Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 23:24 |
Bateria wody z przyłączem John Guest |
pirat666
Wysłany: 2020-05-24, 20:07 Bateria wody z przyłączem John Guest
Muszę wymienić w najbliższym czasie baterię w łazience bo stan głowiczek jest w opłakanym stanie.
Szukam takich baterii lub wężyków z końcówką która jest w standardzie John Guest 12mm
Pewnie źle zadałem pytanie go google - mam nadzieję że koledzy pomogą |
_________________ |
Ostatnio zmieniony przez pirat666 2020-05-24, 20:14, w całości zmieniany 2 razy |
pirat666
Wysłany: 2020-05-24, 20:10
fotka
Plik ściągnięto 4 raz(y) 161,66 KB |
_________________ |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2020-05-24, 20:15
Wpisz bateria uniquick, lub złączka uniquick. Może tak coś znajdziesz. |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 44/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2020-05-24, 20:18
Końcówki, o które Ci chodzi kupowałem dwa lata temu w jednym ze sklepów kamperowych w Bieruniu. Wężyk z baterii wkręcasz w końcówkę i łączysz z instalacją wodną. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba musiałem zastosować redukcję pomiędzy wężykiem z baterii a końcówką systemu wodnego. Zadzwoń do sklepów w Bieruniu i popytaj. Nie wszystko mają na swoich stronach internetowych. |
_________________ Hakuna matata
Gewehr
pirat666
Wysłany: 2020-05-24, 20:44
Dziękuję za podpowiedzi - ale spodziewam się czegoś takiego
https://beerservice.pl/pl/p/John-Guest-PI011613S/365
Czyli z jednej strony podpięcie pod standardowy wężyk z baterii 3/8 cala do standardu 12 mm
lub samych wężyków zasilających baterię w standardzie przyłącze do baterii M10x1 i do standardu 12 mm (John Guest 12 mm) |
_________________ |
rjas
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 21/12 Skąd: Przybysławice/Kraków
Wysłany: 2020-05-25, 10:57
Może komuś się przyda. Ja u siebie do zewnętrznego prysznica zastosowałem złączki do pneumatyki. Wytrzymują 16bar i 75C i są dużo tańsze niż "dedykowane" do kamperów.
Na początku miałem nieco obaw czy to zda egzamin i nie będzie przeciekać, ale ponad 3 lata działało bez zarzutu. Oryginalnie miałem szybkozłączkę, ale nie kręciło mnie wydawanie kilkuset złotych na kawałek węża ze słuchawką i przerobiłem sobie przy użyciu złączek do pneumatyki. Ja znalazłem sklep w Krakowie, a poniżej jakiś przykładowy sklep gdzie to można kupić- https://www.psautomatyka....-tworzywowe/69. |
_________________ Nasz pierwszy którym cieszy się ktoś inny
pirat666
Wysłany: 2020-05-25, 16:40
A jak to rozłączyć tak aby potem dało się ponownie spiąć z nowymi złączkami ? |
_________________ |
Gewehr
Wysłany: 2020-05-25, 19:06
pirat666 napisał/a: | A jak to rozłączyć tak aby potem dało się ponownie spiąć z nowymi złączkami ? |
https://youtu.be/oQ-JyG_vJC8 |
