w momencie jak chcialem wyjechac na wycieczke .
Jak lampki swica nie dziala szybkosciomierz ale jak lampki zgasna predkosciomierz zaczyna dzialacv ,co to moze byc?
moze ktos sie spotkal z taka awaria ?
dziekuje pozdrawiam
jedrek49 |
inhalt
Twój sprzęt: znowu tylko namiot
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Piwa: 9/3 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 2015-11-21, 11:06
Spotkałem się kiedyś z podobną awarią w poprzednim moim Mercedesie, ale nie działał wówczas obrotomierz,a nie szybkościomierz. Winna była wiązka elektryczna w komorze silnika. Po latach izolacja stała się bardzo krucha i poszczególne żyły zwierały się. Objaw był taki, że po uruchomieniu silnika chodził nierówno (nie było prawidłowego sterowania "ssaniem") i obrotomierz nie ruszał. Po pewnym czasie nagle się wszystko włączało, silnik trzymał stabilnie obroty i obrotomierz działał.
Konieczna była wówczas regeneracja wiązki elektrycznej, czyli w praktyce jej odtworzenie całkowicie na nowo. Taka naprawa pomogła w 100%. |
elspasoo
Twój sprzęt: Ducato 2,8 Jtd Autostar Auros 448
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2010 Piwa: 4/5 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2015-11-21, 15:57
jedrek49, to może być wiele rzeczy - od uszkodzonego czujnika czy wiązki abs po tempomat, luźny bezpiecznik czy wilgoć w module komfortu. Poproś kogoś kto ma Star Diagnosis o sprawdzenie, co prawda 2,7 Cdi jest w HHT, ale też sporo można sprawdzić. Ewentualnie zapraszam w Lubuskie ,mam swoją Starkę. |
_________________ Ford Transit Westfalia Nugget '89 Swap na 2,3 16V + automat |
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Piwa: 10/9 Skąd: Chełmek / Kraków
Wysłany: 2015-11-21, 21:25
Cytat: | ,co to moze byc?
moze ktos sie spotkal z taka awaria ? |
Nader często spotykam się z podobnymi problemami -
komputer bramowy odnotował znaczny spadek napięcia , dla
bezpieczeństwa wyłączył chwilowo systemy przez Ciebie wymienione , jedyna usterka to
niska wartość napięcia w chwili po rozruchu i takie błędy odczytasz poprzez HTT czy SD ,
sklasyfikowane jako sporadyczne .
Nie biorę pod uwagę trwałych usterek .
koniec przekazu |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
jedrek49
Wysłany: 2015-11-22, 08:20
witam
slicznie dziekuje za cenne uwagi i rady ,na pewno pojade na diagnostyke i zasugeruje mechanikowi to co Wy ppolecacie by sprawdzic ,czekam na dalsze uwagi i madre podpowiedzi
sliczne dzieki
jedrek49
Elspasoo-ja mam tez Autostara ale model Ariel2 |
jedrek49
Wysłany: 2015-12-12, 09:52
Witam
awarie nie usunalem
Sterownik dalem do sprawdzenia i okazalo sie ,ze jest dobry
Na jednym bezpieczniku ABS/7,5A nie ma pradu ani na wejsciu ani wyjsciu/podsiedzeniem kierowcy
dlatego szukam schematu instalacji elektrycznej sprintera CDI316 157 Km 2001
moze ktos wie gdzie moge znalezc lub kupic ,a moze ktos ma taki schemat
jedrek49 |
qazyt4
Twój sprzęt: Sprinter 312
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Wrz 2015 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 2016-02-17, 20:26
Te sprintery mają problemy z pompami ABS.
Prawdopodobnie uszkodzeniu uległa elektronika w pompie ABS.
To częsty przypadek
Na początku zaczyna nie kontaktować aż w końcu przestaje działać. |
_________________ Przygoda zaczyna się tam gdzie kończy się droga. |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 189/898 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2019-04-28, 22:22
Trochę czasu już upłynęło ... Rozwiązałeś? Co było?
Ja mam podobny problem, kaczka 1995 310D. Ale mechanicy jakoś się nie kwapią do szukania przyczyny ... "Panie ... a po co panu ten ABS? Przecież pan i tak wolno jeździsz" (serio - taką "opinię" usłyszałem )
Najpierw kontrolka zapalała się raz na jakiś czas, często gasła na dłużej lub krócej, teraz świeci stale. Rozumiem, że ABS nie działa (?) ale nie chcę ryzykować sprawdzenia na drodze, żona nie lubi gwałtownego hamowania |
_________________ Marian
jedrek49
Wysłany: 2019-05-05, 14:32
witam
tak rozwiazalem problem ,pompa ABS dobra ale elektronika przy pompie padla ,puscilo zabezpieczenie p/wilgociowe i woda dostala sie do srodka i spalila sie elektronika,kupilem stara kompletna pompe za 1000zl/nowa kosztuje 0k 6000z.i elektronik przelozyl system do starej pompy i wszystko dziala
pozdrawiam |
