OldNomad Van |
AndreLech
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lis 2017 Piwa: 9/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-09-22, 20:56 Montuję mokre webasto
Gdybym wiedział ile pracy wymaga przeróbka vana na kampera ... nie, podjął bym sie ponownie tej roboty tyle, że nie popełniał bym tylu kosztownych błędów. Na schematach wszystko wygląda wspaniale, w rzeczywistości jest to koszmar. Od trzech dni walczę (dosłownie) z montażem mokrego webasta i szlag mnie trafia
Plik ściągnięto 37 raz(y) 206,7 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 163,37 KB |
_________________ Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0 |
Ostatnio zmieniony przez AndreLech 2020-09-24, 18:14, w całości zmieniany 1 raz |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2020-09-22, 21:17
pompka blizej baku |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/176 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-09-23, 00:13 Re: Montuję mokre webasto
AndreLech napisał/a: | Gdybym wiedział ile pracy wymaga przeróbka vana na kampera ... nie, podjął bym sie ponownie tej roboty tyle, że nie popełniał bym tylu kosztownych błędów...... |
GOOSFRABA! |
_________________ .
interwoj
Twój sprzęt: VW T4
Dołączył: 21 Mar 2014 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Folwarki k.Radomska
Wysłany: 2020-09-23, 09:00
ja wlasnie zakonczylem motaz mokrego Ebespachera-Hydronic , zajelo mi to tydzien, zostalo mi kilka wezy i kolenek gumowych(90°)+ sterowanie , moge podeslac jak by Ci byly potrzebne, Jakie bedzie sterowanie? na pilota czy czasowe. Jesli masz pytania z podlaczeniem elektrycznym to wlasnie przerobilem temat i sluze pomoca (jakie to konkrektnie urzadzenie?) pozdrawiam |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2020-09-23, 11:03 Re: Montuję mokre webasto
AndreLech napisał/a: | Gdybym wiedział ile pracy wymaga przeróbka vana na kampera ... nie, podjął bym sie ponownie tej roboty tyle, że nie popełniał bym tylu kosztownych błędów. Na schematach wszystko wygląda wspaniale, w rzeczywistości jest to koszmar. Od trzech dni walczę (dosłownie) z montażem mokrego webasta i szlag mnie trafia |
Kurde zestaw masz od C8 i pokrewne, a próbujesz wepchać w miejsce które wchodzi dedykowane do PSA inne mocowania zupełnie,
też mnie to czeka, na tą chwilę walczę z kolejnym piecykiem , Jak nie pompa to palnik jak nie to i to to płytka , powoli doktoryzuję się z tematu diagnostyki i regeneracji, soft i interfejs już mam
WEBASTO-FIAT-DUCATO-06-1343815080.jpg to jest do PSA W NADKOLE |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 42,61 KB |
AndreLech
Wysłany: 2020-09-27, 09:49
Reaven22, przygotowuję się do podpięcia instalacji z webasto, rzuć okiem na te złączki
Plik ściągnięto 97 raz(y) 207,8 KB |
Wysłany: 2020-09-27, 10:31
AndreLech, Miałem podłogówkę z Pexa, przy montażu podłogi przewierciłem jedną rurkę, założyłem skrętkę (str 20). Ostrzegano mnie wtedy, że po czasie może przeciekać i lepiej dać złącze zaciskane. Ty te wszystkie połączenia będziesz miał również schowane, więc dla ,,spokojności" lepiej zaciskane.
Igłe do poboru ropy ze zbiornika możesz zrobić sam za...2 zł, a wkręcasz ją w zbiornik obok nakrętki smoka (str 24) |
AndreLech
Wysłany: 2020-09-27, 11:15
wlodo napisał/a: | AndreLech, Miałem podłogówkę z Pexa, przy montażu podłogi przewierciłem jedną rurkę, założyłem skrętkę (str 20). Ostrzegano mnie wtedy, że po czasie może przeciekać i lepiej dać złącze zaciskane. Ty te wszystkie połączenia będziesz miał również schowane, więc dla ,,spokojności" lepiej zaciskane.
Witaj Włodo, nie miałem dostępu do zaciskarki wiec zrobiłem połączenie skręcane. Mam do niego szybki dostęp w razie "W". Pozostałe połączenia będą na wierzchu na wykładzinie w części rekreacyjnej.
