Brak ładowania Hymer 564 Ducato 1989 |
pablo79
Twój sprzęt: Hymer 564 89' na Ducato I
Wysłany: 2019-08-01, 11:40 Brak ładowania Hymer 564 Ducato 1989
Witam,
Jestem na wyjeździe w dalekiej Norwegii i zaobserwowałem, że wskaźnik ładowania w zabudowie - gdy auto jest odpalone - po włączeniu lodówki czy świateł mijania/ drogowych, czy innego prądożernego odbiornika bardzo wychyla się na czerwone.
Mam wrażenie, że cały prąd idzie z akumulatora zabudowy (po odpaleniu oba aku są łączone ze sobą).
Zmierzyłem napięcie na aku rozruchowym gdy silnik jest uruchomiony i jest 12,5 V - czyli altek raczej nie ładuje.
Tylko czemu lampka od ładowania zachowuje się poprawnie i nie wskazuje na jakąś awarię?
Po przekręceniu kluczyka się świeci, po odpaleniu silnika gaśnie - tak jak zawsze do tej pory.
Obstawiam regulator albo diody - ale czy kontrolka wtedy nie powinna się świecić?
Macie pomysły co to może być i co jeszcze sprawdzić? |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2019-08-01, 12:50 Re: Brak ładowania Hymer 564 Ducato 1989
pablo79 napisał/a: | Witam,
Jeżeli szczotki się jeszcze nie skończyły to możliwe, że na linii wzbudzenia D+ masz jakieś obciążenie. Na próbę można podczas pracy silnika zasilić z + akumulatora zacisk D+ alternatora. |
gardamm
Twój sprzęt: FIAT Talento 1991 GRANDUCA 49
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2011 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2019-08-01, 12:58 Re: Brak ładowania Hymer 564 Ducato 1989
sprawdź czy akumulator zabudowy nie padł |
pablo79
Wysłany: 2019-08-01, 16:53
Na linii wzbudzenia podpięte są tylko fabrycznie dwa przekaźniki, jeden od lodówki, drugi od łączenia akumulatorów. To funkcjonuje bo po odpaleniu mogę włączyć lodówkę. |
gardamm
Wysłany: 2019-08-01, 18:17
pablo79 napisał/a: | Na linii wzbudzenia podpięte są tylko fabrycznie dwa przekaźniki, jeden od lodówki, drugi od łączenia akumulatorów. To funkcjonuje bo po odpaleniu mogę włączyć lodówkę. |
a co sie dzieje z prądem w zabudowie bez odpalania silnika ??
(swiatło lodówka pompa wody) |
pablo79
Wysłany: 2019-08-01, 18:24
Wszystko pięknie śmiga, solar na bieżąco doładowuje.
Korzystamy z wszelakich dobrodziejstw, światła, pompka wody, przetwornica. |
pablo79
Wysłany: 2019-08-03, 00:06
Dziś wieczorem zauważyłem (bo wróciliśmy już z za koła podbiegunowego i jest ciemno), że kontrolka minimalnie się żarzy. |
pablo79
Wysłany: 2019-08-12, 09:21
Podczas dalszej podróży zaobserwowaliśmy jeszcze takie objawy:
- kontrolka świeciła się bardziej wraz ze wzrostem obrotów przy wciśniętym gazie
- gdy się gaz odpuściło (obroty podobne) kontrolka gasła
Koniec końców temat okazał się banalny - wczołgałem się pod kamperka, sprawdziłem naciąg paska - okazał się luźny - naciągnąłem go i temat został definitywnie rozwiązany. |
