Kupiłem Hymera! Mam kilka pytań |
yabolek
Wysłany: 2019-10-04, 09:11 Kupiłem Hymera! Mam kilka pytań
Hej!
Kupiłem Hymera 564 na Ducato z 1990r (260 tys km przebiegu) i mam do bardziej doświadczyonych kolegów kilka pytań:
1. Hymer ma kilka niedomagań - lodówka nie działa na gazie, a na prądzie działa raczej słabo, nie działa ogrzewanie truma na gaz (nie odpala, ale woda ciepła jest). Dodatkowo chciałbym zrobić duży przegląd i potrzebne naprawy mechaniczne. Szukam kogoś na mazowszu lub w okolicach Łodzi, kto by mi to wszystko kompleksowo ogarnął. Możecie coś polecić?
2. Klimatyzacja - ze względu na te duże piękne okna myślę że podczas jazdy będzie trochę przypiekać. Byłem raz we Włoszech kamperem bez klimy i dało nam to trochę w kość. Da się w tym modelu ogarnąć jakąś klimatyzacje lub klimatyzer na wodę? Widziałem w jednym B564 patent na wodę Electroluxa, ale nie mogę nigdzie tego znależć. Mógłby mi ktoś poradzić?
Z góry dzięki i do zobaczenia na drodze |
Wysłany: 2019-10-04, 18:31 Re: Kupiłem Hymera! Mam kilka pytań
| yabolek napisał/a: | | ....Dodatkowo chciałbym zrobić duży przegląd i potrzebne naprawy mechaniczne. Szukam kogoś na mazowszu lub w okolicach Łodzi, kto by mi to wszystko kompleksowo ogarnął. Możecie coś polecić?.... |
Myślę ;że jeśli chodzi o Mazowsze to pewnikiem Arcadarca stanąłby na wysokości zadania .
Pisz do niego na PW. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-10-06, 09:32
Arcadarka już nie serwisuje kamperów.
Tutaj kiedys polecali koledzy https://campermajster.pl/ |
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Wysłany: 2019-12-20, 10:49
| Podepnę się jako nowy posiadacz hymera - poszycie zewnetrzne jest z nierdzewki? |
koko
Wysłany: 2019-12-20, 10:55
| Kubbek napisał/a: | | Podepnę się jako nowy posiadacz hymera - poszycie zewnetrzne jest z nierdzewki? |
ALUMINIUM |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
PiciuM
Twój sprzęt: Ducato Hymer '98
Wysłany: 2020-01-02, 20:20
Po pierwsze to zycze wszystkim zdrowia i wspanialych wyjazdow w 2020!
Mam pytanie o moj panel,a konkretnie o lewy przelacznik: Reserve - Aus.
Do czego to sluzy?
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 389,52 KB |
Wysłany: 2020-01-02, 20:32
| PiciuM napisał/a: | | Do czego to sluzy? |
Zależy co do niego podepniesz |
marcin traker
Wysłany: 2020-01-02, 21:21
| Jak długo stał to lodówka może wymagać ...polskich dziurawych dróg do reanimacji...lub Extreme wyjęcia i poobracania coby amoniak ruszyć |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2020-01-05, 17:49
| U mnie przełącznik pełni funkcję zaślepki. Fabrycznie nie był podłączony |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
PiciuM
Wysłany: 2020-01-28, 17:59
| A do czego mozna to podlaczyc? W sensie po co ta 'rezerwa'? |
Wysłany: 2020-01-28, 18:53
| PiciuM napisał/a: | | W sensie po co ta 'rezerwa'? |
Rezerwowy wyłącznik . Od Twego widzi mi sie zależy co sobie podłączysz |
PiciuM
Wysłany: 2020-01-29, 13:09
| OK, rozumiem. Dzieki! |
PiciuM
Wysłany: 2020-02-24, 11:17
Mam pytanie o pompe wody - przy wlaczeniu zasilania 12V, pompa rowniez sie wlacza.
- Dlaczego tak sie dzieje? Czy to normalne, czy tez poprzedni wlasciciel tak sobie 'podpial'?
- Obecnie mam puste zbiorniki, czy pompa chodzaca na sucho moze sie uszkodzic?
W domysle podzad wyjazdu bedzie uzywane ogrzewanie gazowe z wentylatorem, wiec 12V bedzie wlaczone. Troche bez sensu, zeby pompa wody chodzila niepotrzebnie i zuzywala prad.
Dzieki bardzo za oswiecenie mnie w temacie! |
Wysłany: 2020-02-24, 11:43
| PiciuM napisał/a: | Mam pytanie o pompe wody - przy wlaczeniu zasilania 12V, pompa rowniez sie wlacza.
Sprawdź jaką masz instalacje wodną . Jesli ciśnieniową to pompa dobija do odpowiednieniego ciśnienia wody . Jesli zwykłą ; nieciśnieniowa to może któryś z wyłaczników ma uszkodzony mikrowyłącznik / albo jest otwarty kran /
Na okres kiedy jest układ pusty powinienes mieć dodatkowy wyłącznik pompy ; żeby nie szła na "sucho" . A może ten "zapasowy" spełniał kiedyś taka rolę |
PiciuM
Wysłany: 2020-02-24, 12:29
Dzieki bardzo za informacje. Kurcze, nie sadzilem, ze to kamperowanie takie skomplikowane
Jedno pytanie rodzi kolejne:
- jak sprawdzic, czy mam cisnieniowa instalacje?
Co do zapasowego wylacznika, to faktycznie sprawdze, czy czasem nie odcina pompy. Bylem tak zaaferowany sprawdzaniem piecyka, ze nic innego mi nie wpadlo do glowy... |
