Podpora wału napędowego
casper
Wysłany: 2019-12-12, 09:17   Podpora wału napędowego
W jaki sposób objawia się usterka podpory wału napędowego w Sprinter? Czy ktoś już to może wcześniej przerabiał. Czy wymienia się dopiero wtedy, gdy te łożyska ulegną już całkowitemu uszkodzeniu?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2019-12-12, 13:17
Podpora ulega uszkodzeniu na dwa sposoby. Uszkadza się łożysko, lub pęka guma stabilizująca łożysko. Co by się nie popsuło, wymieniamy zawsze całą podporę. Prace należy przeprowadzić starannie, tak aby nie naruszyć wyważenia wału. Chyba że przed uszkodzeniem podpory, były wyczuwalne wibracje, to wtedy po wymianie wał do wyważenia.
Podporę wału najlepiej usłyszysz przejeżdżając przy ekranach dźwiękochłonnych. Jest to typowy szum. Podobny do szumu łożyska, ale taki jakby bardziej "suchy".
Jeśli jest podpora zerwana, to czuć stukanie/szarpanie przy wolnej równomiernej jeździe.
Jeśli masz jakieś obiekcje na temat podpory, to szybko je sprawdź. Jak to przegapisz, to może być do wymiany cały wał, lub któryś jego człon.
