Układ ogrzewania i ciepłej wody
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-01-10, 13:02   Układ ogrzewania i ciepłej wody
Czy ktoś robił instalację ogrzewania i ciepłej wody w sposób zbliżony do schematu z załącznika?? Zamiast kotła gazowego może być mokre webasto lub jakiekolwiek inne źródło ciepłej wody (zasugerowałem się kotłem z wątku "Tania alternatywa dla Trumy i Webasto").
1. Jakie temperatury powinny być na poszczególnych obiegach?
2. Woda ciepła wystarczy 45C, nadmuch 45 może być trochę za mało, ale to kwestia wielkości nagrzewnicy i prędkości dmuchawy.
3. Czy podanie wody 45C w podłogówkę to nie za gorąco? Potrzebny jest układ mieszający z zaworem trójdrogowym? Wtedy dochodzi kolejna pompka, a więc większe zużycie prądu.
Wszelkie uwagi mile widziane :ok
Instalacja wody gorącej.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 270 raz(y) 23,59 KB
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2020-01-10, 14:42
Mam taki układ pędzony z webasto.
Temperatura na obiegu jest utrzymywana przez webasto w granicach 70-80'C.
ad.2 im wyższa temperatura CWU tym mniejszy może być zbiornik, ale wygodnie jest dać za zbiornikiem zawór termostatyczny żeby się nie poparzyć.
ad.3 mam podłogówkę a na tym 8mm sklejkę. Podłoga jest przyjemnie ciepła. Nie jest za gorąca. Sklejka wystarczająco izoluje.
robba
Piwa: 94/199
Wysłany: 2020-01-11, 00:48   Re: Układ ogrzewania i ciepłej wody
Zbynek napisał/a:
zastanawiam się cały czas nad odwróceniem obiegu w bojlerze.
potraktowałbym zbiornik jako buforowy, a wężownica w nim byłaby do przepływowego ogrzewania wody CWU.
przydałby się pewnie termostatyczny na wężownicy
Jednocześnie na podłogówkę byłby pobierany też przez termostatyczny
ale ze zbiornika....
Wg mnie taki zbiornik buforowy ograniczałby częstość załączania webasto
a to dawałoby oszczędności w poborze prądu na start, a jednocześnie
byłby mały magazyn ciepła....
wiadomo też: wszystko ma swoje niedogodności. jak to bywa w
przepływowym ogrzewaczu wody...
reaven22 napisał/a:
jest to też ciekawy sposób ....
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2020-01-11, 02:21
robba napisał/a:
Przykładowo : zbiornik 10L , podgrzewając z 30C do 80C , potrzebujemy około 550 Wh ,
to około 7-8 minut pracy webasta .
Przy większym buforze było by to opłacalne .
robba
Piwa: 94/199
Wysłany: 2020-01-11, 10:14
amples napisał/a:
robba napisał/a:
biorąc pod uwagę aktualny zbiornik, czyli tylko to co w układzie to dodatkowe
3 x tyle powinno się przełożyć w uproszczeniu na kilkukrotnie rzadsze włączanie
i dłuższą pracę, czyli wg mnie dużo...
a jeszcze ciepłej wody, np jak śpimy, nie potrzebujemy, więc
rosnie wykorzystanie dodatkowych 10 litrów, które i tak wozimy...
mówimy oczywiście o warunkach kiedy się dogrzewamy....
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2020-01-11, 10:38
robba napisał/a:
To zależy jakie straty masz , tzn.
co ile i na jak długo , wołacza się webasto (średnio ) przy ogrzewaniu .
robba
Piwa: 94/199
Wysłany: 2020-01-11, 12:20
amples napisał/a:
robba napisał/a:
to prawda... jak bedziesz mieć straty takie, że i bez bufora webasto musi cały czas pracować to ten bufor fakt że na nic. Myślę o dobrze ocieplonym camperku w wersji zimowej.
ale jeśli masz tak że webasto co chwilkę się włącza, to myślę że bufor wskazany,
również wydłuży żywot i webasta i nasz... ;)
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2020-01-11, 13:27
robba napisał/a:
Zwiększyć histerezę na termowyłączniku
np. załącza się przy 18C a wyłącza przy 23C w środku ,
Zależy tez od webasta , do ogrzewania postojowego powinno dogrzać płyn do około 75C i przełączyć się na pół gwizdka ,
gdy temperatura płynu spadnie poniżej coś około 60C to powinno przejść na pełną moc i tak w kółko .
