Budowa campervana - najpierw podłoga czy ściany? |
jarosiniak
Twój sprzęt: Renault Master 2008 L3H2 czerwony :)
Dołączył: 20 Paź 2018 Postawił 2 piw(a) Skąd: mazowieckie
Wysłany: 2020-01-05, 21:25 Budowa campervana - najpierw podłoga czy ściany?
Witam,
Jestem na początku budowy campervana i zastanawiam się, czy lepiej zacząć od położenia podłogi czy wykończenia ścian? Podłoga będzie podgrzewana, planowane warstwy to kolejno alufox (tańszy zamiennik), płyty twardego styropianu z matami aluminiowymi wyprofilowanymi pod rurki alupex i na to sklejka antypoślizgowa (chyba 9mm).
Natomiast warstwy ściany od zewnątrz to piana pur (już jest), na to odpowiednik alufoxa i następnie cienka sklejka (ok. 4mm).
Myślałem o tym, żeby najpierw położyć podłogę, a dopiero później ściany, tak aby można je było łatwiej "otworzyć" w razie konieczności późniejszego dołożenia np. jakichś nieprzewidzianych przewodów elektrycznych, gniazdek lub włączników. Ale może takie rozwiązanie ma jakieś istotne wady i lepiej podłogę zostawić na koniec?
Pozdrawiam,
Piotrek. |
MarioGA
Twój sprzęt: Citroen Jumper MONCAYO
Wysłany: 2020-01-07, 17:26
Witaj kolego, piszesz o podgrzewanej podłodze w aucie z użyciem alupexa, mam pytanie, w jaki sposób chcesz tą instalację zasilić, jakie źródło ciepła? |
jarosiniak
MarioGA
Wysłany: 2020-01-08, 18:23
Oki, prawie kumam, a w takim razie o ile cm musisz podnieść podłoge, a jak z miejscami, których nie chcesz ogrzewać, bo wymiary maty są takie, a nie inne, jakieś łuki, zakręty, będziesz docinać, te panele? |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 315/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-01-08, 18:30
nie prościej byłoby zastosować ogrzewanie suche chińskie (650zł), któryś z kolegów podał linka.
ominąłbyś wszelkie komplikacje z podłogą. |
MarioGA
Wysłany: 2020-01-08, 18:42
Przyjrzałem sie tym panelom ponownie i już zajarzyłem intencję układania w nich rurek, a tak z drugiej strony, to raptem może 3 rzędy rurek sie zmieszczą po długości auta, co? |
MarioGA
Wysłany: 2020-01-08, 18:47
Kolego Cyryl, masz rację, ale "webasto" mokre może grzać podłoge, może grzać małe nagrzewniczki owiewane powietrzem, a także grzać wodę użytkową. "Webasto" suche tylko powietrze nam ogrzeje. |
jarosiniak
Wysłany: 2020-01-08, 19:25
MarioGA, dokładnie tak jak piszesz, chodzi o uniwersalność tego źródła, ogrzeje podłogę, nagrzewnicę i wodę użytkową. Poza tym może być opcja (np. za pomocą zaworu czterodrogowego) przełączenia jak "normalne" webasto, czyli w układ chłodzenia silnika, więc silnik też będzie można podgrzać zimą. I w drugą stronę, pracujący w czasie jazdy silnik będzie mógł być źródłem ciepła dla pozostałych odbiorników.
Cyryl, komplikacji z podłogą specjalnych nie widzę, i tak kilka cm ocieplenia trzeba wrzucić, a te panele są w cenie zwykłego styroduru, dorzucę tylko pod nie jedną lub dwie warstwy alufoxa. Rurkę alupex mam jeszcze z budowy domu, a webasto w samochodzie jest już zamontowane. Chcę zrobić taką podłogę po całości (ok. 25 - 30 mb rurki), jedynie wymierzę gdzie zrobić przewierty pod spływ z brodzika i zlewu kuchennego tak by nie trafiły w rurkę ogrzewania.
Takie ogrzewanie na pewno ma toscaner, wspomina o nim na swojej stronie http://toscaner.com i np. tutaj na forum https://www.camperteam.pl...p=538023#538023 Gdzieś chyba pisał o tym dokładniej, ale w tym ogromie jego postów na forum ciężko mi teraz coś wyszukać |
MarioGA
Wysłany: 2020-01-16, 19:59
Kolego JAROSINIAK, mam do Ciebie jeszcze pytanie odnośnie ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem rurek alupex, a mianowicie: jak i jaką zamierzasz zrobić izolację na podłodze, być może dasz na podłogę (na blachę) styrodur, w których wydrążysz rowki na rurki i co dalej? Folię aluflex z dwustronną folią aluminiową, a potem sklejkę? Czy aby ta folia przepuści ciepło do wnętrza pojazdu? [/b] |
toscaner
Wysłany: 2020-01-16, 20:06
Dokładnie, ciężko coś znaleźć na CT. Dlatego prowadzę równolegle bloga, gdzie jest wszystko na wyciągnięcie ręki i sam wstawiam linki korzystająć z blogowej wyszukiwarki, która działa rewelacyjnie. Dosłownie wpisuję w okienku "ogrzewanie podłogowe" i mam listę wszystkich wpisów z tym tematem związanych.
Tu już gotowy link:
http://toscaner.com/?s=ogrzewanie+pod%C5%82ogowe
W temacie budowy na CT kiedyś nie mając co robić przeglądnę jeszcze raz cały mój wątek, który ma aktualnie ponad 250 kart i zrobię coś w rodzaju spisu treści do całego tematu z podziałem na kolejne kampery a także z grubsza na działy. Wchodząc w taki wpis wystarczy wybrać to co nas interesuje i tadam. Ale to może w grudniu 2025
Na razie polecam okienko "szukaj" na blogu |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
jarosiniak
Wysłany: 2020-01-16, 20:48
MarioGA, nie będę drążył w styrodurze, gdyż mam już gotowe panele z twardego styropianu podłogowego z blachą aluminiową - wpisz w google hasło ALUPLATE. Kupiłem je już jakiś czas temu i czkają cierpliwie
Na te panele z rurkami położę bezpośrednio sklejkę antypoślizgową wodoodporną (podłoga była z takiej zrobiona w aucie gdy je kupiłem, leży pół roku na deszczu i słońcu i nic się z tym nie dzieje), pomiędzy nie zamierzam nic dodawać, aby właśnie nie blokować oddawania ciepła z paneli do sklejki.
Dodatkową izolację z alufoxa mam zamiar dodać na sam dół czyli POD te panele, aby ciepełko nie uciekało w metalową podłogę. |
MarioGA
Wysłany: 2020-01-16, 23:52
Kolego Toscaner- co prawda jestem na tym forum nowy, (ale nie zielony w tematach karawaningu) i zapewne czeka mnie jeszcze dużo czytania ciekawych wątków, ale już teraz dziękuję za podpowiedź w temacie. Jeszcze nie raz będe podpytywał w różnych tematach :-) |
