Pompa wody |
zenek513
Wysłany: 2020-08-03, 11:48 Pompa wody
Witam
Jak w temacie,chodzi o zanurzeniową pompę wody.Kupiłem już trzecią pompę w ciągu trzech lat,ale ta ostatnia wytrzymała tylko miesiąc.Morze macie jakieś sprawdzone marki które się nie psują po miesiącu,albo po jednym sezonie. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-08-03, 13:50
Kup pompę zewnętrzną ciśnieniową - one są praktycznie wieczne. Może być SHURFLO lub FIAMMA - maja swoja cenę ale i jakość też - są też podobne "chinki" |
zenek513
Wysłany: 2020-08-03, 15:21
| dziwaczek napisał/a: | Kup pompę zewnętrzną ciśnieniową - one są praktycznie wieczne. Może być SHURFLO lub FIAMMA - maja swoja cenę ale i jakość też - są też podobne "chinki" |
Tylko pytanie czy po zmianie pojemnika z wodą pompa sama zaciągnie wodę,bo nie mam jednego zbiornika tylko trzy osobne,i muszę przekładać do następnego po opróżnieniu. |
dziwaczek
Wysłany: 2020-08-03, 16:44
| te pompy są samozasysające - połącz zbiorniki lub daj jeden duży (ale tak pewno się nie da) |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2020-08-03, 16:50
Pompka zanurzeniowa formy REICH jest nie do zdarcia. Oczywiście jest znacznie droższa od innych ale niemal wieczna. Polecam na podstawie kilkudziesięcioletnich doświadczeń z cycepkami i kamperem. |
zenek513
Wysłany: 2020-08-04, 12:10
[quote="Tadeusz"]Pompka zanurzeniowa formy REICH jest nie do zdarcia.
Pompa zamówiona i aby wytrzymała dłużej niż jeden sezon.
Dzięki za namiary.Acha i jeszcze jeden temat ,zakładam kamerę cofania ale kabeki są za krótkie i teraz pytanie,czy jak je przedłużę nie będzie zakłóceń obrazu. |
Wysłany: 2020-08-04, 14:01
| zenek513 napisał/a: | | Pompa zamówiona i aby wytrzymała dłużej niż jeden sezon. |
Wytrzyma wiele, wiele lat pod warunkiem, że jej nie zniszczysz pracą na sucho.
Pamiętać trzeba koniecznie, że jeśli po dłuższym wysuszeniu zbiornika, a zatem i pompy, zalejemy zbiornik wodą to pompka może nie zassać od razu. Należy w nią puknąć lub po prostu wstrząsnąć.
zenek513
Wysłany: 2020-08-04, 15:20
