Alternatywa do szyberdachów Midi Heki itd.
elmo78
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2014-07-13, 22:32   Alternatywa do szyberdachów Midi Heki itd.
Posiadałem Midi Heki 70x50cm i przyznam szczerze, że mnie raczej rozczarował.
Po pierwsze cena jakaś z kosmosu za kawał plastiku
Po drugie zawadzałem dość mocno nim o gałęzie, bo kopułka wystaje chyba jakieś 15cm ponad dach.
Po trzecie wykonanie takie sobie zwykłe. Nie widać po nim jego ceny
Po czwarte nie można go uchylić podczas jazdy.
Szukam więc czegoś mniej topornego i myślę sobie, czy nie dałoby się wstawić np okna Dometic Seitz na dach? Uszczelniane przecież jest, ma wbudowane wszelkie moskitiery i w dodatku jest płaskie i lekko tańsze. Miałbym więc tę samą funkcjonalność i cenę, ale zyskałbym płaski dach, co dla mnie jest bardzo ważne, bo często zapuszczam się w las.
Druga opcja to szyberdach od ciężarówki np. DAF. Za jakieś 150-250zł ma się egzemplarz, który praktycznie jest w pełni nowy. Szyberdach uchyla się elektrycznie i ma elektrycznie suwaną roletę i moskitierę. Jest płaski. Jego wadą jest rozmiar, bo wydają mi się nieduże, np około 50-30. Ale za to w cenie jednego Heki mam 6 szyberdachów z DAFa, więc może to i lepiej miej dwa szyberdachy w dwóch miejscach niż jeden duży.
Szyberdachy samochodowe odpadają ze względu na wagę, zasadę działania i konieczność montażu odpływów.
Chętnie bym się dowiedział, czy ktoś podąża również moim tokiem myślenia. Faktem jest, że drugiego Midi Heki nie kupię, nawet za 200zł.
camper 4x4
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-07-14, 17:30
Szyberdach z ciężarówki ma jedną podstawową wadę - zasilanie 24V.
trzeba powielić napięcie zasilania.
CO do okien Dometic...można zaryzykować, tylko jak coś wymyślono do pracy w pionie to w poziomie może już nie zadziałać jak trzeba - nie mówiąc o wytrzymałości.
kwestia uszczelnień, rozkładu naprężeń... czy okno ma swoją solidną ramę... co będzie jak gałąż po dachu strzeli albo grad zacznie padać...Ale pomysł do przedyskutowania jest nad czym pomyśleć :)
Pozdrawiam, maszakow
WilKas
Twój sprzęt: Renault Master II 2.5dci
Nazwa załogi: Paweł i Kasia i Piotruś i Karolek
Wysłany: 2014-07-15, 07:25
Witam , a co powiecie na taki uniwersalny szyberdach?
http://allegro.pl/szyberd...4424267435.html
Sam właśnie zastanawiam się na kupnem czegoś takiego ale przy okazji tematu podpytam Was, w moim przypadku nie mam za wiele rozwiązań jeśli chodzi o światło i jakiś dopływ powietrza z zewnątrz ponieważ nie mogę zamontować żadnego standardowego okna ze względu na przewożony towar , a ściana grodziowa miedzy kabiną a szoferką też musi zostać ( za dużo zachodu z demontażem a następnie z montażem). Dla rozjaśnienia sytuacji dziś lub jutro zamierzam w końcu otworzyć nowy temat z moją weekendową zabudową " kamperopodobną" , którą nareszcie zacząłem :roll:
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-07-15, 07:33
Różnica między szyberdachem z linku, a oknem jest spora.
Szklany szyberdach jest ciężki i nie zapewnia izolacji termicznej. Plastikowe okno kamperowe ma podwójną szybę zapewniającą izolację oraz jest lekkie.
