Trumatic C6002 nie działa?
Badulix
Twój sprzęt: Ducato Uve Gante
Wysłany: 2018-06-26, 09:26   Trumatic C6002 nie działa?
Witam,
nie mogę sobie poradzić z trumą model C6002. Problemy zaczęły się w zeszłym roku, przestała chodzić i już. Elektronikę dałem koledze do sprawdzenia w swoim kamperze - chodzi aż miło, grzeje i podgrzewa wodę. Na odwrót jego płyta u mnie - nic nie działa. Nie pali się czerwona dioda na regulatorze, tylko żółta. Czerwona mignęła dwa razy i tyle. Teraz nic. Wymontowałem piec, sprawdziłem na krótko iskrownik, elektrozawór gazu, wentylator - wszystko gra. Moja wiedza na tym kończy się. Tak jakby coś blokowało ogólny rozruch. Włącza się tylko wentylator i to wszystko.
Gaz, prąd 12.7V, powietrze jest, palnik ok.
Nie wymieniałem oring-ów.
Może ktoś - coś w temacie?
Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,24 MB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,15 MB
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2018-06-26, 09:42
Sprawdź komin. Szczelność komina, zwłaszcza wewnętrznej rury.
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
Badulix
Wysłany: 2018-06-26, 12:27
Sprawdzony.
hubert1234
Twój sprzęt: Mercedes mb100,Burstner 647 Fiat Ducato
Piwa: 1/3
Wysłany: 2018-06-26, 19:58
Spróbuj podłączyć na krótko zasilanie bojlera bezpośrednio kablami z akumulatora.
Miałem podobny objaw i u mnie okazał się uszkodzonykabel + , który miernikiem pokazywał właściwe napięcie , a po uruchomieniu wentylatorów w bojlerze spadało do 8 v.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2018-06-26, 22:20
Jakbyś mógł - załącz proszę zdjęcia regulatora i elektroniki.
Kolega dobrze mói z tymi przewodami - to wysoce prawdopodobne.
W nawiazaniu do korespondencji ... będe trochę wzorował się na Trumie B10 którą znam.
Żółta dioda w B10 jak była jeszcze montowana oznaczała działanie elektrozaworu - co w praktyce znaczyło że grzeje.
U ciebie może znaczyć że bojler czeka aż mu każesz grzać... Zgaduję, ale nie wiem.
NIe sprawdziłeś pozostałych elementów układu:
1. Bezpiecznik temperaturowy - w starych trumach włączony w szereg z napięciem zasilania jeszcze przed wyłacznikiem. Przy przegrzaniu przerywał obwód padał i odcinał całe zasilanie układu - tu nie wiem jak może być włączony w tym bojlerze.
2. termopara (termistor) odczytująca temperaturę wody - w starych trumach w temperaturze pokojowej oporność ok. 10 kOhm. jeśli to padło, Układ kontroli temperatury nie zadziała nie będzie widział "bodźca" do startu. poszukaj czarnego prostokątnego wkładu przy beczce tam jest i bezpeicznik i termistor. znajdż przewody i pomierz.
3. Regulacja temperatury - potencjometr albo przełacznik skokowy ... nie wiem co tam masz. Jak potencjometr jest walnięty jak byś nie kręcił, rezystancja w nieskończoności a bojler odczytuje to jako brak rozkazu do działania i czeka.... podobnie jak w pkcie 2. SPrawdzić potenciometr omomierzem na odłaczonym ukłądzie - albo zewrzyk potencjometr na krótko ( piny 1-3) - co jest rónoznaczne z podaniem napięcia na ukłąd regulacji temperatury. jak cąłość ruszy ... to już wiesz co :)
4. Elektroda jonizacyjna ... zakłądam że to sprawdzone rozwiązanie wiec truma tez je tu zastosowała - podłącz multimetr do masy i przewodu elektrody a ją samą przyjaraj zapalniczka - Jak multimetr pokaże ci UJEMNE napięcie stałe rzędu kilku dziesiątych volta - elektroda jest ok . ( ale raczej powinna być ok.)
5. no i pozostają rzeczy elektryczne oporności grzałek itp .
to poczekamy teraz na komunikaty :)
Pozdrawiam, maszakow
Badulix
Wysłany: 2018-06-27, 05:20
Wyciągnę pacjenta na stół w garażu i po kolei posprawdzam. Chociaż elektronika zawsze mnie przerażała :shock:
Kilka zdjęć:
Plik ściągnięto 35 raz(y) 1,35 MB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 976,44 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,33 MB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,26 MB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,12 MB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 1,04 MB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 1,12 MB
Badulix
Wysłany: 2018-06-28, 11:31
A więc, wymontowałem ustrojstwo. Całość na stół i pomiary.