Mam oryginalną igłę do zbiornika (miedziana), a dostęp bezpośrednio z kabiny kierowcy. Wystapił u mnie problem z wiązką do webasta, ponieważ kable zasilające do aku pokładowego mają w przekroju 2.5mm, powinny mieć 6mm (7 m od aku do webasta). Nie mam pojęcia jak je przerobić Elektryk samochodowy (co już mnie przestało dziwić w tym kraju) rozkłada ręce.
Plik ściągnięto 1254 raz(y) 99,32 KB |
Wysłany: 2020-09-27, 11:35
Nie rozumiem w czym problem ? Główny zasilający dajesz grubszy i po sprawie. Co nie rozumie elektryk w dwóch kabelkach? |
AndreLech
Wysłany: 2020-09-27, 12:55
wlodo napisał/a: | Nie rozumiem w czym problem ? Główny zasilający dajesz grubszy i po sprawie. Co nie rozumie elektryk w dwóch kabelkach? |
Za dużo połączeń Pewnie mu się nie chce
Plik ściągnięto 7 raz(y) 246,75 KB |
robba
Wysłany: 2020-09-27, 14:05
AndreLech napisał/a: | ......
Mam oryginalną igłę do zbiornika (miedziana), a dostęp bezpośrednio z kabiny kierowcy. ..... |
Hej Andre, pamiętaj żeby dać ją na tyle wysoko w zbiorniku, żeby nie była w stanie wyssać rezerwy na dojechanie do stacji benzynowej.
Ja osobiście do tego założyłbym filterek na rurce. np odciąć jedną stronę filterka
umieszczanego na wężyku... ale to jaki dasz zależy też od tego jaki masz dostęp...
Wystapił u mnie problem z wiązką do webasta, ponieważ kable zasilające do aku pokładowego mają w przekroju 2.5mm, powinny mieć 6mm (7 m od aku do webasta). Nie mam pojęcia jak je przerobić .... |
to jakie masz długie te przewody? Jeśli nie mają 7 m (a zapewne nie mają)
to daj jakąś złączówke.
Przy webasto po metrze (albo jak Ci pasuje - żeby łączenie było dostępne) utnij,
daj złączówkę rozłączną, np:
https://allegro.pl/oferta/obudowa-zlaczka-samochodowa-2-pin-6-3mm-zlacze-9418546083
a za złaczówką 6mm2 kabel pójdzie. i wszystko gra...
grubość kabla determinuje zarówno to czy wytrzyma prąd, jak również to
że w przypadku bardzo długiego kabla spadek napięcia na nim będzie na tyle
mały że zasilane urządzenie nie będzie świrować.
Ma to szczególnie znaczenie przy niskich napięciach zasilających.
Bo o ile spadek 2V na kablu podłączonym do 230V nie ma kompletnie znaczenia to
spadek 2V na kablu zasilającym coś z 12V aku spowoduje że urządzenie będzie
miało już tylko 10V i większość elektronik potraktuje to jako rozładowany aku.
Pomijam już straty energii i dłuższy start - np wolniejsze rozgrzewanie świecy webasta
AndreLech napisał/a: | ....Elektryk samochodowy (co już mnie przestało dziwić w tym kraju) rozkłada ręce. |
Pewno za dużo tym elektrykom marudzisz.... [/i] |
_________________ .
AndreLech
Wysłany: 2020-09-27, 18:05
robba napisał/a: |
Hej Andre, pamiętaj żeby dać ją na tyle wysoko w zbiorniku, żeby nie była w stanie wyssać rezerwy na dojechanie do stacji benzynowej. |
Będzie wysoko i tuż przy zbiorniku z filterkiem
Co ja bym bez was zrobił? Niewiele. Długość kabla pomiędzy webasto i aku pokładowym to ok. 6.5 m. Czyli mogę pozostawić tę całą wiązkę, 1.5 m od webasto przeciąć kable zasilające i zastąpić je kablami 6mm? Jeśli jak piszesz tak można tak zrobię i zamknę instalację webasta.
robba napisał/a: | Pewno za dużo tym elektrykom marudzisz.... [/i] |
Po kilku (sic!) wcześniejszych próbach konsultacji z lokalnymi elektrykami i hydraulikami tylko to forum mnie wspiera merytorycznie, a w szczególności ty i Reaven22 W sumie to jesteście współautorami budowy mojego kampera. Więc będę was dalej bezwstydnie pytał o sprawy nie z mojej dziedziny |
robba
Wysłany: 2020-09-27, 18:33
oczywiście że można. Kostkę przejściową załóż gdzieś w okolicach webasta - im bliżej tym lepiej, choć bez szaleństw. kable możesz skrócić gdzie się Tobie podoba, w jakimś wygodnym miejscu do rozłączania na wypadek potrzeby zdemontowania wiązki czy czegoś .