Żeby zamontować szyberdach trzeba się sporo namęczyć z uszczelnieniem itp., bo prawdopodobnie guma nie będzie pasować, a okno jest przystosowane do ścianek kamperowych. Okna mają też moskitiery i rolety, a szyberdach ze zdjęcia nie ma.
WilKas
Wysłany: 2014-07-15, 07:53
Johny_Walker a dziękuje bardzo za podpowiedz , czyli zdecydowanie odpada. Rozglądałem się jeszcze za czymś takim :
http://allegro.pl/okno-da...4413193387.html
Ale to ma pokrywę która po zamknięciu nie będzie przepuszczała światła i w tym jest ból ... ale za to lepiej otworzyć choćby takie okienko na noc niż drzwi ... na jakiś podejrzanym dzikusie :)
A wracając do tego szyberdachu uniwersalnego jaka orientacyjnie może być jego waga ? problem jest w tym że nie widziałem tego na żywo i ciężko mi jest wyobrazić sobie jak to zamontować w moim blaszaku , docelowo ten blaszak raczej nie będzie w przyszłości kamperem więc nie będzie miał izolowanych ścianek ale ... ale nigdy w 100% nie wiadomo jeśli mi sie rodzina nie powiększy to w sumie po co większy :) a czy może jakiś inny pomysł na wentylację i trochę naturalnego światła z zewnątrz ?? :)
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2014-07-15, 19:14
Ja mam wlasnie taki uniwersalny szyberdach zamontowany,z roletkami itp.dalem na szrocie 100.Spelnia zadanie w pelni,zaleta jest to ,ze mozna calkiem wyjac szybe i wtedy wiatr naprawde wpada do srodka,z uchylonym tez jak sie jedzie 130 km/h(licznikowe) to nic sie nie dzieje.Odciekow nie trzeba,to ustrojstwo tego nie posiada.Jest tyllko jeden problem,jak przy zamknietym leje deszcz ,to po otwarciu wlejesie kilka kropel do srodka.Jak leje na otwartym to nic nie wplywa :haha:
ufolz
Nazwa załogi: z kosmosu
Piwa: 4/10
Wysłany: 2020-04-28, 09:36
A ja mam pytanie bo przesiadka na kampera spowodowała kilka pytań. Czy jeździcie z uchylonym szyber dachem mini lub medi Heki? Są możliwości małej szparki i blokady, ale czy i do jakiej predkosci bezpiecznie, bo lubie luft w zabufowie. Czy tal do 100km/h nic sie nie dzieje? Czy ktoś tak jeździ? Czy jak w przypadku przyczepy trzeba miec pozamykane..?
coolzizi
Twój sprzęt: Dethleffs
Nazwa załogi: SZEWCE
Piwa: 3/2
Wysłany: 2020-04-28, 10:52
Mam midi heki 2. Plastykowe zamknięcie jest słabe.Musiałem je wymienić po próbie lekkiego uchylenia okna. Ominięcie z ciężarówką, wir i puściły zamknięcia, połamały się.Taśma klejąca i dalej jazda w Bieszczady. Nie będę próbował ponownie.Zatrzaski zamknięcia do kupienia osobno.
ufolz
Piwa: 4/10
Wysłany: 2020-04-28, 12:17
Tego sie właśnie obawiam.. czyli zakmniecie gory... fakt ze te raczki sa bardzo delikatne...
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2020-04-28, 12:56
Główne szyberdachy mam dwóch producentów (bodajże Fiamma i Dometic) mają inne sposoby otwierania ale spokojnie można jeździć z uchylonym, zwłaszcza dobrze jest uchylić tylny wtedy gdy w szoferce pracuje klima to w całym kamperze w największe upały jest przyjemnie.
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
Piwa: 220/168
Wysłany: 2020-04-28, 14:21
O ile pamietam to oryginalne szyberdachy do kamperów pozwalają na jazdę z uchylonym oknem :ok
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-04-28, 14:36
Wszystkie okna dachowe są rozszczelnione .Boczne nie sprawdzałem