1. Regulator reaguje - oporność się zmienia
2. Czujnik płomienia - napięcie na minusie po podgrzaniu
3. Czujniki od wody - jeden nic a drugi ok.
Czy wobec braku wskazań na tym z żółtymi przewodami układ może nie ruszać?
Plik ściągnięto 25 raz(y) 891,33 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,21 MB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 917,32 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,23 MB
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2018-06-28, 22:00
Zdjęcia dużej płytki od strony komponentów strasznie nieostre. aparat zobaczył to ustrojstwo to zgłupiał i nie wiedział gdzie focus załapać :haha:
Jakiego braku wskazań ? to są wskazania - i są prawidłowe :) .
a) tam gdzie masz 0.00 - to jest bezpiecznik termiczny. Sprawny - zerowa oporność czyli jest przejście. Teraz wiesz przyjnajmniej jakie przewody do niego prowadzą .. zgaduję ze to jasnożółte ?
b) Odczyt 11,93 to termistor do odczytu temperatury z baniaka. Im wyższa temperatura - tym mniejsza oporność. i też już wiesz jaki kolor kabelków i gdzie jest wpinany. NIe wiem w jakiej temperaturze robiłęś pomiar - ale upału nie było ... :)
c) CIekawi mie ten trzeci słupek z gwintem - za termistorem ... co tam było przykręcone...Uziemienie ?
d) z tego ci widzę na zdjęciu sterowania, potencjometr służy regulacji nadmuchu - ogrzewania w kamperze. Regulację temperatury wody ustawiasz na sztywno przełącznikami - jeden jest od elektryki drugi od gazu ? popraw proszę jeśłi się mylę...
e) MOżesz pomierzyć omomierzem czy przęłączniki na sterowaniu działają. Oba mają po dwa styki. Ten zamontowany w pionie wykorzystuje oba zestyki, ten w poziomie - tylko jeden, ten dolny :) .
na tym w pionie środkowe zestyki są wspólne - Jedna sonda miernika na środkowy pin, druga na górny lewy - i sprawdzasz dla OBU pozycji suwaka - w jednej pozycji suwaka powinno być zero a w drugiej nieskończoność - rozwarcie) - powtórka z rozrywki dla dolnych pinów. wyniki powinni być odwrotne - do tego co pomierzyłeś przed chwilą :)
DLa tego przełącznika w poziomie górny rząd nie jest wykorzystywany - powtarzasz w/w zabawę dla dolnego rządka.
Ogólne wrażenia - Płytka sterowania wygląda bardzo ładnie nie widzę żadnych nadpaleń ani uszkodzeń . Switch poziomy na wysokości białej diody ma jakieś dziwne białe ślady ale to raczej nie jest uszkodzenie.
można spróbować pomierzyć kabelki miedzy sterowaniem a wtyczką ale mało prawdopodobne żeby któryś padł.
Płyta główna - rocznik '97. Działa w innym bojlerze więc raczej nie jest uszkodzona ale ilość komponentó mnie tu przeraża. NIemiecka technologia... płyta naćpana gorzej niż podopieczni MOnaru ... wygląda jakby ktoś bawił się w copy-paste w programie projektowym. P jakbym miał zgadywać co oni tu nakombi... nie nie będę zgadywał chwilowo - Zdjęcie strasznie niewyraźne jakbyś mógł poprawić byłoby fajnie. ale to i tak nie problem bo nadal uważam że usterka musi być poza tą główną płytką.
M@rio
[Usunięty]
Wysłany: 2018-06-29, 16:39
Podjedź do Gdańska do BIURO HANDLOWE: Leszek & Zbigniew Lew ul.Droszyńskiego 26/27, 80-381 Gdańsk-Oliwa tel. 58 552 19 18 mój piecyk też zaliczył zgon a Pan Leszek go naprawił... :brawo:
Badulix
Wysłany: 2018-06-30, 04:33
A więc Alleluja - oby nie za wcześnie.
Tak jak kolega Maszakow sugerował posprawdzałem - pomierzyłem wszystko co się da po stronie bojlera. Pomału zacząłem to kapować na swój inż. rozum. Podgrzałem opalarką delikatnie pomierzyłem - działa i tak dalej.
