Przesunięty przez: Świstak 2020-03-30, 20:55 |
Antena Oyster digital 85 skew |
Access450
Twój sprzęt: Chausson 625 Welcome
Nazwa załogi: Access450
Wysłany: 2019-10-07, 08:28 Antena Oyster digital 85 skew
Witam wszystkich
Czy jest tu może ktoś kto użytkuje antenę Oyster Digital 85 skew ? Moje pytanie dotyczy :
1. bez dodatkowej karty wpiętej w dekoder Oystera ( w moim przypadku Nc+ ) bez problemu wyszukuje kilkaset programów lecz tylko kilka polskich
2. po zainstalowaniu karty NC+ i wykupieniu abonamentu na niej z pakietu ponad 30 polskich kanałów wyszukuje tylko kilka reszta wyświetla jako niedostępne ( zakodowane )
3. Czy można podłączyć do niej zewnętrzny dekoder np. polsatowski domowy Multiroom ?
Miejscowi dostawcy tv satelitarnej domowej nie znają tematu a tym bardziej jak słyszą o tej antenie rozkładają ręce .
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
71503.jpg poglądowe zdjęcie anteny o której mowa |
| Plik ściągnięto 2858 raz(y) 186,97 KB |
_________________ wrrr...ogień na tłoki i do przodu... |
Perrovski
Twój sprzęt: Pillos MobileTraveler
Nazwa załogi: Amadea
Wysłany: 2019-10-07, 14:04 Oyster
Mam podobne wyposarzenie jak twoje tylko, ze moje sa z 2012 roku, moja skrzynka jest srebrna
a twoja czarna.
Nie pamietam bym testowal karte Nc+ w moim Oysterze w moim .kamperze.
Podobne pytanie zadalem Papamili ,odpowiedzial, ze bedzie trudno bo mamy Digital, i nalezy z .
tym problemem udac sie do Krakowa. agentura Oystera,, ty masz do nich blizej.
Daj cynk jak cos znajdziesz.
Pozdrawiam |
OMEGA
Wysłany: 2019-10-07, 16:51
| Zapytaj koka on ma coś podobnego |
_________________ Marian
MAWI
Wysłany: 2019-10-07, 18:43
| Ja mając taką antenę .Podpinałem do niej dekoder NC+ . i było ok. Ale tylko wtedy. |
MARZENKA i WIESIEK |
Perrovski
Wysłany: 2019-10-07, 19:03 Oyster
Czy moglbys dokladnie to opisac ,moze ze szczegolami.
Dziekuje |
Zaradek
Wysłany: 2019-10-07, 19:15
Antena sama w sobie sluzy tylko i wylacznie do odbioru sygnalu satelitarnego. Cala obrobka zajmuje sie tuner satelitarny. W automatycznych systemach tuner ten steruje dodatkowo pozycja anteny. Tzn. jesli odbierze sygnal z danego transpondera, ktory zostal w nim zaprogramowany na danego satelite zatrzymuje antene i dostraja do najmocnieszego sygnalu. W nowszych modelach dodatkowo dochodzi pozycja gps dzieki ktorej latwo jest obliczyc kat elewacji i w jednym cyklu obrotu antena powinna znalezc sygnal. Starsze typy tunerow byly dostosowane do odbioru sygnalu w standardzie DVB-S ale od parunastu lat standardem jest DVB-S2. Dlatego starsze tunery maja problem z zatrzymaniem sie na danym satelicie gdyz zaprogramowany w tunerze transponder zostal przelaczony na nowszy DVB-S2, ktorego nie potrafi odebrac. Dlatego anteny te dzialaja w trybie manualnym z innymi nowszymi tunerami.
