CZUJNIKI PARKOWANIA COFANIA |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1366 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-04-07, 20:50 CZUJNIKI PARKOWANIA COFANIA
Kupiłem do kampera
CZUJNIKI PARKOWANIA COFANIA PARKTRONIC LED LCD
4 CZUJNIKI COFANIA Z WYŚWIETLACZEM LED I WBUDOWANYM BUZZEREM
Zestaw czujników parkowania to doskonały prezent dla każdego kierowcy.
Uniwersalne ultradźwiękowe 4-sensorowe czujniki parkowania wyposażone w wyświetlacz LED z wbudowanym, buzzerem, który nadaje sygnał dźwiękowy, zwiększający swoją częstotliwość dźwięku wraz ze zmniejszaniem się odległości od przeszkody.
Czujniki uruchamiają się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego.
Czujniki mogą być montowane w zderzaku tylnym jak i przednim.
Zestaw automatycznie zareaguje i wyda ostrzeżenie dźwiękowe o zbliżającej się przeszkodzie nawet, jeśli nie widać już jej w lusterku.
Montaż czujników jest bardzo prosty, dzięki czemu nie jest wymagana wizyta w specjalistycznym zakładzie.
4 czujniki cofania
Zapewnią pomoc podczas cofania i parkowania. Jeśli system wykryje przeszkodę, wyemituje alarm dźwiękowy oraz wskaże odległość od przeszkody na wyświetlaczu. Pomaga kierowcy zachować większe bezpieczeństwo podczas parkowania i manewrowania.
Możliwość bezpiecznego parkowania tyłem oraz jazdy na biegu wstecznym nawet w warunkach ograniczonej widoczności .
Zasięg czujników to 2,5 metra.
System uruchomi się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego (zasilanie podłącza się do lamp wstecznych).
Najnowsza wersja modułu sterowania.
Bardzo małe wymiary zestawu.
Układ wspomagania parkowania
System 4 czujników z dźwiękowym wyświetlaczem ledowym.
Działa dobrze w deszczu
Czujniki prawidłowo wskazują odległość w deszczu. Posiadają klasę wodoodporności IP69. Ta wysoka klasa zapobiega zamoczeniu i przedostaniu się wewnątrz obudowy kurzu i zanieczyszczeń.
Sygnał dźwiękowy
Odległość od przeszkody zostanie zmieniona na wyświetlaczu co 0,01 m, pozwoli to na zareagowanie kierowcy w odpowiedniej chwili.
Zestaw zawiera:
4 ultradźwiękowe czujniki (sensory)
Wyświetlacz LED z wbudowanym Buzzerem (sygnał dźwiękowy)
Moduł centralny - sterownik czujników
Otwornica 22 mm
Dwie dopasowane taśmy dwustronne samoprzylepne - do osadzenia wyświetlacza oraz modułu centralnego
Instrukcja podłączenia zestawu
Eleganckie pudełko idealne na prezent
Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: 12V (10,5V-16V)
Pobór mocy: <4W
Prąd zasilania: 40-300mA
Temperatura pracy urządzenia: od -40°C do +80°C
Temperatura pracy wyświetlacza: od -20°C do +60°C
Częstotliwość ultradźwiękowa sensorów: 40 KHz
Średnica sensorów: 22 mm
Długość przewodu czujników: 2,5 m
Długość przewodu wyświetlacza LED: 5 m
Długość przewodu zasilającego: 70 cm
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 279,02 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 59,83 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 97,04 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 164,7 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 329,38 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 400,82 KB |
