Przesunięty przez: Świstak 2020-06-17, 06:25 |
Bagażnik na rowery elektryczne |
rysiol
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2008 Piwa: 94/27 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2020-05-14, 09:38 Bagażnik na rowery elektryczne
| Mam pytanie jak przewozicie rowery elektryczne. Chciałem zmodernizować swój bagażnik przez dołożenie belki na której stawia się rower. Z opisu takich belek zwanych fachowo uchwytami wynika,że są one przewidziane do przewożenia rowerów o maksymalnej wadze 15 kg. W opisie jednej z belek nie było takiego zastrzeżenia zadzwoniłem więc aby taki uchwyt zamówić, lecz pan sprzedawca poinformował mnie że wszystkie uchwyty są przewidziane do rowerów o masie do 15 kg. Na moją uwagę, iż często widzę cięższe rowery wożone na bagażnikach pan odpowiedział,że to na własne ryzyko i odpowiedzialność bo na rynku nie występują żadne bagażniki o większej nośności. Co Wy na to. |
krzlac
Wysłany: 2020-05-14, 11:18
| A ile taki elektryk waży? |
http://www.wilex.com.pl
coolzizi
Twój sprzęt: Dethleffs
Nazwa załogi: SZEWCE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2014 Piwa: 3/2 Skąd: Dobry Śląsk
Wysłany: 2020-05-14, 11:55
| Te nowsze ważą ok 20-25 kg. Mój waży 18 kg bez baterii, żony 21. Wozimy na standardowym bagażniku od kilku lat, bez problemu. Problem z za i rozładunkiem - wysokość. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2020-05-14, 12:04
| Cytat: | ..pan odpowiedział,że to na własne ryzyko i odpowiedzialność bo na rynku nie występują żadne bagażniki o większej nośności. Co Wy na to.
Zamówiłem po b.dobrej opinii Wiesia MAWI .Wozi 2 elektryki.
Bagażnik rowerowy Thule Excellent Standard - 60 kg.
https://www.thule.com/pl-...andard-_-309821
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 76,31 KB |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 16/12 Skąd: Polska
Wysłany: 2020-05-14, 17:40
| Nośności samych belek na rowery bym się nie obawaiał . Natomaist już wytrzymałości ścian kampera już tak. Jak młody i suchy to ok, ale jak "doświadczony życiem" to nie wiem... |
Wysłany: 2020-05-14, 18:01
| Wieluniak_1 napisał/a: | | Jak młody i suchy to ok, ale jak "doświadczony życiem" to nie wiem... |
rysiol pewnie na blaszkę szuka |
rysiol
Wysłany: 2020-05-14, 19:32
| Tak przerabiam stary bagażnik na bagażnik montowany w miejsce haka w blaszance. Zastanowiło mnie to co powiedział pan sprzedawca ( firma Inter Pack ) że żaden bagażnik na polskim rynku nie ma nośności powyżej 15 kg na jednej belce. Nie jest nośność bagażnika dachowego czy bagażnika na hak tylko nośność belki na której stoi rower. Po dokładnym przejrzeniu całej oferty okazało się, że pan jednak nie był kompetentny nawet na ich stronie można znaleźć belkę o nośności max 23 kg. |
Wieluniak_1
Wysłany: 2020-05-14, 20:29
jak na hak to co innego...nie wychwyciłem.
Często też jest tak, że towar ma "mniejszy"atest ze względu na koszty atestu, mimo spełniania warunków wyższych |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 197/928 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2020-05-14, 20:39
| Na moim jest informacja fabryczna o nośności do 45 kg ... Jutro mogę zdjęcie podrzucić. |
_________________ Marian
pawko13
Twój sprzęt: Chausson 650
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lip 2012 Piwa: 4/2 Skąd: Opole
Wysłany: 2020-07-27, 13:24
Na moim nic nie pisze, ale tak woziłem jak na zdjeciach Mój 23,5 kg, żony 22 - baterie w bagażniku. A na zakładanym na hak mam 1 max 20 kg 2 36 kg też woziłem, nic się nie działo, nawet po szutrowych, dziurawych litewskich i łotewskich drogach. Ale to mój wybór i moje ryzyko.
| Plik ściągnięto 10978 raz(y) 84,35 KB |
| Plik ściągnięto 10978 raz(y) 68,54 KB |
| Plik ściągnięto 10978 raz(y) 173,93 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 76,34 KB |
MAWI
Wysłany: 2020-07-27, 18:07
| Tiule Excelent .polecam bo mam i użytkuję i wożę trzy rowery z bateriami i ok. |
MARZENKA i WIESIEK |
pawko13
janb
Wysłany: 2021-01-19, 22:09
Cześć, podczepię się pod temat.
Jest na etapie poszukiwania kamperka i walczę z DMC kamperowym <3500
Może głupie pytanie, ale czy platforma rowerowa na hak np. thule wchodzi w DMC pojazdu jakbym ją umieścił na haku w kamperze? Czy może jest liczona oddzielnie ?
Mniemam że do DMC, ale może ... |
Wysłany: 2021-01-19, 22:25
| pawko13 napisał/a: | | Mniemam że do DMC, ale moż |
dobrze mniemasz
DMC jak nazwa mówi-określa masę dopuszczalną
niezależnie gdzie umieścisz ładunek. na haku czy na dachu, liczy się całość
Edit: jest jeszcze coś takiego jak nacisk na poszczególne osie,
ale to już głębsze analizy |
janb
Wysłany: 2021-01-20, 00:09
Dziękować.
Czyli muszę się zmieścić w 470 kg, 2 + 3 + pies Dobrze to nie wygląda.
Producent podaje że kamper gotowy do jazdy waży 3033 kg - czyli mam rozumieć że w tym jest zawarty kierowca, 1 butla 11 kg, zbiornik paliwa, i 20 l wody ? |
