Nalot na stykach przy akumulatorze, skąd i dlaczego? |
Powerrum
Twój sprzęt: Blaszak Sprinter
Dołączył: 07 Lut 2019 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa / Złotoryja
Wysłany: 2019-08-29, 13:12 Nalot na stykach przy akumulatorze, skąd i dlaczego?
Cześć wszystkich,
skończyłem jakieś 3 tygodnie temu zabudowę swojego blaszaka ( MB Sprinter) i ruszyłem w drogę.
Kilka dni temu przypadkiem zauważyłem, że na końcówkach kabli podłączonych do minusa banku 3 aku pojawił się jakiś nalot.
Zdjęcie nalotu
Akumulatory to 2x100Ah i1x70Ah wszystkie żelowe. Ładowanie z panela 315W przez regulator Tracer 30A lub w trakcie jazdy przez Cytrix 120A.
Całą elektrykę robiłem na podstawie opisu Świstaka z tematu "Energoblok- najprościej jak się da". Nie bardzo znam się na elektryce i moja wiedza opiera się głównie na informacjach właśnie z tematów Świstaka.
Proszę podpowiedzcie co to może być i co najlepiej zrobić na wyjeździe.
Mogę oczywiście rozmontować całe podłączenie i oczyścić styki plus psiknąć "Elktrosol" tylko czy to wystarczy? Jaki jest powód pojawia się tego nalotu? Oraz czy może jest jakaś opcja bez rozłączania?
Tomek |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-08-29, 13:30
Wyczyść te styki i dobrze skręć potem zabezpiecz wazeliną techniczną lub smarem miedzianym po zewnętrznej powierzchni. Będzie potem dobrze |
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Piwa: 10/9 Skąd: Chełmek / Kraków
Wysłany: 2019-08-29, 13:43
Osad świadczy o korozji w atmosferze gazu z akumulatora ,
gaz wydziela się z powodu zasiarczenia akum. nadmiaru prądu ładowania.
Klemy wystarczy zakonserwować wazeliną a jak aku i ładowanie jest ok.
to nic się nie wydziela . |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
