Panele fotowoltaniczne SunPower z serii X22 |
pkmiecinski
Twój sprzęt: Fiat Ducato III 4x4
Wysłany: 2019-08-05, 17:07 Panele fotowoltaniczne SunPower z serii X22
Witam forumowiczów,
Trafiłem na panele Sunpower z serii X22 i patrząc na notę katalogową (m.in. rozmiar, wydajność ponad 22%) bardzo szybko zapragnąłem go na dachu mojego campervana na Ducato L2H2.
Według mnie ma rewelacyjne osiągi, rozsądną cenę i pięknie rozwiązuje problemy zatłoczonego dachu w krótszych samochodach.
Produkt jest natomiast kierowany na rynek residental więc zakładam, że powinien pozostać nieruchomy. Pomijając sprawy związane z gwarancją (instalacja na aucie może być powodem jej unieważnienia przez producenta) czy są techniczne powody dla których taki panel nie może jeździć jako elektrowania?
Producent wręcz wprowadza usprawnienia zapobiegające mikropęknięciom - wydaje mi się że potencjalne wibracje to największy wróg takiego panelu.
Wszystkie parametry są w limitach większości regulatorów MPPT.
Nota katalogowa do wglądu.
https://us.sunpower.com/sites/default/files/media-library/data-sheets/sunpower-x-series-residential-solar-panels-x22-360-datasheet-514618-revc.pdf |
pkmiecinski
Wysłany: 2019-08-05, 17:52
| "When PV Modules are used on a mobile platform of any type, such as a vehicle, the Warranty Period shall be limited to 12 years." |
Ciachowit
Twój sprzęt: Ducato 2013 L2H2
Nazwa załogi: Camp&Roll
Wysłany: 2019-08-07, 15:36
| Podpinam się pod wątek. Wyglądają ciekawie. |
pkmiecinski
Wysłany: 2019-08-08, 10:43
Trafiłem na allegro za 1600zl (+wysyłka 200pln na palecie ), kupiłem, czekam na kuriera.
Będę oczywiście informował o przebiegu montażu i wydajności.
W tej cenie to całkowity killer. Koszt dwóch rozsądnych paneli 180W to coś pomiędzy 1500-1700zl przy czym wydajność większość dostępnych na rynku paneli ogranicza się do 19%. Tutaj nie dość że cele mniejsze, trwalsze, to jeszcze dają realne 22%.
No i jeden panel z szeregowo połączonymi celami to duuże uproszczenie w montażu, kablologii a wszystko na małym prądzie a napięciu 60V co za tym idzie cieńsze kable, mniejszy kontroler ładowania (w teorii wystarczy 10A, 20A z dużym zapasem) i ładowanie od pierwszych promieni słońca. Efekt zacienienia sprytnie załatwiony przez ominięcie mniej sprawnej celi. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-08-08, 11:08
| pkmiecinski napisał/a: | | w teorii wystarczy 10A, 20A z dużym zapasem | Do 360W
W teorii : 360W przez 14V to 25 A
| pkmiecinski napisał/a: | | wydajność większość dostępnych na rynku paneli ogranicza się do 19%. Tutaj nie dość że cele mniejsze, trwalsze, to jeszcze dają realne 22%. | Wydajność teoretyczna 3% większa z takiej samej powierzchni (360 W w innych panelach da tyle samo co twoje )
jedyna korzyść to że twoje maja 3% mniejszą powierzchnie |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2019-08-08, 13:02
Jestem bardzo ciekaw wyników testów tego panela
Sprawność na poziomie 22% to teoretycznie górna granica dla krzemu.
Z takiej powierzchni 360W to naprawdę sporo
Z tymi prądami to musisz brać pod uwagę to co wychodzi z regulatora, a nie prąd wejściowy, który oczywiście z racji wysokiego napięcia jest dość niski (co jest niewątpliwym plusem).
Tu trzeba wziąć też pod uwagę fakt, że 360W to będzie w optymalnych warunkach, czyli pełne słońce i odpowiednie nachylenie panela. W przypadku instalacji na płasko, jak uzyskasz 300W to i tak będzie sukces
Dlatego regulator 20A to tak na styk |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2019-09-04, 15:53
| Nie wiem czy parametry tego panela (prócz wagi) przy zastosowaniu w kamperze usprawiedliwiają jego cenę. 900zł kosztuje Sharp 360W. |
