Jak poszerzyć blaszaka ? |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-04-16, 20:31 Jak poszerzyć blaszaka ?
Może macie jakiś pomysł co zastosować z gotowych form by wkleić /przykręcić do blaszaka tak jak na poniższej fotce ?
Myślałem o brodziku do prysznica , długość tego czegoś to ok 120 cm na powiedzmy 70 cm ale brodzik od wewnątrz jest fajny a spody są kiepskie no i cena takiego ok 400 zł juz nie bawi .
W ostateczności można to urodzić z żywicy tylko może to niepotrzebne wyważanie już otwartych drzwi
http://suchen.mobile.de/w...es=VanMotorhome |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2015-04-16, 20:37
Adam, a fotka |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-04-16, 20:42
| zibikruk napisał/a: | Adam, a fotka |
Jakiś problem z fotkami zrobił się. Już przekazałem problem do admina serwera. |
Wysłany: 2015-04-16, 20:44
| janusz napisał/a: | | zibikruk napisał/a: | Adam, a fotka |
wstawiam ale mieli i mieli i nic . trzeba czekać na lepsze wiatry
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2015-04-16, 20:47
| BIORCA napisał/a: | | janusz napisał/a: | | zibikruk napisał/a: | Adam, a fotka |
Wiatry................to nic dobrego |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/627 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2015-04-16, 21:07
| BIORCA napisał/a: | | tak jak na poniższej fotce ? |
Na której |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2015-04-16, 21:20
| W ubiegłym roku, gdy szukałem blaszaka do zabudowy mocno rozważałem zakup Iveco i miałem ten sam problem z szerokością. Przewertowałem internet i różne pomysły na poszerzenie tyłu ale ostatecznie dałem sobie spokój i kupiłem Ducato. Gdybym miał poszerzać to chyba z laminatu wykonałbym "wydmuszkę". Dość prosto, w miarę tanio i robisz na wymiar jaki chcesz. |
Wysłany: 2015-04-16, 21:21
| SlawekEwa napisał/a: | | BIORCA napisał/a: | | tak jak na poniższej fotce ? |
Na której |
czepialski ?
o 21:02 w innym temacie dowiadujesz się , że forum z fotami kuleje a o 22:07 musisz szpileczkę wbić ... A ja się pytam PO CO ? |
ABCkamp.pl
Twój sprzęt: BAVARIA IO71
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2014 Piwa: 10/4 Skąd: Żukowo Pomorskie
Wysłany: 2015-04-16, 21:52
| BIORCA napisał/a: | | czepialski ? |
| BIORCA napisał/a: | | o 21:02 w innym temacie dowiadujesz się |
O tej porze oglądadałem "Przyjaciółki 4 " na kanale nr 1 Cyfrowego Polsatu./ mam Ci streścić?/ |
krimar
Wysłany: 2015-04-16, 22:06
| zamiast na masterze trzeba zrobić zabudowę na ducato, to nie trzeba będzie poszerzać |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
piotr1
Wysłany: 2015-04-16, 22:19
Zrobienie takich poszerzeń z żywicy i maty nie będzie zbyt kosztowne ani skomplikowane |
Wysłany: 2015-04-16, 22:30
| krimar napisał/a: | | zamiast na masterze trzeba zrobić zabudowę na ducato, to nie trzeba będzie poszerzać |
też trzeba jeśli przyszły użytkownik ma 195 cm wzrostu ... jak powszechnie wiadomo człowiek w pozycji leżącej jest jeszcze dłuższy |
