Przyłącze gazowe Truma Combi 4
pionier01
Piwa: 72/4
Wysłany: 2020-02-15, 15:41   Przyłącze gazowe Truma Combi 4
Po wymontowaniu Trumy C3402 i instalacji Trumy Combi 4 mam dylemat jakim przewodem połączyć króciec gazowy ze starej Trumy ze złączem w nowej. Jest to jakieś 50 cm i nie mam pojęcia czy gdzieś można kupić taki przewód.
W instrukcji Trumy piszą że: Przewód doprowadzający gaz Ø 8 mm musi być podłączony
do króćca przyłączeniowego gazu (20) za pomocą połączenia gwintowego pierścieniem tnącym.
Nie piszą jakie wymiary itp. Czy ktoś rozwiązał ten problem?
Plik ściągnięto 26 raz(y) 97,08 KB
pionier01
Piwa: 72/4
Wysłany: 2020-02-15, 16:00
Znalazłem taki przewód i według mnie rozwiązałby mój problem. Nie wiem tylko czy gwinty się zgadzają.
CENTER-CAMP SKLEP
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Piwa: 28/30
Wysłany: 2020-02-15, 17:20
Piec podłącza się rurka gazową stalową 8mm. Jeśli masz z tym duży problem to narysuj proszę kształt tego przewodu to Ci go przygotuję.
Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/
frólik
Piwa: 28/30
Wysłany: 2020-02-15, 17:21
Pisząc kształt miałem na myśli oczywiście długości :wyszczerzony:
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-02-15, 19:47
łączysz to przewodem stalowym albo miedzianym a nie gumowym
a skoro zmieniłeś piecyk to daj nową rurkę od zaworu do piecyka bez łączeń po drodze
pionier01
Piwa: 72/4
Wysłany: 2020-02-15, 21:15
frólik napisał/a:
Byłby wdzięczny, również finansowo, jeśli zrobiłbyś mi taki przewód. \
Króciec starego pieca wygiąłem troszkę w stronę Trumy Combi 4. Odległość od starego przyłącza do rurki gazu w Trumie 4 to 26 cm.
Poniżej masz obrazek jak wygiąłem stary przyłącz i jak jest odległość.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 379,17 KB
frólik
Piwa: 28/30
Wysłany: 2020-02-16, 08:37
Wyślę Ci w poniedziałek.
Podaj mi adres do wysyłki na priv.
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
pionier01
Piwa: 72/4
Wysłany: 2020-02-16, 12:21
frólik napisał/a:
Rurka miedziana starego przyłącza ma 8 mm. Poniżej przedstawiam rysunek jakie są wszystkie wymiary.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 192,55 KB
frólik
Piwa: 28/30
Wysłany: 2020-02-16, 13:45
No powiem Ci że za sam ten rysunek dorobię Ci taki przewód i wyślę gratis :wyszczerzony: :spoko
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
pionier01
Piwa: 72/4
Wysłany: 2020-02-16, 16:56
frólik napisał/a:
Dziękuję serdecznie. Starałem się aby rysunek odwzorowywał dokładnie rzeczywistość. Super że się podoba.
pionier01
Piwa: 72/4
Wysłany: 2020-02-17, 18:18
frólik napisał/a:
W podziękowaniu za pomoc:
frólik
Piwa: 28/30
Wysłany: 2020-02-17, 18:29
Dawno nikt tak miło mnie nie zaskoczył... serdecznie Ci dziękuję :kwiatki:
Wracając do przewodu dorobiłem troszkę dłuższy i nie zacisnąłem końcówek, tak żebyś mógł sobie dopasować.
Potrzebny Ci będzie klucz 14 i 17, zwróć uwagę na dokładne wsunięcie rurki gazowej do złączki i do pieca.
Oczywiście sprawdź później szczelność.
p. s.
Czy mogę wykorzystać filmik ?
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
pionier01
Piwa: 72/4
Wysłany: 2020-02-17, 18:34
frólik napisał/a:
p. s.
Oczywiście jest Twój. Podaj adres email a wyślę Ci wersję MP4.
frólik
Piwa: 28/30
Wysłany: 2020-02-17, 18:39
frolik@onet.pl :spoko
Frólikowóz 2014
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
pionier01
Piwa: 72/4
Wysłany: 2020-02-17, 18:47
frólik napisał/a:
Mam nadzieję że sobie z tym poradzę. Jeśli jest jakaś instrukcja jak te końcówki wsuwać i zaciskać to wyślij. Może na Youtube jest jakiś filmik instruktażowy?