Najdziwniejsze było to, że po wyjęciu listwy (tej czarnej od czujników) urządzenie zaczyna ruszać, po wpięciu - nic.
Cały dzień spędziłem w Gdańsku to i podjechałem do Lwa, u niego jak zwykle kocioł w sensie co chwila ktoś. Pan przyjedzie się zobaczy jak sobie nie poradzę. ok.
Przyjechałem do domu, pacjent w garażu na stole. Wziąłem kabel sieciowy, poszczepiałem kość z płytą, jeżeli byłoby zwarcie to odpinając kolejne czujniki w końcu puściłoby - tak rozumowałem. Może gdzieś, coś nie stykało, może zimny lut. Pospinałem, włączam i zaczyna sekwencję startową i tak kilka razy.
Zobaczę jak pacjenta umieszczę w kamperze, oby chodziło.
Nie wiem co w końcu było - na pewno coś blokowało rozruch.
Maciek bez Ciebie nie ruszyłbym - wielkie dzięki!
Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,28 MB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,12 MB
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2018-07-01, 22:16
Proszę bardzo.
To Lew boilery też naprawia ? zapamiętam :)
Byłeś w Gdańsku ... a z Oliwy miałeś tylko 2 km do mnie. Aczkolwiek pewnie byłem 50km dalej w robocie więc spotkanie byłoby możliwe po dopiero pod wieczór...
Na Alleluja za wcześnie :) - to że elektronika jest sprawna wiedziałeś wcześniej, natomiast nadal nie wiesz gdzie jest problem w twoim zewnętrznym układzie.
POspinałeś na pająka - i chodzi, a wpinasz wtyk i nie chce chodzić? przyjrzyj się dokładnie stykom w na wtyczce. może być też tak że coś zwiera ci termistor.
Badulix
Wysłany: 2018-08-08, 14:10
Witam,
kilka spostrzeżeń:
1. Truma w garażu na stole działała ok, po podłączeniu w kamperze nie ruszała - zapalała się czerwona dioda.
2. Zmierzyłem napięcie na zasilaniu 12,7V - powinno być ok, a ona nie chce?
3. Podałem zasilanie z aku motocyklowego i rusza jak nic!
4. Ominąłem elektroblok i podciągnąłem zasilanie z aku pokładowego, oczywiście bezpiecznik itd.
5. Przeżyła w tym stanie parę wyjazdów i jak na razie ok.
6. Grzeje wodę i ogrzewanie również działa.
Po testujemy i zobaczymy co dalej.
Jeszcze raz Maciek dzięki za pomoc!
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2018-08-09, 13:44
Ja mam taki problem, ze w mojej C 6002 w pozycji 0 caly czas wentyluje sie komin, tak ma byc czy cos jest nie halo ?
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2019-03-22, 20:51
Nie zakładam nowego postu bo problem mam podobny.
Truma C 6002 zepsuła nam marcowy wyjazd. Po uruchomieniu ogrzewania wszystko działało prawidłowo do czasu nagrzania się urządzenia w szafce. Wtedy zaczęły się problemy, miganie żółtej i czerwonej diody, pulsacyjna praca wentylatora, stukanie zaworów gazowych i brak uruchamiania palników. Efekt - spaliśmy bez ogrzewania. Rano po ponownym uruchomieniu problem powtórzył się po nagrzaniu urządzenia.
W poprzednich latach ogrzewanie też dziwnie działało, ale dłużej dawało ciepło.
W naszym kamperze jest identyczny model Trumatic C 6002 z lat 1999 do 2001.
Podejrzewam, że powodem może być płytka ze starymi kondensatorami.
Czy możecie mi doradzić gdzie taką płytkę można dać do naprawy i weryfikacji bo kupno nowej to raczej za duży wydatek.?
Płytka wygląda jak nowa
Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,78 MB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 372,47 KB
BYŁ Ducato 1.9 D 1990 r. Dethleffs
Milki
Twój sprzęt: Esterel 31 LD
Nazwa załogi: M&M
Piwa: 2/4
Wysłany: 2019-11-21, 22:43
Rafał54 i co wyszło?
Może odświeżę nieco temat bo mi też nie chodzi?
Jakieś aktualne dane gdzie i kto to ogarnia?
Nawet nie pisze co u mnie za problem bo chyba bez sensu...
Jak chcem to mogem ;)
