Wentylatory na 12V: jakie polecacie? |
Rowaw
Wysłany: 2020-06-03, 19:47 Wentylatory na 12V: jakie polecacie?
Lato za pasem a wraz z nim - upały. Zmora kierowcy. W autach bez klimy montujemy wentylatorki na 12V.
Czy ktoś ma pewny i sprawdzony produkt, czy odpalamy alledrogo i za 16-18 zeta kupujemy jaki tam jest? Warto? |
Wysłany: 2020-06-03, 20:56
Wiatrak im wolniej się kręci tym lepiej. Zatem wybierz w miarę największe śmigło i wolniejsze obroty.
Wysokoobrotowy będzie wył a'la młynek do kawy czy jak "Chonda" a małym śmigiełkiem dmuchał bardzo kierunkowo.
Inna opcja:
Masz przetwornicę 12/230V? Wykorzystaj wiatrak domowy. |
Rowaw
Wysłany: 2020-06-04, 10:53
| Socale napisał/a: | Wiatrak im wolniej się kręci tym lepiej. Zatem wybierz w miarę największe śmigło i wolniejsze obroty.
Inna opcja:
Dzięki za cenne uwagi. Mnie przede wszystkim chodzi o wentylator chłodzący kierowcę w czasie jazdy. Na rynku jest dużo takich po kilkanaście złotych. Nie znam nikogo, kto by taki miał, ale widzę często w kamperach, busach i tirach, że kierowcy ich używają. Pewnie sa jakieś sprawdzone modele, stąd moje pytanie.
PS. Przetwornicy nie mam. Mam dwie wykonane instalacje na 230 i 12V, wykonane kiedyś przez producenta zabudowy REIMO. |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 266/109 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2020-06-04, 12:15
W poprzednim kamperze takie zamontowałem i bardzo fajnie dmuchały a co najważniejsze to w miarę ciche tzn. nie przebijały dźwięku silnika
https://allegro.pl/oferta/wiatrak-samochodowy-wentylaror-12v-przyssawka-8941277396 |
Rowaw
Wysłany: 2020-06-04, 16:02
O, widzisz: natężenie dźwięku. Dzięki, zaraz się nimi zainteresuję, bo to też ogromnie ważna właściwość. |
rigg
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-06-04, 19:09
Mam taki sam w zabudowie - działa trochę głośny ale się sprawdza. W trakcie jazdy nie jest źle da sie wytrzymać bez klimy - alkowa chroni przed słońcem
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 125,39 KB |
Rowaw
Wysłany: 2020-06-04, 20:05
A jak ocenisz głośność podczas pracy na poszczególnych biegach? W słuchaniu radia podczas jazdy nie przeszkadza? |
rigg
Wysłany: 2020-06-04, 20:15
| Rowaw napisał/a: |
Na pierwszym biegu podczas jazdy nie słychać go praktycznie w ogóle.
U mnie dmucha na córki w tylnym rzędzie w trybie oscylacyjnym.
I często w upałach na postoju zasuwa nonstop...
Generalnie na upały najlepsze jest całkowite zaciemnienie wnętrza kampera,
a na pewno okien dachowych.
Drugi bieg jest naprawdę mocny i nie używam go, w tej opcji trochę go słychać
bo naprawdę szybko kręci i mocno dmucha, za mocno. |
Rowaw
Wysłany: 2020-06-04, 20:26
| rigg napisał/a: | | Rowaw napisał/a: |
OK, dzięki, to w takim razie kupuję i testuję. Pozdrawiam! |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/424 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2020-06-05, 12:46
Z praktyki, są to jedno-sezonowe.
Trafi się że i przeżyje i dwa.
W kabinie mam PRL-lowski, mały biały, hula że ho ho |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
dziwaczek
Wysłany: 2020-06-06, 09:26
W kabinie to wystarczy włączyć nawiew - ustawić nawiewy na kierowce i jest dobrze, okna zamknięte lub lekko uchylone |
Rowaw
Wysłany: 2020-06-06, 10:23
| dziwaczek napisał/a: | W kabinie to wystarczy włączyć nawiew - ustawić nawiewy na kierowce i jest dobrze, okna zamknięte lub lekko uchylone |
Myślisz, że jak na zewnątrz są 34 stopnie w cieniu, a słońce grzeje przez dużą szybę prosto w kierowcę, to nawiewy wystarczą? Nie mam jeszcze doświadczenia podróżowania takim autem w upale. Cyrkulacja powietrza jest na pewno inna niż w osobówce, gdzie bez klimy w takich warunkach nie dałoby się wytrzymać. W kamperkach i tirach wszędzie widzę dodatkowe wentylatory. |
Wysłany: 2020-06-06, 12:54
| Rowaw napisał/a: |
Chodzi o ciszę.
Nawiew by skutecznie wiał musi się mocniej kręcić = hałas.
Szyba uchylona to hałas x2
Duży wolny wiatrak to cisza i skuteczność. |
dziwaczek
Wysłany: 2020-06-06, 14:27
Rowaw - ja kamperami jeżdżę już długo - nie myślę - a wiem
Alkowa chroni przed słońcem i to podstawa, nawiew na dwa i jest oki i szyby zamknięte ew. troszkę uchylone. W Ducato I były takie małe trójkątne szybki - uchylanie ich dużo daje ew. można uchylić szyby na 1-2cm wtedy mniej wieje i jest ciszej.
Dokładamy owiewki https://allegro.pl/oferta/owiewki-przod-fiat-ducato-1994-2006-9220128840 i jest ciszej
Ty masz alkowę czy blaszaka? Blaszak to jest już gorąco - przez szybę daje
ew. można klimę dołożyć ok 3.5-4tyś |
