Przesunięty przez: Świstak
2019-07-18, 07:59
Budowa kampera na bazie Jumper L3H2
reaven22
Piwa: 58/5
Wysłany: 2019-07-30, 20:49
U mnie poszło 40 puszek piany koelner za c/a 550pln na L4H3, nie żałowałem po grubości.
Odrobina wprawy przy nakładaniu i wychodzi idealnie i szybko :)
Aby przyspieszyć twardnienie warto posługować się oryskiwaczem z wodą.
rviru
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2 3.0 HDI
Wysłany: 2019-07-30, 22:27
Za dwa tygodnie urlop i plan jest żeby prysnąć pianę jednak samemu. Do tego czasu muszę położyć kable i wstawić okna.
I tu mam pytanie, do okablowania instalacji 12V kable o przekroju 1,5 mm/2, do 230V 2,5 mm/2 , ale jaki rodzaj ? Pewnie dla większości to jest oczywiste , ale czy powinienem użyć przewodu YDY , czy tez może linki LgY albo OWY, ale ten z kolei to chyba tylko na przedłużacze. Nie jestem elektrykiem i nie chcę popełnić głupoty więc pytam. W domu do instalacji mam położony płaski drut , ale czy w kamperze drut jest dobrym pomysłem ? Te drgania i naprężenia nie będą miały wpływu na trwałość takiej instalacji ? Tutaj linka wydaje się chyba lepszym wyborem ? Doradźcie jaki typ przewodu powinienem użyć.
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Piwa: 9/6
Wysłany: 2019-07-30, 22:43
Drut zostaw w spokoju.
Ja do instalacji 230V używałem linki płaskiej 2x1.5. Konsultowane, więc "nie ma lipy". Chyba, że planujesz jakieś mega pobory prądu.
Paszczak
Twój sprzęt: Transit Custom
Piwa: 7/3
Wysłany: 2019-07-30, 23:13
Jak wyżej. Linka a nie drut bo się pochlastasz układając.
Do 12V lepiej nie oszczędzać przesadnie na przekroju. Co prawda 1,5mm2 do większości wystarczy ale nigdy nie wiadomo co kiedyś będziesz chciał podłączyć. Szczególnie jeśli przewód będzie ciut dłuższy.
4mm2 drogi nie jest a przynajmniej spokój bo spadek napięcia za duży nie będzie.
Kakaryka
amples
Twój sprzęt: masterIII w budowie
Piwa: 102/17
Wysłany: 2019-07-30, 23:17
rviru napisał/a:
do 230V 2,5 mm/2
Na 230 V 1.5mm/2 wystarczający (jak wspomnieli przedmówcy),
12 V w zależności od (co zasila) obciążenia-ampery na danej linii ,
oczywiście najlepiej linka-miedź (nie chińska , złapie wilgoci i gnije po roku)
rviru
Wysłany: 2019-07-31, 09:48
Dzięki za wskazówki, a jakiego kabla używaliście do połączenia aku rozruchowego z aku zabudowy poprzez cyrixa ?
Paszczak
Piwa: 7/3
Wysłany: 2019-07-31, 13:10
Ze schematu wynika, że chcesz mieć akumulator na samym tyle?
Zmierz dokładnie jakiej długości będzie połączenie do aku rozruchowego.
Może się okazać, że na kilku metrach będziesz miał solidny spadek napięcia.
Jeszcze pytanie czy Cyrix 120A czy 230A.
Kakaryka
toscaner
podróżowania na pełny etat www.toscaner.com
Twój sprzęt: Złomek Domek i Złomek van Dakar
Nazwa załogi: naYerbani
Piwa: 223/258
Wysłany: 2019-07-31, 13:35
Loguję się do tematu. Widzę spore podobieństwa w rozwiązaniach i układzie do Złomka Domka.
Z tą pianą z puszek otwarto komórkową to sam jestem ciekaw jak by było w skali długoterminowej, czyli po kilku latach używania kampera, również w zimie. :roll:
Na lato to można dać cokolwiek i się nie przejmować.
No chyba, że to piana zamknięto komórkowa?
Powodzenia w budowie :spoko
Toscaner :)
Blog toscaner.com
ABC budowy kampera
Budowa domka ze złomka
Maciej S.
Twój sprzęt: Ducato III w budowie
Otrzymał 50 piw(a)
Wysłany: 2019-07-31, 13:40
6mm2.
To, że masz dużą odległość do aku rozruchowego to nawet dobrze, spadkiem napięcia się nie przejmuj, dzięki temu będzieśz miał naturalny ogranicznik prądu ładowania, pamiętaj, że wraz z naładowaniem aku zabudowy prad maleje i zarazem spadek napięcia na przewodzie łączącym i w efekcie napięcia i tak się zrównają.
Paszczak
Piwa: 7/3
Wysłany: 2019-07-31, 15:13
Maciej S. napisał/a:
6mm2.
Chyba "jedynka" z przodu nie weszła? :)
Kakaryka
maxtz
Twój sprzęt: VW T4
Piwa: 20/4
Wysłany: 2019-07-31, 18:44
Średnica zastosowanego przewodu zależy od jego długości oraz maksymalnego prądu jaki będzie przez niego płynął - są w sieci dostępne tabelki przekrojów :spoko
T4 w wersji mini camper się buduje https://www.camperteam.pl...pic.php?t=30657
reaven22
Piwa: 58/5
Wysłany: 2019-07-31, 19:53
Jeśli cyrix 120A i Alu z tylu to przewód powinien być 12-16mm2.
Do gniazdek 12V daj 1,5-2,5mm2
Do gniazdek 230 1,5mm2
Oświetlenia 1mm2
Maciej S.
Otrzymał 50 piw(a)
Wysłany: 2019-07-31, 20:48
Powtórzę, 6 mm2 długości 3 m, zabezpieczone bezpiecznikiem 50 A.
Przecież w tym przewodzie wysoki prąd ładowania jest tylko w początkowej fazie tego procesu i bardzo szybko spada osiągając na końcu fazy ładowania pojedyncze A, tak więc spadki napięć są dla takiego przekroju przewodu pomijanie małe.
Jedynie niebezpieczeństwo to jeżeli na końcu wisi potężny aku skrajnie rozładowany, ale nie zasiarczony to będzie łykał dużą dawkę prądu przez długi czas i może dojść do przegrzania przewodu.
decumanus
Piwa: 18/11
Wysłany: 2019-07-31, 22:15
Cyrix ma opcje wymuszenia polaczenia akumulatorow zabudowy z rozruchowym celem wspomozenia uruchomienia np zima lub gdy rozruchowy pada. To jaki prad wtedy plynie? Tez mam 16kwadrat.
R.
Maciej S.
Otrzymał 50 piw(a)
Wysłany: 2019-08-01, 05:29
OK, ma tę funkcjonalność. Ja jej nie wykorzystuję i ciekawe czy w ogóle ktoś z niej korzysta.
Mając baterie słoneczne nawet zimą poziom naładowania rozruchowego powinien też być praktycznie 100%.
