Iskrownik - nie wyłącza się |
raf0
Twój sprzęt: Heniuś/Hymer B574/
Nazwa załogi: B.A.Z.A.R.
Wysłany: 2020-07-07, 07:13 Iskrownik - nie wyłącza się
Witam wszystkich,
wiem, że temat już był poruszany - ale wątek skończył się informacją, że przyczyną pracującego cały czas iskrownika pomimo palącego się płomienia w lodówce może być czujnik jonizacji - któś może podpowiedzieć jak on wygląda i gdzie go szukać?
Kamper aktualnie na wyjeździe, ale w sobotę będę chciał w miarę możliwości usunąć ten problem i nie wiem, czy poza czyszczeniem styków i ewentualnie palnika coś jeszcze mogę zrobić.
Lodówka generalnie chłodzi bardzo dobrze na gazie - tylko ten pracujący iskrownik...
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Rafał |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-07-07, 07:19
Po prostu po odpaleniu lodówki - wyłącz przełącznikiem iskrownik.
Ten czujnik to taki "pręcik" z przewodem czerwonym (u mnie) musi być w płomieniu, jest zamontowany w palniku po lewej obok jest iskrownik (biały porcelanowy).
Jak się go montuje to musi wejść w takie wcięcie w blaszce na końcu przy palniku. |
raf0
Wysłany: 2020-07-07, 11:48
Dziękuje za wskazówkę - w sobote postram się dobrać do palnika i ustawic to ustrojstwo.
Niestety nie mogę wyłaczyć iskrownika - bo jest automatyczny.
Jeszcze pytanie - czy może mieć na tą sytuację wpływ fakt, że używam obecnie propanu, a nie mieszanki propan-butan, czy to może mieć wpływ na taką sytuację?
Wcześniej było tak, że iskrownik pracował po odpaleniu płomienia lodówki, ale wyłączał się po jakichś 15-20 minutach. Teraz się nie wyłącza się w ogóle.
Dzięki! |
dziwaczek
Wysłany: 2020-07-07, 12:31
Propan jest lepszy niz propan-butan i niem to znaczenia, iskrownik powinien przestac pracowac po odpaleniu lodówki a nie po 20 min.
Sprawdz ustawienie sondy ma wystawac dużo i byc w płomieniu palnika. |
raf0
Wysłany: 2020-07-07, 18:44
Jeszcze raz dziękuję - dobiorę się w sobotę do tej sondy i mam nadzieję, że uda się zażegnac problem.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2020-07-22, 20:42
| raf0 napisał/a: | Jeszcze raz dziękuję - dobiorę się w sobotę do tej sondy i mam nadzieję, że uda się zażegnac problem.
Pozdrawiam |
Problem rozwiązał sie , bo mam watpliwośc. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2020-07-24, 13:17
| dziwaczek napisał/a: | Propan jest lepszy niz propan-butan i niem to znaczenia, iskrownik powinien przestac pracowac po odpaleniu lodówki a nie po 20 min.
Sprawdz ustawienie sondy ma wystawac dużo i byc w płomieniu palnika. | Sonda musi być czysta a nie okopcona. Przerabiałem temat w tym miesiącu z efektem końcowym jak najbardziej pozytywnym. |
_________________ lepciak
Wysłany: 2020-07-25, 08:22
| dziwaczek napisał/a: | | Propan jest lepszy niz propan-butan |
Ja ponad pół roku na samym butanie i bezproblemowo. Wszystko zalezy od czystości gazu. Niemcy narzekają ,ze problemy zaczynają się po wakacjach w Polsce. |
lepciak
Wysłany: 2020-07-25, 09:03
| zbyszekwoj napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | Propan jest lepszy niz propan-butan |
Ja ponad pół roku na samym butanie i bezproblemowo. Wszystko zalezy od czystości gazu. Niemcy narzekają ,ze problemy zaczynają się po wakacjach w Polsce. | A Szwedzi narzekają że problemy z ich samochodami na ON też zaczynają się po wakacjach w Polsce. |
