Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 22:31 |
waeco coolair ca-1000 |
jw6213
Twój sprzęt: Ducato 92r
Wysłany: 2020-01-12, 17:43 waeco coolair ca-1000
| Witam.W moim Ducato z 92r.nie ma klimatyzacji fabrycznej.I tu moje pytanie do doświadczonych kamperowców:czy klima dachowa z dedykowanym zestawem 12v jest w stanie schadzać kabinę kierowcy w czasie jazdy,czy tylko część mieszkalną? |
Wysłany: 2020-01-12, 20:42
Klimatyzatory mają regulację nawiewu przód<>tył, jak skierujesz na przód to moz euda się zimne powietrze dopchać do kabiny i z tyłu głowy coś tam poczujesz.
Ja zastosowałbym doraźnie "dopinany" na czas upalnej podróży, jakiś płaski lecz szeroki kanał od wylotu klimy do kabiny - wówczas ok, szron na nosie będzie |
jw6213
Wysłany: 2020-01-12, 21:39
Dzięki,spróbujemy |
alpo
Twój sprzęt: w poszukiwaniu
Nazwa załogi: alpo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2013 Otrzymał 3 piw(a) Skąd: Luboń k/Poznania
Wysłany: 2020-01-13, 09:33
| Ta klimatyzacja ma za małą moc |
_________________ alpo |
Wysłany: 2020-01-13, 10:47
W moim poprzednim kamperze nie miałem klimy kabinowej.
Raz próbowałem schłodzić auto klimą dachową w czasie jazdy.Niestety,pobór prądu był taki,ze alternator nie wyrabiał i klima wysysała akumulator zabudowy |
jw6213
Wysłany: 2020-01-13, 14:41
Szkoda.Co prawda rozmawiałem z facetem który sprzedaje klimy uniwersalne z Ali po 3000,ale za montaż chce drugie 3000 .Trochę dużo... |
Wysłany: 2020-01-13, 14:59
Zadzwoń tutaj http://klimaborki.pl
Kilku chłopaków montowało u nich klimę i byli zadowoleni |
jw6213
Wysłany: 2020-01-13, 15:26
Dzwoniłem ale oni montują tylko od 94 wzwyż czyli do nowszego modelu |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2020-01-13, 15:29
| Dachowa elektryczna i w dodatku o tak małej mocy - bez sensu. Co do Borek to często tam posyłałem klientów ale niestety ostatnio sprawa nie wygląda różowo. Aby zamontować klimatyzację potrzebny jest wspornik do zamontowania sprężarki na silniku. Fabrycznie Ducato i rodzeństwo z lat do roku 1993 raczej nie występowały w wersji z klimatyzacją. Na rynku bywały wsporniki z przeznaczeniem do samochodów z zabudową chłodniczą. Ale ponieważ rozmawiamy o pojazdach prawie 30 letnich to szansa na znalezienie wspornika do sprężarki jest bliska zeru. Na szrotach już dawno nie ma Ducato z tych lat. Sprawy nie ułatwia fakt że , rodzajów silników stosowanych w tych modelach było dużo. |
www.kamperownia.pl |
rjas
Wysłany: 2020-01-13, 18:25
Rozmawiając u dealera Benimar'a w Kędzierzynie-Koźlu dowiedziałem się, że jest klima dachowa, która wydoli w trakcie jazdy. Są niestety 2 problemy:
1. zaporowa cena zestawu (nie pamiętam producenta) - dobrze powyżej 10k zł (klima+przetwornica)
2. specjalna dedykowana przetwornica - tylko do tej klimy, nic więcej do niej nie można podłączyć |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-01-13, 19:08
| rjas napisał/a: | Rozmawiając u dealera Benimar'a w Kędzierzynie-Koźlu dowiedziałem się, że jest klima dachowa, która wydoli w trakcie jazdy. Są niestety 2 problemy:
klima pewnie wydoli tylko pytanie jak długo pociągnie akumulator ?
jak miał namyśli kit Dometica ( DC Kit 3 Dometic) do klimatyzatora to jego pobór prądu to od 30 do ponad 100A .
Jak ktoś ma aku w zabudowie ze 150 Ah + do tego alternator 180A to może wydoli
oczywiście do tego przeróbka instalacji i odpowiednio dobrane przekroje przewodów coby się nie potopiły pod takim obciążeniem |
