Roller Team - wyciszenie schodka
kubaja74
Twój sprzęt: Roller Team Ford Transit 2,0 AT
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-05-31, 09:15   Roller Team - wyciszenie schodka
Witajcie, z obserwacji słuchowych wynika, że największy hałas podczas jazdy dobiega z .... ano dobiega ze schodka wejściowego przy drzwiach ( części mieszkalnej ). Wcześniej wyciszyłem nadkola i efekt jest może nie powalający ale zauważalny, więc teraz czas na wyciszenie plastikowego schodka tyle, że nie bardzo mam pomysł czym by go tu wyciszyć ( oczywiście od spodu ) czyli musi być wodo/wiatro odporne, no i przyczepić wyciszenia raczej bezpośrednio ( klej ) raczej się nie da bo struktura materiału jest "skomplikowana" jak widać na zdjęciu.
Plik ściągnięto 1257 raz(y) 80,03 KB
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-05-31, 09:48
W motoryzacji "wodoodporne" to maty butylowe. Używane między innymi w drzwi do wyciszeń audio. Poza samoprzylepną powierzchnią jest to mata formująca się jak "plastelina". Tak więc nierówności nie są istotne bo zrobi się swoista skorupa.
P.S. A tak na marginesie to ta rura jest przejściem ogrzewania między pomieszczeniami czy do ogrzania podwoziowych zbiorników szarej wody? To jakaś specjalna rura?
Piwa: 347/86
Wysłany: 2020-05-31, 10:19
Z racji czym się zajmuję na co dzień , wykonałbym zabudowę ze sklejki szalunkowej. Wolną przestrzeń wypełnić można matą wygłuszającą innym słowy pianką akustyczną.
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2020-05-31, 10:42
W poprzednim kamperze miałem podobnie :evil:
Dokuczliwy szum, zwłaszcza podczas jazdy w deszczu.
Nakleiłem 4mm matę butylową z warstwą aluminium (taka jak na zdjęciu).
Faktycznie formowała się jak plastelina i idealnie przylegała do wszelkich nierówności.
... i nastała cisza :ok
Plik ściągnięto 1215 raz(y) 54,64 KB
Robert
PS.
kubaja74
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-05-31, 11:16
marek230482 napisał/a:
Rura jest puszczona do ogrzewania przedniej prawej części oraz szoferki ( fabrycznie ), i od razu odpowiem :) - w zimie na początku wieje chłodem ale po kilku minutach powietrze jest tylko troszkę chłodniejsze niż na początku linii.
kubaja74
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-05-31, 11:18
Roberto napisał/a:
No i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, oklejałem tą matą przednie nadkola ale jakoś zapomniałem, że mogę jej użyć do schodka. Dzięki.
blue60
Piwa: 6/9
Wysłany: 2021-12-15, 21:41
Jaki model Twojego Rollera?
Wklej foto, jeżeli wykonałeś to oklejenie.