Co do zdekodowania sygnalu NC+ niestety jestem przekonany, ze dolaczony do anteny oryginalny tuner nie ma czytnika kart systemu SECA/NAGRA/CONAX, ktorych to uzywa owa platforma. Rozwiazaniem jest tuner dostarczony przez NC+. Sygnal wyszukujemy przy pomocy tunera z anteny a oglodamy z tunera NC+. |
koko
Wysłany: 2019-10-07, 20:00
polsatowski tuner będzie działał trzeba tylko przełączać kabel który idzie z anteny do tunera oystera na tuner polsatu tlatego u nas zbędna jest wersia dygital
Ustaw satelitę na hodbird i po znalezieniu przełącz kabelek na tuner domowy można pokombinować z jakimś przełącznikiem |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Perrovski
Wysłany: 2019-10-07, 20:24
Dziekuje Koko, dales mi nadzieje, ale bede musial vymienic moj abonament Nc+ na Polsat ,a nie moge tego dokonac tak hup siup bo po pierwsze nie jestem w polsce a po drugie wypowiedzec abonament w Nc + i dokonac zmiany a to potrtwa jak dlugo tego nie wiem bo musze osobiscie sie stawic w Polsce by to zalatwic .a moze istnieje inny sposob ?ktos wie w jakie procedury musze wejsc.
Dziekuje za porady.
Jak bede na tym etapie to poprosze cie Koko o pomoc.
A tak na marginesie to mamy podobne kampery .
Pozdrawiam |
MAWI
Wysłany: 2019-10-07, 20:54
Canal + czyli dawna cyfra + ma tak samo . Więc po co zmieniać . Musisz posiadać dekoder CYFRY + i podłączyć go do pozycjonera Oystera i po kłopocie. Musisz ustawić antenę na Hordebrda . Nie na Astrę . Ale jak ustawi Ci się na Astrze to musisz przestawić o ok stopni w prawo i tam jest Hodberd. I jak masz połączony dekoder CANAL+ to Ci wskoczą kanały ( wykupione kanały)
Polsat to taka sama bajka. I tak musisz wyjść kable HDMI na "nasz " dekoder. Obojętnie z jakiej platformie. |
Zdzisławw
Wysłany: 2019-10-09, 16:55
Kolego to bardzo fajna antenka.
od.1. Czy posiadasz moduł CI dla NC+ do karty .Bez tego nie odbierzesz.
2 . Po podłączeniu modułu przeskanuj satelitę
3. Można podłączyć dekoder polsatu lub każdy inny .Po wyszukaniu satelity podłączenie kabla antenowego do drugiego tunera NIE STOSOWAĆ PRZEŁĄCZNIKA uwalisz tuner. Można zastosować konwenter na jeden kabel tzw. UNICABEL jeżeli twoje dwa dekodery obsługują ten konwenter. |
Access450
Wysłany: 2019-10-09, 18:34
Witajcie
Ad1 tak mam moduł i kartę NC+ i mimo aktywacji karty i wykupienia abonamentu wyszukuje kanały lecz wyświetla jako zakodowane tylko kilka z nich jest odblokowanych
dziękuję za wszelkie porady będę próbował je zastosować ….napiszę o efektach
Proszę tylko jaśniej z Polsatem ? zebym czegoś nie namieszał ...kiedy i jak podłączyć tuner Polsatu ? |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2019-10-10, 07:24
| Access450 napisał/a: | Witajcie
Karta musi być sparowana z modułem. |
koko
Wysłany: 2019-10-10, 08:11
| Wejdz w menu anteny wybierz hotbird po wyszukaniu satelity odłącz przewód antenowy z tunera oystera podłącz do tunera Polsatu podłącz przewód hdmi do tego tunera i powinno chodzić przełączanie kanałów pilotem Polsatu pilot musi widzieć tuner |
Access450
Wysłany: 2019-10-10, 08:59
W tej antenie pomimo ustawienia na daną satelitę ( jakość sygnału i obrazu ok ) nadal pracuje co jakiś czas sam konwerter - zmienia swoją pozycję tzn obraca się wokół osi i stąd moje pytanie ..jeżeli fizycznie odepnę kabel antenowy i podłączę go do innego dekodera np.: Polsatu ...a dekoder Oystera będzie miał ciągle władzę nad samym sterowaniem anteny i konwertera - Czy tu w takim przypadku nie nastąpi kolizja nazwijmy to interesów obu dekoderów ???
Argo : karta jest sparowana z modułem
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 1,86 MB |
koko
Wysłany: 2019-10-10, 09:14
konwerter przy skew dostraja do szerokosci geogr. powinien to zrobić raz na koniec wyszukiwania
kolizji nie będzie możesz odłączyć napięcie z tego dekodera |
