Energoblok EBL a solar |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 13/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-11-25, 17:54
kaimar napisał/a: | Podłączanie solara do EBL-a gdy nie mamy na panelu kontrolnym amperomierza jest bez sensu.
Niczego nie wnosi a tylko komplikuje instalację. |
zupełnie się nie zgodzę. Nie tylko nic nie komplikuje a upraszcza.
wkładasz wtyczkę do gniazdka i tyle . Działa od razu , bez konieczności lutowania , zarabiania konektorów odkręcania klem itd. A amperomierz nie ma tu nic do rzeczy. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2020-11-30, 14:00
suzu4x4 napisał/a: | wkładasz wtyczkę do gniazdka i tyle . Działa od razu , bez konieczności lutowania , zarabiania konektorów odkręcania klem itd. |
Wtyczkę wkładasz "i tyle" jeżeli podłączasz oryginalny regulator solara z firmy Schaudt z kablami wyposażonymi w oryginalny wtyk.. W przeciwnym wypadku musisz na kablu z regulatora założyć wtyk z zaciskanymi pinami i dla przeciętnego użytkownika a nawet niektórych warsztatów nie jest to już takie proste.
A co do amperomierza, to każdy EBL ma bocznik prądowy na linii zasilającej z akumulatora "mieszkalnego" i napięcie to jest przekazywane do wskaźnika na panelu kontrolnym o ile panel jest w takowy wyposażony. W takiej sytuacji gdy regulator solara jest podłączony wtyczką do EBL to prąd ładowania z solara jest wskazywany na amperomierzu. Gdy panel nie posiada amperomierza to czy podłączymy to do EBL-a przez dedykowane gniazdo czy bezpośrednio do akumulatora nie ma większego znaczenia. |
www.kamperownia.pl |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Wysłany: 2020-11-30, 14:40
kaimar napisał/a: |
z tym też się nie zgodzę
regulatory Votronic też mają w opcji kabel do EBL Schaudta .
a regulator wcale nie musi być ani Votronica ani Schaudta, może być najtańszy chińczyk bo sam kabel możesz kupić w firmie z solarami za 60 zł :
https://www.4sun.eu/akces...z-energoblokiem
więc pomijając czynności czysto mechaniczne podłączenie solara od strony elektrycznej sprowadza się do wpięcia kabla z solara do regulatora, wpięcia kabla do EBL do regulatora i podłączenia wtyczki do EBL.
co moim skromnym zdaniem jest prostsze niż zarabianie konektorów i podpinanie się bezpośrednio pod akumulator.
A już na pewno w przypadku mojej zabudowy gdzie żeby dostać się do aku mieszkalnego trzeba demontować fotel pasażera z obrotnicą a EBL jest na wierzchu.
Ale jak ktoś chce zaoszczędzić 60 zł na kablu to nic nie stoi na przeszkodzie żeby podpiąć się bezpośrednio do akumulatora
Oczywiście trzeba pamiętać wówczas o zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia a w przypadku wpięcia do EBL o maksymalnym prądzie jaki EBL może przyjąć ze strony solara ( w moim EBL jest to 15A)
Plik ściągnięto 10 raz(y) 229,92 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 142,64 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 167,6 KB |
