Waga kampera
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Piwa: 586/322
Wysłany: 2019-10-04, 11:25   Waga kampera
Dzisiaj byłem na przeglądzie z moim Hymerem B514 sl. Diagnosta zważył mi osie. Wyszło w sumie 3077 kg. W środku 2 butle, tak z 50% wody, stałe wyposażenie czyli gary, narzędzia, stoliki, krzesła, dodatkowy akumulator itp, itd. Czyli stan bez pasażerów, ubrań i jedzenia.
W moim wypadku pasażerowie to ok 200 kg. Zostaje więc ok 200 kg. Jak nie zabieram skutera to wygląda to ok.
Pytanie. Czy waga na stacji diagnostycznej /z legalizacją/ jest miarodajna tzn czy na autostradzie ważą tą samą metodą?
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2019-10-04, 12:28
Najprościej by było teraz podjechać na wagę która zważy całość.Ciekawy jestem wyniku.
Brat
Piwa: 197/931
Wysłany: 2019-10-04, 13:24
Ja tak zrobiłem (tzn. po przeglądzie pojechałem na wagę do punktu odbioru złomu ;) )
Ku mojemu zdziwieniu - wyszło prawie tyle samo! (parę kilo różnicy).
Zrób tak właśnie. Będziesz miał pewność :)
Marian
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2019-10-04, 13:44
Waga posiada legalizację i w zależności od jej klasy posiada odpowiednią tolerancję. Tak samo będzie na drodze. Różnica w ewentualnym wskazaniu wagi na stacji i na drodze nie powinna wynosić więcej jak 5%. Sposób ważenia na autostradzie w większości przypadków będzie taki sam :spoko
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2019-10-04, 15:24
Czy to teraz obowiązek ważenia czy tylko bo chciałeś???
Marian
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Piwa: 586/322
Wysłany: 2019-10-04, 15:56
OMEGA napisał/a:
Chciałem. :spoko
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2019-10-04, 16:05
OMEGA napisał/a:
Każde urządzenie do badania amortyzatorów posiada wbudowaną wagę :spoko
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2019-10-04, 17:26
Pawcio napisał/a:
A skąd te 5 % ?
Przy samochodzie ciężarowym 32 tony było by 1600 kg a to w złotówka mandatu to ho ho ho
Vincent Van Gogh
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2019-10-04, 17:33
Z tymi wagami na stacji różnie bywa mi zaniżyła wagę kampera o 300kg w stosunku do wagi na składzie kruszywa
Piwa: 198/112
Wysłany: 2019-10-04, 17:46
eler1 napisał/a:
a może odwrotnie ta z kruszywa? :mrgreen:
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 112/3
Wysłany: 2019-10-04, 17:53   Re: Waga kampera
gryz3k napisał/a:
... Wyszło w sumie 3077 kg. ...
Na pewno kg? Czy może daN?
eler1
Piwa: 52/128
Wysłany: 2019-10-04, 17:59
Bim napisał/a:
ta do kruszywa to roczna waga najazdowa z homologacją
moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2019-10-04, 19:41
Jeżeli ważysz na stacji kontroli zawsze możesz poprosić o dokument legalizacji zawsze mają na wierzchu wagi do 10 000 kg mają tylko do 20 kg tolerancji jak ktoś waży na złomie lub węglowej to niech poprosi o ksero legalizacji , ale lepiej jak będzie załatwiał to pasażer a kierowca pod pełną parą aby mógł szybciej odjechać niż lecący mel . Oczywiście to dotyczy jednostek ale jednak :gwm :gwm :gwm . Coraz więcej dużych wag samochodowych mają czyste papiery bo sami zauważyli że na wagowym jest niezła kasa od kierowców i lotnych ITD Jeśli chodzi o wyznaczenie wagi całego pojazdu z sumy nacisku na poszczególne osie to robi program i też są dopuszczalne tolerancje ale ile to trzeba sprawdzić w rozporządzeniach GUM
Vincent Van Gogh
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-10-04, 19:46
Tak czy siak, warto się wagowo kontrolować. To nie jest zbyt fatygujące a ew. nadwaga daje do myślenia, co tak naprawdę jest nam w kamperze potrzebne.
Przed każdym urlopem ważę się na składzie węgla a tam wiadomo, waga jest w tolerancji in plus więc drobne przeważenia ignoruję. Wyjątkiem było w tym roku - nie ważyłem kampera.
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2019-10-04, 20:04
eler1 napisał/a:
no i sobie odpowiedziałeś... ;) skład kruszywa! :)
