wlewanie oleju do skrzyni biegów ducato 2.5 tdi |
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Dołączył: 19 Maj 2020 Postawił 2 piw(a) Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2020-08-15, 22:22 wlewanie oleju do skrzyni biegów ducato 2.5 tdi
witam,
wyczytałem ze olej dolewa sie do skrzyni przez otwór w którym jest linka prędkościomierza.
pytanie: jak bede wiedział ze jest juz go wystarczajaco? czy na tej lince jest jakas podziałka "min-max" ?
Czy moze obserwuje az stan pokaże sie w otworze rewizyjnym? Jeśli tak to w którym? są dwa: jeden jest z przodu skrzyni a drugi tez z przodu ale kolo 10 cm powyżej tego pierwszego.
Slysze delikatne "Turkotanie" tej skrzyni pod wiekszym obciążeniem, ale ostatnio takze przy mniejszym obciążeniu sie ono pojawia... Moze jest za mało oleju i brak smarowania tej sławetnej piatki?
Po wymianie uszczelniaczy w skrzyni wlali mi 2 litry oleju... |
hymerek
Wysłany: 2020-08-15, 22:24
dodam ze auto jest po wymianie kompletnego sprzegla (LUK) |
chris_66
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2007 Piwa: 15/36 Skąd: warszawa
Wysłany: 2020-08-16, 12:45
jeżeli masz dwa korki to jeden jest do zlania oleju a drugi do nalania
ten do nalania jest też wskażnikiem poziomu - jak się wylewa to znaczy że jest pełno
z praktyki wynika, że po nalaniu do pełna trzeba dolać przez dziurę po lince jeszcze trochę (200-500ml zależnie od tego kto poleca)
ja po osiągnięciu max strzykawką dolałem jeszcze 400ml i zakręciłem (wylało się pewnie z 50-100ml) i uznałem że jest OK
dla poprawy samopoczucia można dodać dwusiarczek molibdenu, niby poprawia właściwości smarne
kupujesz 100g proszku na alle, mieszasz dokładnie z olejem i dodajesz (metoda sprawdzona zarówno w oleju silnikowym i przekładniowym w róznych samochodach różnych generacji - ciężko powiedzieć czy dział jakoś znacząco ale na pewno nic nie popsuło się) |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2020-08-16, 16:36
Możesz mieć skrzynię bez korka wlewowego. Nalewasz właśnie wtedy reduktorem. Nigdy nie dolewasz. Zawsze trzeba zlać całość i odmierzyć odpowiednią ilość i nalać od nowa. |
hymerek
Wysłany: 2020-08-16, 16:41
to od czego jest otwór kontrolny z przodu? |
chris_66
Wysłany: 2020-08-16, 18:40
hymerek napisał/a: | to od czego jest otwór kontrolny z przodu? |
Możesz mieć albo nie mieć. Może masz 🤔.
U mnie jest koło półośki. Ale do mojego silnika było chyba 5 modeli skrzyń 🤪 |
hymerek
Wysłany: 2020-08-16, 22:46
wszystko takie jest na domysły... macie moze jakas konkretna serwisowke? Moj model to 95rok produkcji, ducato 2.5 tdi, 116km |
Gewehr
Wysłany: 2020-08-16, 22:57
Jak chcesz konkretów, to sam się wykaż i podaj dokładny model na początku.
Korek masz w mechanizmie różnicowym po stronie długiej półosi. Olej lejesz na maksa aż się uleje. |
hymerek
Wysłany: 2020-08-16, 23:18
jest napisane w tytule jaki model
oK nieważne... jak masz serwisowke to poproszę |
Gewehr
Wysłany: 2020-08-16, 23:23
W tytule dałeś tylko silnik... Używaj wielkich liter, bo kiepsko się to czyta
Niestety ale serwisówkę mam tylko w głowie |
hymerek
Wysłany: 2020-08-16, 23:52
juz kilkukrotnie czytam Twoje wpisy i jak zwykle wymądrzasz sie, pouczasz a nic wartościowego nie napiszesz. Masz napisane jak wół w tytule "ducato 2.5 tdi". Właśnie o silnik chodzi... jakie znaczenie ma podanie modelu zabudowy ??? |
chris_66
Wysłany: 2020-08-16, 23:58
hymerek napisał/a: | jak wół w tytule "ducato 2.5 tdi". Właśnie o silnik chodzi... |
głupiś jak ten wół
silnik to jedno , skrzynia drugie - np dp mojego 2,8 HDI pasuje 5 albo 6 modeli skrzyń, i trzy systemy nalewania oleju
podaj symbol skrzyni to ktoś może ci pomoże ja się poddaję |
hymerek
Wysłany: 2020-08-17, 00:07
[quote="chris_66"] hymerek napisał/a: | jak wół w tytule "ducato 2.5 tdi". Właśnie o silnik chodzi... |
głupiś jak ten wół
troche kultury i taktu by Ci się przydało, masz tu do czynienia z ludzmi nie tylko swojego pokroju... bez komentarza |
Gewehr
Wysłany: 2020-08-17, 00:16
hymerek napisał/a: | juz kilkukrotnie czytam Twoje wpisy i jak zwykle wymądrzasz sie, pouczasz a nic wartościowego nie napiszesz. Masz napisane jak wół w tytule "ducato 2.5 tdi". Właśnie o silnik chodzi... jakie znaczenie ma podanie modelu zabudowy ??? |
Z chęcią poczytam Twoje merytoryczne i wnoszące coś posty. Jak chcesz od kogoś pomocy, to wypada pisać z szacunkiem. Ty tego nie potrafisz. |
hymerek
Wysłany: 2020-08-17, 00:23
Jestes bezczelny obrażając kogoś i jeszcze pouczając że trzeba pisać z szacunkiem. Warszafka... |