Kostkę połączeniową oznacz oczywioście zgodnie z notacją na swoim schemacie, żebyś za 5 lat się nie zastanawiał o co kaman, że do webasta dochodzi 2,5mm2 a przy bezpiecznikach nie możesz znależć. Sukcesów i GOOSFRABA... |
_________________ .
rviru
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2 3.0 HDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2019 Piwa: 4/5 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2020-09-27, 22:17
Kurcze podepnę się pod temat bo wygląda że teraz to ja tez mam problem
Chodzi mi o ten przekrój kabla zasilającego do webasto. Mam dokładnie taki sam zestaw jak AndreLech, wiązka i piec to samo, chyba u tego samego sprzedawcy kupiliśmy,
Webasto u siebie mam zamocowane pod podłogą za kierowcą, podobnie jak reaven22. Tam mam wyprowadzenie tej wiązki i do tego zabudowanego stopnia mam poprowadzone kable od aku z tyłu , długość maks do 4 metrów.
Niestety wszystkie kable jakie do tego stopnia puściłem są o przekroju 2,5 mm/kw.
Nie wiem gdzie popełniłem błąd w liczeniu przekroju (do teraz nie wiem ), ale wychodziło mi że te 2,5 mm wystarczy ! .
Przecież to webasto według producenta ma pobór mocy (W) moc pełna 46 W, moc częściowa 26W.
Kalkulator dla przewodu o przekroju 2,5mm/kw dla 60W (specjalnie dałem więcej) dla przewodu o długości 5m daje spadek napięcia 0.228V . Skąd więc te 6mm/kw ?
Mam wrażenie że strzeliłem babola ale nie wiem dlaczego .
Webasto sprawdzałem ale elektrowni nie mam jeszcze poskładanej i podpinałem bezpośrednio pod wiązkę i śmigało aż miło. Teraz to zaczynam się martwić co się stanie jak dołożą te 4 metry dodatkowego kabla.
Problem mam taki że już te kable z tyłu do przodu mam zabudowane , chyba trzeba będzie coś pruć.
Wydaje mi się że jestem wstanie bez prucia podmienić ok 2 metrowy odcinek na grubszy ale czy to da coś ?
Oczywiście kable z wiązki jeszcze skrócę maksymalnie ile się da, dobrze że chociaż luz duży zostawiłem.
Nie sądzę żeby to pomogło ale w razie czego mam dwa przewody po 2 żyły 2,5mm pociągnięte rezerwowo, ale czy takie połączenie równoległe będzie ok ?,Wtedy zasilanie puszczę dwoma przewodami po 2,5 mm/kw co łącznie da mi 5 mm/kw.
Na chwilę obecną webasta nie uruchomię bo spuściłem wodę i glikol jeszcze nie zalany, mam rozgrzebany obieg pod nagrzewnicę i dopóki nie skończę to nici ze sprawdzenia na dłuższych kablach. |
robba
Wysłany: 2020-09-27, 22:58
rviru napisał/a: | Kurcze podepnę się pod temat bo wygląda że teraz to ja tez mam problem ..............
nie przejmuj się. 2,5mm2 na pewno nie spowoduje problemów pożarowych, czyli wytrzyma.
Przy większej długości może się zdarzyć, że przy niższym napięciu akumulatora może
nie odpalić. Ale to raczej ekstremalnie. Ale AndreLech dysponuje takimi przewodami
i chce mieć po amerykańsku - naj...
PS. webasto może podczas pracy pobiera te 46Watt, ale podczas rozruchu grzeje świece
i jest to na pewno dużo więcej przez jakąś chwilę do odpalenia i wtedy właśnie przy słabym
aku może webasto przerwać procedurę startu wcześniej niż na grubym przewodzie
(spadek może być zbliżony do 0,8V). Ale to jedyny "problem" - dla jednych tak, dla innych to nie problem) |
_________________ .
Ostatnio zmieniony przez robba 2020-09-27, 23:18, w całości zmieniany 2 razy |
Wyświetl szczegóły |
