Truma panel CP Plus
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-11, 19:21   Truma panel CP Plus
Czy ktoś zna specyfikację kabla do panelu Truma CP Plus? Może ktoś może zaglądnąć na kolory kabli w złączkach z obu stron?
Sprawdziłem że do pieca i panelu pasuje wtyk telefoniczny ale nie znam ułożenia poszczególnych kolorów z jednej i drugiej strony gdyż mogą się przeplatać.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 109,01 KB
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-12, 23:50
Właśnie otrzymałem informację z firmy która sprzedała mi Truma CP Plus że po przestudiowaniu dokumentacji tego panelu użyli zwykłego przewodu telefonicznego z zarobionymi końcówkami telefonicznymi i wszystko działało OK!
Jestem na etapie ostatnich pracy przy montażu Truma Combi 4 i jak podłączę Panel CP na zwykłym kablu telefonicznym i ruszy to dam znać. Zawsze kilka stówek w kieszeni zostaje.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-02-13, 21:25
Jeśli jedna wtyczka , pierwszy pin od lewej zaczyna się kabelkiem np czerwonym, to wtyczka druga patrząc w taki sam sposób, pin pierwszy od lewej też powinna mieć kabelek czerwony.
Podobnie pin 2, 3, 4, 5 itd.
Przeploty były powszechne w kablach Euroscart, dziś nie ma sensu komplikować rzeczy prostych.
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-13, 23:39
Podłączyłem dziś Panel CP do Trumy Combi 4 zwykłym kablem telefonicznym. Na Panelu rozpocząłem proces wyszukiwania pieca i chyba coś nie zadziałało. Na piecu, na panelu pieca są 3 diody. Jedna miga na zielono i coś tyka w piecu. Nie podłączyłem jeszcze gazu i być może to problem. Jutro podłączę gaz i zobaczę czy dalej świeci się dioda na zielono i w piecu coś tyka. Jeśli tak założę oryginalny kabel. Znalazłem na OLX za 40 zł.
alpo
Twój sprzęt: w poszukiwaniu
Nazwa załogi: alpo
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2020-02-15, 10:41
A zasilanie do panelu podłączyłeś
alpo
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-15, 15:44
alpo napisał/a:
Tak!
Plik ściągnięto 9 raz(y) 106,88 KB
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2020-02-18, 20:29
Hej,
Jeśli to zwykły 4żyłowy przewód i kable mogą się przeplatać... to można to przecież sprawdzić omomierzem. wtyczki obok siebie i sprawdzasz - pin jeden do pina 1 itp... jak nie zabrzęczy to sprawdzasz po sąsiedzku. aczkolwiek nie sądzę by ktoś przeplatał toć to szkoda sił i nerwów żeby przeplatać 4 prosto wychodzące żyły.
Pozdrawiam, maszakow
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-18, 21:59
maszakow napisał/a:
Hej,
Już po sprawie. Znalazłem oryginał za 40 zł i już jest zamontowany. Ale dziękuję za wskazówki.
