Problem z cisnieniem wody
M4rio
Wysłany: 2019-10-13, 23:15   Problem z cisnieniem wody
Witam, czy to możliwe ze przy dużym poborze prądu korzystając z 12V ( lodowka, ogrzewanie truma, pompa wody SOG prz korzystaniu z Toalety, wlaczony elektrozawor o mocy 1A, swiatło) pompa wody moze nie działać na pelnej mocy i cisnienie bedzie slabsze ? Woda w toalecie leci slabiej, oraz gorąca woda czesto sie zapowietrza po dluzszej przerwie. Dziwne jest to ze zimna woda leci dobrze , nic sie nie zapowietrza oraz cisnienie jest ok.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-13, 23:37
M4rio napisał/a:
Po prostu instalacja ciepłej wymaga przeglądu-naprawy lub modyfikacji .
Piwa: 524/637
Wysłany: 2019-10-14, 23:11   Re: Problem z cisnieniem wody
M4rio napisał/a:
Zaraz, zaraz...
Lodówka na 12V to tylko w czasie jazdy. Reszta może działać na postoju i na wyłączonym silniku z akumulatora pokładowego.
Elektrozawór o mocy 1A to... 12W jeśli o mocy mowa.
Wszystkie urządzenia pobierające jakikolwiek pobór prądu, przyczyniają się do spadku napięcia. Czysta fizyka. Każdy spadek napięcia zmniejsza wydajność/efektywność/obroty silnika prądu stałego, jakim jest również pompa wody. Przepychając wodę przez magistralę cieplną wysiłek jest nieco większy, ale nieznacznie, raczej dłuższy w czasie skutecznym.
Zapowietrzanie=nieszczelność= woda zawsze schodzi w dół, innej możliwości nie ma.
Ta wskazówka służy znalezieniu nieszczelności.
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/471
Wysłany: 2019-10-15, 10:09
M4rio, przede wszystkim musisz napisać jaki rodzaj instalacji wodnej posiadasz w kamperze - załączaną przez elektrowłączniki przy kranach czy ciśnieniową?
Najczęstszą przyczyną słabszego ciśnienia przy instalacji ciśnieniowej jest uszkodzenie pompy wody.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-15, 10:14
Pawcio napisał/a:
M4rio napisał/a:
Pawcio
Piwa: 141/471
Wysłany: 2019-10-15, 11:33
amples napisał/a:
Pawcio napisał/a:
M4rio napisał/a:
Emmmmmmmmmm
M4rio napisał/a:
No i klops. Chyba że w toalecie leci woda z boilera :P
Skoro koledze w kiblu kamperka leci słabiej to i w obiegu wody zimnej też jest spadek.
Stawiam na częściowo zapchany filterek przed pompą ewentualnie uszkodzoną membramkę pompy jeśli instalacja jest ciśnieniowa.
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 108/3
Wysłany: 2019-10-15, 16:02
Tez witamy Ciebie serdecznie na forum :) Po miły powitaniu w odpowiednim miejscu skorzystaj z opcji "szukaj", albo poprosimy o więcej konkretów to jakoś pomożemy. Kiedyś chyba Bronek opisywał jak czyścił filtr. Powodzenia
:spoko :spoko
M4rio
Wysłany: 2020-01-07, 11:34
JA chyba nie mam filterka przed pompa wody, jest tylko wężyk i na końcu pompa. Wcześniej miałem nieszczelną baterie prysznicowa i to tez mogła by przyczyna ale po naprawieniu zauważyłem ze problem powraca. Woda w toalecie leci ze zbiornika zimna i tez musi się cofać bo po dłuższym czasie muszę włączyć baterie prysznicowa aby woda dotarła do umywalki i wtedy przy takim zabiegu w toalecie tez jest ok bo odpowietrzam układ w ten sposób. Dziwne jest tez to ze jak założyłem zawor zwrotny na wężu za pompa to problem pojawia sie dalej wiec nie wiem o co chodzi ? Wydawało mi się ze zawór załatwi sprawę bo woda nie będzie sie cofac. Wycieków żadnych nie zauważyłem a woda ciepła dalej się zapowietrza. Z zimna jest lepiej ale tez się chyba cofa bo w toalecie jak już pisałem jest po dłuższej przerwie słabe ciśnienie. Ja stawiam na prąd bo korzystam tylko z solara wiec moze jest go za malo z czasem? Odpisuje dopiero teraz bo musiałem to wszystko przetestować po naprawach i założeniu zaworu zwrotnego. Instalacja załączana jest chyba przez elektrowłaczniki, ale pewny nie jestem.
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2020-01-07, 14:11
Wyczyść sitka w wylewkach baterii :!:
Ewa i Piotrek
