Kaseta Thedford C2 - zamiana miejsc odpowietrznika i wylewki
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-28, 20:44   Kaseta Thedford C2 - zamiana miejsc odpowietrznika i wylewki
No tak wyszło że trzeba kota odwrócić na drugą stronę ogonem
Kocisko jest stare ale rodowodowe od Thedforda (chyba to C2 z przed 1994 naklejkę zeżarł czas) - oraz uparte toto jak to kot
Poczytałem że demontaż i zamiana miejsc odpowietrznika i wylewki jest możliwa, pooglądałem kasetę, spróbowałem lekko - ani odpowietrznik ani wylewka nie chcą mi wyjść.
Z Thedforda ściągnąłem rysunki i wykaz części zamiennych ale niestety tam jest tylko nowszy model kasety do C2/3/4, a starej nie znalazłem.
Na mojej są trójkątne znaczki sugerujące jakby położenie odpowietrznika/wylewki i kasety lub może to oznaczenie położenia w którym można wyjąć te elementy lub w których powinny znaleźć się po montażu ?
Nowszy model kasety idzie do starych toalet - pokazuje to film na Thedfordzie - tyle że nie bardzo chciałbym 500-600 zeta ładować w gó..no bo stara kaseta jest ok
Wrzucam malunek z Thedforda i foty mojej kasety.
Czy wykonywał ktoś może taki demontaż/zamiane miejsc ? Jakieś rady/sugestie ?
Plik ściągnięto 8 raz(y) 167,77 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 201,25 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 169,45 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 146,99 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 195,54 KB
Ostatnio zmieniony przez smok_wawelski 2019-12-28, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 80/37
Wysłany: 2019-12-28, 21:21
Jak mam okazje to wylewam 5 i w 4 wywierciłem otwór .Podłączyłem kawałek węża od pralki i wyprowadziłem na zewnątrz .Bez wentylatorka i działa .Dodatkowo w dżwiczkach zrobilem dodatkowy otwór -wentylacja i spoko :spoko
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-29, 17:31   Kot Thedford C2 - zmienił poglądy :)
andi at, Co prawda nie do końca mi o to chodziło ale i tak dzieki za odzew :)
Po dłuższym tłumaczeniu moje oporne kocisko zmieniło poglądy z lewicowych na prawicowe :)
Zapodaję opis i foty dla potomności jakby ktoś chciał starego opornego kota tresować :)
Odpowietrznik
w starym kocie niestety trzeba użyć trochę siły bo odpowietrznik jest syfem zarośnięty również w gnieździe i obrócić korpus odpowietrznika ok 30st w lewo a następnie podważać czymś szerokim w koło pomiędzy korpusem zbiornika a kołnierzem odpowietrznika tak aby plastiki jak najmniej uszkodzić
Wylewka
obrócić praktycznie do maxa aż do miejsca gdzie rura oprze się o korpus zbiornika i lekko kiwając z jednoczesnym podciąganiem w górę "wyważyć" ja z gniazda w zbiorniku
W tym momencie mamy chwile strachu i przekleństw bo z pobieżnego oglądnięcia wychodzi że bagnety są trochę inne - cieńsze na odpowietrzniku a grubsze na wylewce oraz wydaja się nieco inne w rozstawie. Należy policzyć do dziesięciu, wziąć 3 głębokie wdechy, umyć elementy i gniazda.
Można zdjąć oringi uszczelniające i przymierzyć zamienione miejscami odpowietrznik i wylewkę - jest ok pomimo tego że pozornie wydawało się że nie spasi
Nie mając smaru do uszczelek - spoko nie problem - należy się przyczaić jak kot, wyczuć moment zmniejszonej czujności mamy/żony/partnerki oraz uważając na zagrożenie lotnicze w postaci latającej ścierki zakosić trochę płynu do naczyń którym starym sposobem hydraulików smarujemy gniazda i króćce z nałożonymi uszczelkami.
Wciskamy ostrożnie, przekręcamy i oto nasze kocisko skrajnie zmieniło poglądy na nasze :)
Plik ściągnięto 7 raz(y) 126,43 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 119,05 KB
Piwa: 281/1364
  Wysłany: 2019-12-29, 19:01
http://www.go-market.pl/K...,categories.xml
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2019-12-29, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-29, 19:06
Dzięki - pewnie podsyłasz link do kiblowych części coby coś podlookac lub gdyby przyszło wymienić :) na razie kocisko dało się przekonać wiec zostaje :)
Znam ten sklep - nawiasem maja też nową stronę gomarket.com.pl
Piwa: 281/1364
  Wysłany: 2019-12-29, 20:26
https://www.gomarket.com....ria-instalacje/
