Pstryki i wskażniki |
dyha
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2007 Piwa: 16/14
Wysłany: 2019-10-25, 17:20 Pstryki i wskażniki
Zakupiłem sobie kampera, jestem mega szczęśliwy ale na razie czuję się w nim jak Łajka w Sputniku wokół pełno pstryków i wskażników o których mam blade pojęcie.
I tu prożba do Was o pomoc
Na pierwszy ogień panel sterujący
Lewą stronę ogarniam, środkowy włącznik ten pomiędzy wskażnikami to podobno włącznik przetwornicy
R-tego nie wiem
230V to podpięcie zewnętrznego zasilania ale dioda zapala się również nie wiem dlaczego po uruchomieniu silnika
12V włącza zasilanie aku pokładowego
No i wskażnik Strom nie wiem co wskazuje
Plik ściągnięto 19 raz(y) 125,64 KB |
pearl
Twój sprzęt: Ford Rimor
Nazwa załogi: Julita Jozek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2017 Piwa: 4/6 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2019-10-25, 18:16 pstryki
witam strom = prad ladowanie
pozdrawiam |
_________________ pearl |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-10-25, 18:55
zielone ładowanie, czerwone pobór prądu przez odbiorniki |
Wysłany: 2019-10-25, 19:15 Re: Pstryki i wskażniki
dyha napisał/a: | Zakupiłem sobie kampera
Tak se?
No i git!!! Dobrze Ci tak!!!
Pochwal się.
ON/OFF pomiędzy wskaźnikami to włącznik obcy, może uruchamiać przetwornicę lub cokolwiek.
R - to zapewne Reserve = do wykorzystania. Zgaduj zgadula, trzeba odkręcić panel i sprawdzić czy są podpięta jakieś kable, ocenić czy są one oryginalne czy dodane i ew. dokąd prowadzą.
Wskaźnik STROM to balansujące wskazanie bieżącego sumarycznego zużywania prądu z akumulatora, wobec urządzeń ładujących go, np pokładowy energoblok lub solar na dachu. |
Ostatnio zmieniony przez Socale 2019-10-25, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
dyha
Wysłany: 2019-10-25, 19:59
Super! pięknie dziękuję!!
No to następne pstryki
Wiem że wiele wspólnego mają z grzaniem i ogrzewaniem
Tylko tak...powoli proszę tłumaczyć
Plik ściągnięto 5 raz(y) 123,45 KB |
Wysłany: 2019-10-25, 21:19
Po... |
Wysłany: 2019-10-25, 21:20
...krę... |
Wysłany: 2019-10-25, 21:21
...tło... |
Wysłany: 2019-10-25, 21:23
Powoli miało być, to se posty nabijam
Do rzeczy:
Pokrętło to ustalanie orientacyjnej temperatury wnętrza przy włączonym ogrzewaniu.
Prawy czerwony w górze to ogrzewanie i woda ciepła na 60stC.
Środek = OFF
Dół to tylko ciepła woda 40/60stC, w tej pozycji wybór temp wody ustala czerwony środkowy.
Lewy czerwony, nooo... grubo... Ogrzewanie podłogowe (chyba ) raczej tylko z sieci 230V
W tym przypadku kontrolka informuje o włączeniu tego ogrzewania, a przeciwna o tym że nie jesteś podpięty do słupka 230V. Chyba. To moje zastrzeżenie bo to nie mój kamper i może np włączać autodestrukcję gdyby bandyta jakiś coś tam... |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Piwa: 207/306 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2019-10-25, 21:35
A ten trzeci od góry po lewej
Plik ściągnięto 10 raz(y) 52,57 KB |
Wysłany: 2019-10-25, 22:08
Ahmed napisał/a: | A ten trzeci od góry po lewej |
To katapulta, ale nie aktywna. Widzę 2 Beckery na pulpicie, to stara konstrukcja, jakiś 2004-5 rok. solidne z fabryki ale nie ma do nich aktualizacji.
Pikuś, mam to samo w swoim rowerze. |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 15/12 Skąd: Polska
Wysłany: 2019-10-26, 08:17
triomatic to nie ogrzewanie podłogowe. Sprawdź czy przy butlach z gazem masz zawór Duocontrol ...z tego co czytałem to triomatic zapewnia właściwą pracę zaworu w warunkach letnich i zimowych (chyba podgrzewa zawór/reduktor).
na stronach trumy masz instrukcji i opisy tych urządzeń (część w j. polskim cześć w angielskim) |
Wysłany: 2019-10-26, 10:05
Triomatic ,lampki pokazuja z której butli leci gaz. Pstryczek włącza grzałkę duo control. |
Wysłany: 2019-10-26, 20:36
Uff...
"Chyba" jest furtką dla mojej omylności, choć symbol unoszącego się ciepła z płaskiej powierzchni pozwala na taką interpretację.
Brawo. |
dyha
Wysłany: 2019-10-26, 20:55
Za instruktaż raz kolejny dziękuję. Niestety przy butlach nie mam zaworu Duocontrol.
Czyli pstryczek pozostawić w tej pozycji ?
No to lecimy dalej, tym razem ma to coś wspólnego z lodówką:
Plik ściągnięto 1 raz(y) 195,81 KB |
