Nasza Arca 2.0 Benzynka 1989... Integra 626 Europa 92 |
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Wysłany: 2019-06-22, 18:42
LukF napisał/a: | Podoba mi się ta Arka bo widać, że pamięta czasy Noego... Może dlatego tak się nazywa |
Jasne, że pamięta. Widać ją na selfie Noego zamieszczonej w Piśmie Świętym w wydaniu aramejskim. |
jsaluga
Wysłany: 2019-06-22, 18:50
Ale na poważnie auto z zewnątrz fajne. Zyczę powodzenia i wytrwałości. |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 90/174 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-06-23, 10:14
wierzę, żę .... nudzić to się nie będziesz...
loguje i obserwuję z ciekawością.
Jak idziesz w zabytkowy to zapewne niewiele zmienisz.
Orientowałeś się jakie jest zdanie rzeczoznawcy co do zmian w środku?
czy chcesz zostawić identycznie jak w oryginale? |
_________________ .
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 204/261 Skąd: Dębica
Wysłany: 2019-06-23, 10:53
marcinPK - będę śledził Twój wątek, uratuj tego klasyka bo jest ładny
ps. wiem że dasz radę, ale jak by co to............odkupię |
Dr. Mateusz Grzesiak
marcinPK
zaawansowany ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2016 Piwa: 19/4 Skąd: Prudnik
Wysłany: 2019-06-23, 12:07
SZEJK napisał/a: | marcinPK - będę śledził Twój wątek, uratuj tego klasyka bo jest ładny
ech śledziłem Twoją walkę z HOBBY... więc wiemy o jakiej robocie mówimy |
_________________ Marcin & Mariola & Weronika & Julia & Patrycja & Agatka & Milenka & Martynka & Laura i czarna Kotka...
Moja pomoc w budowie http://www.camperteam.pl/...c3d224d5f142fad
SZEJK
Wysłany: 2019-06-23, 12:42
Marcin wiemy, wiemy i w takiej odbudowie najważniejszy jest czas poświęcony projektowi.
Będę śledził postępy i doradzał w miarę możliwości. |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2019-06-23, 14:17
marcinPK napisał/a: | Na początek szukam informacji o silniku, jakie ma oznaczenie... wielkością podobny do 1.6 poloneza, czyli nie wiele większy od skrzyni biegów, pompka paliwa przy silniku jak w maluchu.
Bez kapitalki się nie obejdzie... mokre tuleje... tyle wiem na dziś, ale moc zabójcza... może trzeba będzie go pchać pod górkę przy pełnym załadunku
Zastanawiam się czy nie szukać na podmiankę zestawu napędowego z ducato lat 2004... w benzynie, tylko wtedy mamy dużą przekładkę |
Oznaczenie silnika powinno być przy misce olejowej od strony skrzyni (170b lub XN1T). |
marcinPK
Wysłany: 2019-06-23, 15:06
Dzięki MCGali... myślę, że jeszcze będę męczył o ten silnik... a puki co zalety, bardzo podoba mi się układ i mechanizmy siedzeń z funkcją zmiany kierunku oparcia
Plik ściągnięto 12 raz(y) 243,38 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 285,2 KB |
HONORATA I MACIEJ
Twój sprzęt: KNAUS TRAVEL-LINER 2.8JTD
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 21 Sie 2011 Piwa: 11/63 Skąd: Karsibór k.Wałcza,
Wysłany: 2019-06-25, 09:08
Silnik benzynowy montowany w kamperach w tamtych latach(Fiat,Peugeot,Citroen) to 2 litrowa jednostka pochodząca z Peugeota 504.Powinien miec 75 lub 79 KM. a nie 65 jak piszesz. Mamy ten silnik w Fiacie Ducato alkowa i radzi sobie naprawde dobrze. Od 9 ciu lat ,corocznie jeździmy nim do Chorwacji i górki mu nie straszne.Nie jest to demon mocy ale pod górki zbiera się lepiej niż taki sam kamper jak nasz ,ale z silnikiem 2.5 Diesla(często jeździmy razem) |
_________________ "Jeżeli jest człowiek szczęśliwy - jest zawsze dobry. Lecz kiedy jest dobry - nie zawsze jest szczęśliwy."
marcinPK
Wysłany: 2019-06-25, 13:46
ufff. to dobrze... mam nadzieję, że go ogarniemy |
marcinPK
Wysłany: 2019-09-17, 22:56
Silnik ze skrzynią wyjęty i rozebrany... niebawem wrzucę fotki... cała góra silnika zardzewiała... tzn tuleje tłoki, głowica, zawory, popychacze... ale wał i panewki idealne...
Kamperek ma na liczniku 7300km i po stopniu zużycia wnętrza silnika, nie wżerów od rdzy, wygląda że tylko tyle przejechał... sprzęgło, tarcze grubość jak nowe, jedynie zestarzałe od stania w trawie.
Komplet części już zamówiony... podliczę zobaczymy ile wyjdzie. |
Ostatnio zmieniony przez marcinPK 2019-09-18, 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
daro35
Twój sprzęt: Przyczepa Hobby de lux 560
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 76/249 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2019-09-18, 18:53
Walcz,życzę wytrwałości,będę kibicował tak jak i Szejk,a na początek na zachętę,a autko całkiem fajne. |
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Wysłany: 2019-11-08, 16:43
Ja również zaczynam śledzić.
Czymże jest ten stan wobec potencjalnego mojego
Na razie liczę potencjalne straty i usiłuje ustalić jakby co czy i gdzie dostać szybę przednią do takiego jak ten
https://www.tweedehandsca...mper-18828.html
Mało ich w necie a nie ogarniam wstawiania zdjęć stąd link do tego a nie tego którego nabycie rozważam.
Trzeba na fotosiku czy czymś takim mieć konto i uploadować czy da się bezpośrednio z kompa?
Powodzenia życzę i czasu i cierpliwości.
Wierzę że w Twoich rękach wyjdzie z niej coś pięknego |
_________________ Jak chcem to mogem |
marcinPK
Wysłany: 2020-04-21, 20:31
ufff coś drgnęło, pomimo prac i obowiązków "innych i wszystkich firmowych", miałem chwilkę by zajrzeć co się dzieje na stole u Tomka, gdzie robi się silniczek do kamperka...
Plik ściągnięto 2 raz(y) 363,08 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 338,58 KB |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2020-04-21, 20:45
Sprężynki zaworowe wszystkie całe ? duże i małe ? |