(chyba ze moc jego jest za duża względem zapotrzebowania i na zmniejszonej mocy przekracza 75C , wtedy samo się wyłącza bez termoregulatora .
Jest jeszcze jedna opcja może masz podgrzewacz , a jego zadaniem jest nagrzać płyn układu do zadanej temperatury i się wyłączyć
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-01-12, 13:42
reaven22 napisał/a:
Puszczasz wodę 70-80`C bezpośrednio w podłogówkę bez mieszacza?
Jaki masz pobór prądu przez webasto? Obawiam się że przy webasto i lodówce kompresorowej może zabraknąć prądu (zimą jest mało słońca, a jak już jest to nisko więc sprawność solarów jest słaba, albo wręcz zerowa).
Zawory odcinające poszczególne odnogi (podłogówka, nadmuch, bojler) masz ręczne czy automaty?
Pozdrawiam,
Zbyszek.
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2020-01-12, 13:52   Re: Układ ogrzewania i ciepłej wody
robba napisał/a:
Ewentualnie możesz zmienić układ w ten sposób, żeby zbiornik był dalej na wodę ciepłą, ale w nocy jak się dogrzewasz to zbiornik ciepłej wody jest jak bufor, wtedy ciepło nie idzie z webasta a z gorącej wody. W takim układzie jeśli webasto pracuje to grzeje zarówno podłogę jak i ciepłą wodę, a jak webasto się wyłączy to woda w wężownicy ogrzewa się od ciepłej wody w zbiorniku (transfer ciepła jest w drugą stronę) i dalej idzie w podłogówkę. Ciągle masz zasobnik ciepłej wody a więc komfort, a w nocy masz bufor (nie zużywasz ciepłej wody).
robba
Piwa: 94/199
Wysłany: 2020-01-12, 16:25
amples napisał/a:
robba napisał/a:
u mnie się nie włącza co chwilę... :diabelski_usmiech
bo nie mam webasta... :diabelski_usmiech jeszcze... :szeroki_usmiech
na razie teoretyzuje
amples napisał/a:
... Zwiększyć histerezę na termowyłączniku
Pewnie że też tak można, ale jeśli zbyt duże straty są na ścianach a do tego
ustawimy dużą histerezę to będzie nam woda po ściankach pływać.
A mam nadzieję mieć w przyszłości na tyle dobre ocieplenie żeby webasto
nie musiało w nocy się za często włączać, a bufor to tylko usprawni...
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2020-01-12, 18:30
robba napisał/a:
bo nie mam webasta... jeszcze...
To ja się tu produkuje a On mówi ze nie na webasta :bajer
robba
Piwa: 94/199
Wysłany: 2020-01-12, 21:39
amples napisał/a:
robba napisał/a:
spoko... spoko...
produkuj... będzie miał. :diabelski_usmiech
może nawet gazową... ;)
zlopp
Wysłany: 2020-01-13, 18:13
hmm prosze o rozpisanie w pkt jak dokonac tego
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-01-13, 18:33
Kolego "zlopp". Widzę wzmożoną aktywność . Czyż byś pisał tylko aby pisać .?? Bo twoje posty niczego nie wnoszą. A powinieneś zacząć w dziale powitań
Staraj się przeczytać , to co napisałeś bo robisz masę błędów. . Mamy tu skromne zasady. A bynajmniej się staramy. Okazujemy w ten sposób szacunek dla czytających.
MARZENKA i WIESIEK
