Transit 2.5 D - brak ładowania. |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
mmbu
Twój sprzęt: Transit Riviera120 '93
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lip 2014 Piwa: 2/4 Skąd: Warszawa/Radzymin
Wysłany: 2020-08-05, 16:03
Kontrolka oleju gaśnie dopiero po uruchomieniu. Sprawdź, bo możliwe, że nie zauważysz braku ciśnienia oleju.
Jak masz wspomaganie, to albo masz rodzynka z przekładnią ze wspomaganiem, albo poprosilbym o zdjęcia Twojego przedniego zawieszenia. |
yahoda
Wysłany: 2020-08-05, 18:53
Zgadza się. Po zapłonie świecą się kotrolka świec, oleju i aku. Pierwsze gasną świece, a zaraz po odpaleniu silnika olej. Po wejściu na obroty 1000 gaśnie aku. Wcześniej wprowadziłem w błąd - przepraszam.
A teraz pomiary:
Aku na wyłączonym silniku 12.38 V
Reszta na odpalonym:
Aku 13.81 V
Altek na plusie (B) i aku na minusie 13.95 V
Altek na plusie (B) i aku na plusie 0.12 V (rozumiem że takie straty mam na głównym kablu)
Obudowa altka i altek plus 13.95 V
Obudowa altka i aku minus 0.06 V (takie straty są na masie)
Teraz z obciążeniem (włączone światła drogowe, mijania, przeciwmgłowe, nawiew i radio):
Aku 13.12 V
Aku minus i altek plus 13.25 V
Altek plus i aku plus 0.13 V (spadek napięcia na głównym kablu)
Aku minus i obudowa altka 0.06 V
B i masa 13.92 V
D i masa 14.04 V
D+ i masa ok. 6 V
... po pięciu minutach
B i masa bez zmian 13.92 V
D i masa 14.10 V
D+ i masa 6.98 (i raczej trzyma ten pomiar, sporadycznie wahania)
B i masa chyba powinno być w okolicach 14,4 V, nie? |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
yahoda
yahoda
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Cze 2014 Piwa: 12/1
Wysłany: 2020-08-05, 22:26
Nie dokopałem się do informacji jaki masz alternator. Bo autko ma swoje lata, a w dodatku zmieniany był silnik ma 2,5D.
Bo były trzy różne alternatory, najstarszy stosowany w modelach Mk3 (1986-1991) nr 5026727 (864FX-10K359-FE) miał tylko 55A maksymalny prąd ładowania, w dodatku zachowywał się prawie jak prądnica, na wolnych obrotach przy obciążeniu już choćby światłami w zasadzie nie ładował akumulatora. Przy dużym obciążeniu (światła, wentylator na full, ogrzewanie szyby, wycieraczki itd) bateria siadała, zwłaszcza zimą. W moim Mk3 nawet bez obciążenia nigdy nie przekraczał 14V napięcia.
Dlatego później Ford wprowadził mocniejszy alternator 70A, nr 7302659 (954F-10K359-AB), ten i łatwiej sie wzbudzał po odpaleniu silnika i już nieźle ładował na wolnych obrotach. Fizycznie jest identyczny jak ten starszy 55A, zakłada się go w stare mocowania bez problemu. Pompa vacu jest identyczna dla obu wersji.
W 1997 roku wprowadzono bardzo dobry alternator 90A, ale jego zamontowanie wymaga wielu zmian w mocowaniu, w przewodach vacu i olejowych, inna jest także pompa vacu - ja takiego nigdy nie dotykałem, więc szczegółów montażu nie znam.
Generalniy wniosek: opłaca się zainwestować w używkę alternatora 70A jeśli ma się ten słabszy 55A. A szczególnie w kamperze, który ma sporo dodatkowych odbiorników i istotne jest, jak alternator ładuje baterie podczas jazdy. |
_________________ Zgredzik |
yahoda
Wysłany: 2020-08-06, 14:21
No to pewnie mam altka 55A. Póki co jest ok. Aku zabudowy mam tylko 60 i styka. Było 120Ah, ale przerobiłem na dwa 60 i ostatecznie został jeden. Ale co my tam używamy: hydrofor i światło, elektryka bojlera i tyle. Do tego mam wspomaganie z solara.
Pięknie dziękuję za informacje. |
