co na ściany przy prysznicu
chris_66
Piwa: 16/36
  Wysłany: 2019-12-06, 16:44   co na ściany przy prysznicu
chcę odświeżyć trochę łazienkę, i powstało pytanie - co na ściany kabiny ??
bo możliwości jest parę
- plexa
- PCV spienione
- PCV twarde
- wykładzina PCV
- polistyren (polistyrol) - w zasadzie ciężko dostać więc raczej HIPS
- HIPS
- laminat - taki cienki jak na pokrycia zewnętrzne kamperów
- laminat grubszy - taki jak na ściany izotermy
bo możliwości jest sporo, ale co wybrać jako kompromis między trwałością, ceną i komfortem używania
parę wątków łazienkowych przeglądałem, ale nie widzę optymalnego rozwiązania
i pytanie dodatkowe - co na pozostałe ściany ? ładne, w miarę łatwe do aplikacji, wodoodporne
bert
Piwa: 170/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-12-06, 17:10
ja dałem jednokomorowy poliwęglan.
Nie wiem czy w Twoim przypadku "to da się" u mnie się dobrze sprawdza, no i kiedyś do ew wymiany będzie łatwe
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Piwa: 80/37
Wysłany: 2019-12-06, 19:25
Jakie ściany sklejka ,prostokąt ,koło. Natrysk+kibelek laminat cienki to mój typ
Na zabudowę gotowa sklejka z nadrukiem .Tak jak mają kampery z fabryki .http://chausson-kampery.pl/marka-chausson
a dlaczego wodoodporne .
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2019-12-06, 19:54
andi at napisał/a:
proste ściany, bez żadnych wygibasów, natrysk ze szmatą dupoklejką
do odświeżenie łazienki a nie budowy na nowo
a wodoodporne, w sumie nie wiem , tak mi sie skojarzyło , że skoro jest wilgotno to lepiej, żeby nie wciągały tej wilgoci , w sumie to trochę bez sensu, masz rację
propozycja bert niezła, nie wiem tylko jak to uszczelnić, żeby nie parowało wewnątrz profili
wędrowiec
Piwa: 121/30
Wysłany: 2019-12-06, 23:14
Ja mam wykładzinę PCV 1,2 mm od 7lat i jest spoko. Lekka, plastyczna na krzywe powierzchnię i posiada powłokę z folii. Mam od 7 lat i jestem bardzo zadowolony.
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
bert
Piwa: 170/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-12-06, 23:46
chris_66 napisał/a:
andi at napisał/a:
mam dwie siany w poliwęglanie, za poliwęglanem w wnękach schowałem oświetlenie diodowe, ściana świeci ;) . Trzecia ściana to sklejka wodoodporna filmowana.
Poliwęglan sięga od brodzika do sufitu, dolna i górną część (otwory kanałów) uszczelniłem klejem sika.
Poliwęglan dymiony, klejony do ściany ze sklejki (wodoodpornej) punktowo klejem transparentnym. Generalnie wszystko w razie potrzeby łatwe do usunięcia/wymiany.
Nie zaparowuje, w dotyku miłe i zawsze ciepłe.
Norbert J. Zbróg
Piwa: 346/86
Wysłany: 2019-12-07, 09:28
Krzysiek , wszystko z wymienionych przez Ciebie się nada , ważne aby było dobrze przyklejone i odpowiednim klejem.
W przeciwnym razie odklei się lub pofałduje pod wpływem wysokiej temperatury.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2019-12-07, 20:36
Andrzej 73 napisał/a:
......... dobrze przyklejone i odpowiednim klejem...........
kur.... :gwm doktorat z klejów teraz trzeba zacząć :lol:
mam jeszcze chwilę na przemyślenia 8-)
najbardziej mi pasuje spienione PCV , bo łatwo się obrabia i super klei ze sobą, można by jakieś półeczki wystrugać w rogu, ale jest dosyć miękkie, łatwo się rysuje i obawiam się jak zachowa sie po 3-4 latach
Piwa: 67/68
Wysłany: 2019-12-07, 20:51
Po pierwszych wakacjach...nie, po zakończeniu tego remontu już będziesz przeklinał. Ten materiał jest za miękki nie nadaje się, pomacaj gdzieś kawałek to się przekonasz.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2019-12-07, 21:19
wlodo napisał/a:
wiem, dlatego szukam czegoś innego
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-07, 23:28
Może to pomoże wybrać - ulotka z Tuplexu opisująca tworzywa
https://tuplex.pl/files/tuplex/katalog/Tuhips%20102/ulotka_HIPS_Tuplex.pdf
A na ich stronie https://tuplex.pl/przemysl/ też sporo opisów i cenniki nawet sklep internetowy też mają, mam ich za miedzą i sam też dumam nad tym tematem co Ty
wędrowiec
Piwa: 121/30
Wysłany: 2019-12-08, 00:05
Różne tworzywa obrabiam od nastu lat i dlatego wybrałem PCV. Kleiłem łączenie płyt, łuki i wszystko jest szczelne. Trzy osoby po dwa prysznice dziennie przez 7 lat. Tylko łączenia pociągnięte siką. Pewnie ściany pracują, ale to nie ma znaczenia.
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-08, 01:02
Sadzę że piszesz nie o miękkim spienionym lecz o PCW twardym - proszę upewnij mnie czy to to tworzywo https://tuplex24.pl/plyta-pcw-twarde-biala-1-5mm-1000x2000-mm.html czy to płyta czy może jakaś całkiem inna wykładzina np podłogowa czy ścienna bo pcv/pcw to szerokie pojecie
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2019-12-08, 10:00
Kiedyś, remontując kabinę prysznicową, zamiast starej oryginalnej tapety wodoodpornej położyłem płyty HIPS. Materiał fajny, lekki, elastyczny i dosyć twardy zarazem. Z jednej strony matowy, z drugiej z połyskiem. Po podgrzaniu daje się łatwo wyginać. Był jednak jeden zasadniczy problem. Każdy klej, silikon i inne cuda, a wypróbowałem tego trochę, po pewnym czasie odłaził do HIPSU i trzeba było kłaść uszczelnienie na nowo. Dla ścisłości dodam, że uszczelnienie kładłem na łączeniu płyty z brodzikiem. Tam, gdzie na HIPS zachodził plastikowy panel z kranem i wszystko było dociągnięte śrubami, uszczelnienie trzymało się bez zarzutu. Ze względu na zabawę z ciągłym poprawianiem uszczelnienia, nie zastosowałbym powtórnie HIPSU.
Hakuna matata
Piwa: 563/47
Wysłany: 2019-12-08, 16:17
PCV twarde będzie najlepsze . Miękkie PCV wygnieciesz paznokciem , a jak się brud do tego ponabija to nie do umycia. Plexa jest ładna jak się z niej folię ochronną zdejmie, a porysuje się już po pierwszym przetarciu szmatą .
Hipsy , jak już wspomniał Mer-lin są problematyczne w klejeniu, uszczelnianiu, natomiast laminat jest kruchy
PCV twarde jest bardzo wytrzymałe i ma gładką , łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię.
Jeśli chodzi o Tuplex to mają spory wybór tworzyw , natomiast zakupy tylko na cale płyty.
Jak potrzeba mniej to dokładnie naprzeciwko Tuplexu , na Zawiłej jest firma Alugraf. Oni biorą towar z Tuplexu, ale można kupić mniejsze ilości. Tez przycinają na wymiar.
