szarpie podczas jazdy Ducato Bürstner A 747 |
Adam_85
Wysłany: 2019-11-13, 18:58 szarpie podczas jazdy Ducato Bürstner A 747
Od tego roku jestem szczęśliwym posiadaczem kampera (Ducato Bürstner A 747), pierwsze wakacje spędzone we własnym kamperze nie do opisania – rewelacja. Ale ja w innym temacie – niestety. Ostatnio jadąc miałem problemy z wrzuceniem drugiego biegu. Do tego auto czasami mam wrażenie szarpie. Obawiam się, że może to być sprzęgło, ale wolałbym nie. Czy w kamperach wymiana sprzęgła wygląda inaczej i czy sprzęgło powinno być specjalne ze względu na jak mi się wydaje większe obciążenie? Dzięki za poradę. |
MirekKliny
zaawansowany https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2013 Piwa: 20/5 Skąd: Kliny / k.Lublina
Wysłany: 2019-11-13, 19:02
Witaj, Taki same jak w dostawczaku danego modelu. |
_________________ Pozdrawiam
Mirek |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2019-11-13, 19:04
Sprzęgło jest standardowe. Jedynie koszt robocizny może być większy przy integrze. |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2019-11-13, 20:25
Czołem, szarpie tylko na rozgrzanym silniku czy zawsze? Jeżeli na rozgrzanym to przyczyną może być delikatny wyciek oleju z rozgrzanej skrzyni biegów dostający się na sprzęgło, co mam u siebie w Iveco. Chodzi o szarpanie przy ruszaniu. |
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Wysłany: 2019-11-13, 21:49
jaki rocznik auta |
Kuba75
Wysłany: 2019-11-13, 21:55
Moje Iveco 94 |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 257/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2019-11-13, 23:31
Bürstner A 747 , to nie jest przypadkiem kamper na trzech osiach , bo coś mi tak świta po głowie.
Jeśli tak to auto ciężkie i należy takim jeździć umiejętnie aby sprzęgła nie spalić.
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 13/8 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2019-11-14, 15:13
Jeżeli auto szarpie podczas ruszania a sprzęgło się nie ślizga, to proponuję sprawdzić wszystkie poduszki silnika i skrzyni.
Bardzo często zdarza się, że szarpanie i problemy z biegami związane są właśnie z taką usterką. |
Adam_85
Wysłany: 2019-11-18, 22:37
Przepraszam, że teraz odpisuje, byłem w delegacji. Co do szarpania to nie ma znaczenia czy rozgrzany czy nie. Praktyznie cały czas jest wyczuwalne. Dzięki za pocieszenie, że jest to standardowe srzęgło, jeśli się potwierdzi, a dowiem się jutro lub pojutrze. Jak coś to się odezwę. Dzięki za podpowiedzi. |
Wysłany: 2019-11-19, 10:51
Adam 85 raczy uzupełnić
rocznik
ile km.przejechane
jakie DMC
2 osie z tyłu
itd
Łatwiej będzie podpowiedzieć a nie zgadywać
Co do sprzęgła to do Fiata i po VINie powiedzą ci jakie |
Spax
Nazwa załogi: Spax
Pomógł: 10 razy Dołączył: 08 Mar 2016 Piwa: 193/346 Skąd: Kolumna
Adam_85
Wysłany: 2019-12-03, 21:35
Przepraszam, ale nie było mnie w kraju i nie miałem jak napisać. Już po sprawie. Po rozebraniu okazało się, że sprzęgło to padaka. Zostało wymienione i teraz wszystko śmiga jak nowe. Bałem się, że to będzie większy wydatek, ale nie jest źle. Teraz czekam wolne, trochę cieplejsze dni iw drogę |
Ostatnio zmieniony przez Pawcio 2019-12-04, 07:50, w całości zmieniany 1 raz |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2019-12-03, 21:44
REKLAMA |
