napięcie na aku zabudowy |
bartxt1
Wysłany: 2019-11-15, 20:59 napięcie na aku zabudowy
koledzy
jakie powinno byc napięcie na akumulatorze w zabudowie podczas pracy silnika?
Na aku rozruchowym mam 14,6V |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2019-11-15, 21:07
| Zależy jak zbudowany jest układ elektryczny odpowiedzialny za podłączanie akumulatora do obwodu ładowania prądnicy. Jeśli jest tam przekaźnik to takie samo. Jeżeli do separacji obwodów użyta jest dioda to jakieś 0,5V mniej. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-11-15, 21:21
| bartxt1 napisał/a: | | akumulatorze w zabudowie podczas pracy silnika? | Jeżeli masz spinane na ostro za pomocą przekaźnika
to po krótkim czasie powinny się wyrównać , (nie koniecznie na takie , jakie było wcześniej na rozruchowym)
przy dużych stratach na przewodach wyrównanie napiec będzie trwało dłużej , |
Wysłany: 2019-11-15, 21:39 Re: napięcie na aku zabudowy
| bartxt1 napisał/a: | koledzy
14,4V to max dopuszczalny, masz coś złego z regulatorem albo błąd wskazania.
Aku na pokładzie jest od strony alternatora traktowany drugorzędnie, nie jest ładowany jeśli ten pod maską prosi o ładowanie. Po naładowaniu nadmiar energii przekazywany jest na aku pokładowy. Stąd różnice wskazań/pomiarów.
Musisz szerzej opisać wątpliwości i spostrzeżenia dla zrozumienia i ew. pomocy z naszej strony. |
amples
Wysłany: 2019-11-15, 21:47
| Socale napisał/a: | | alternatora traktowany drugorzędnie, nie jest ładowany jeśli ten pod maską prosi o ładowanie. | Myślisz ze w aucie z zeszłego wieku ma elektroniczny ogranicznik prądu ładowania
Jeżeli już to na jakiejś opornicy |
Wysłany: 2019-11-15, 22:22
Nie, ja już w pierwszym kamperze z 1992r miałem przekaźnikowy układ rozróżniąjacy.
Dzisiaj dominuje elektronika, łatwiej jest. |
