Przesunięty przez: Świstak 2020-01-04, 01:22 |
Ogrzewanie postojowe |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 301/14 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-01-03, 12:28
takie podgrzewanie silnika ma ułatwić ranne odpalanie na dużym mrozie, a nie ogrzewać wnętrza pojazdu.
kiedyś swoim starym kamperem stałem przy -25 st. z dostępem do prądu, w obawie przed odpaleniem (choć silnik mnie nigdy nie zawiódł), godzinę przed odjazdem wsadziłem pod maskę farelkę i odpaliłem jak w lipcu. |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 114/123 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2021-09-27, 17:39
Pytanie dla tych co się znają...
Ogrzewanie postojowe nie chce zaciągnąć paliwa z baku. Przewody paliwowe drożne, nie zauważyłem nigdzie nieszczelności, pompka tyka ale bez rezultatu. Jak podłączę ją na krótko i włożę do słoika z dieslem to pompuje tylko nie wiem czy wystarczająco mocno
Nie bardzo wiem czy mam kupić nową pompkę czy jest jeszcze jeszcze coś co można po drodze sprawdzić?
Numer pompki 22451901, ogrzewanie Eberspächer |
Wysłany: 2021-09-27, 18:01
Jeżeli masz przed pompką filterek paliwa to rozepnij w tym miejscu instalację. Załóż na filtr kawałek wężyka i spróbuj pociągnąć paliwo ustami. Jak filtr się napełni podłącz do pompki, teraz powinna już zassać paliwo. |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/483 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2021-09-27, 18:56
mischka napisał/a: | Ogrzewanie postojowe nie chce zaciągnąć paliwa z baku |
Jaka odległość pompki od zbiornika? |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-09-27, 20:35
mischka napisał/a: | Pytanie dla tych co się znają...
Załanczaj 3-4 razy ,pompka zaciągnie sama .
Pojawi się dymek w wydechu , to znak że będzie |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Wysłany: 2021-09-27, 20:46
Jeśli pompka nie zasysa paliwa bo jest w niej powietrze, to włącz ją żeby próbowała a Ty w tym czasie za pomocą wężyka fi 10-16mm i ugniecionej szmaty jako uszczelnienia mocno dmuchaj w zbiornik tak aby wytworzyć lekkie nadciśnienie i popchnąć paliwo w kierunku zasysania przez pompkę. |
mischka
Wysłany: 2021-09-27, 21:06
wlodo napisał/a: | Jeżeli masz przed pompką filterek paliwa to rozepnij w tym miejscu instalację. | nie znalazłem filtra
SlawekEwa napisał/a: | Jaka odległość pompki od zbiornika? |
ok metra przewodu paliwowego Socale napisał/a: | Jeśli pompka nie zasysa paliwa bo jest w niej powietrze, to włącz ją żeby próbowała a Ty w tym czasie za pomocą wężyka fi 10-16mm i ugniecionej szmaty jako uszczelnienia mocno dmuchaj w zbiornik tak aby wytworzyć lekkie nadciśnienie i popchnąć paliwo w kierunku zasysania przez pompkę. |
jutro podmucham, ciekawi mnie tylko jak mocno ta pompka ma podawać paliwo, może problem leży w niej samej |
mischka
Wysłany: 2021-10-09, 13:17
Ogrzewanie znowu działa. Przedmuchałem jeszcze raz przewody, założyłem nową pompkę i ożyło.
Dziękuje za wszystkie porady, do zobaczenia na trasie |
