Sprinter W906 ogrzewanie postojowe
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-14, 21:31   Sprinter W906 ogrzewanie postojowe
Cześć,
mam pytanko do Was, dotyczące ogrzewania Eberspaecher, które zainstalowane jest fabrycznie.
Skoro mój sprinterek jest z 2010 roku to podejzewam, że jest sterowany przez CAN i tu pojawiają się pytania... czy jest sens i jakis pomysł aby wykorzystać je również do ogrzewania wody uzytkowej? czyli podłączenie dodatkowo na obwodzie wymienika ciepła.
Druga sprawa to ogrzewanie nie daje oznak życia póki co :-/ i tu drugie pytanie, czy macie jakiś sprawdzony serwis który by się tym zajął? najlepiej okolice Warszawy
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 58/156
Wysłany: 2019-12-14, 21:40
Masz faktycznie ogrzewanie postojowe czy masz na myśli ten dogrzewacz : przycisk po lewej stronie kierownicy?
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-14, 21:56
No ten dogrzewacz, on ma możliwość zaprogramowania na konkretne godziny albo włączenia ręcznie na chyba 1 godzine co wystarczyłoby na podgrzanie wody chyba.
aviator
Piwa: 58/156
Wysłany: 2019-12-14, 22:03
Ja na razie korzystałem z tego ogrzewania tylko podczas jazdy : naciśnięcie guzika.
Na postoju trzeba go przytrzymać dłużej, uruchomić z pilota lub ustawić czas uruchomienia. Jeśli jest ciepło to się nie uruchomi wcale....
Nie sprawdzałem jak jest tutaj ale w R klasie temp musiała być poniżej chyba 3 stopni aby dało się toto uruchomić.
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-14, 22:24
No własnie nie wiem... w instrukcji nic nie ma o temperaturze zewnętrznej ale napisali, żeby uruchamiać conajmniej raz na miesiąc, więc jak? no sam nie wiem....
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Piwa: 10/9
Wysłany: 2019-12-15, 00:00
to teraz nie ma co prób uskuteczniać , piec śpi i czeka na serwis ,
kilka nie udanych prób odpalenia blokuje proces startu ,
jak zrobisz przegląd to serwisant powinien wyjaśnić ja kto jest z z eksploatacją i ewent. rozbudową ściezki pozyskania ciepła :spoko
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce,
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek
