Jak naprawić plisowaną moskitierę?
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2020-12-03, 18:20   Jak naprawić plisowaną moskitierę?
Mam pytanie, czy ktoś może ma sposób na naprawę pogniecionej siatki moskitiery?
Chodzi o to, że jest to plisowana siatka (składająca się w "harmonijkę") która długo stała źle złożona i pomarszczyła się nie równo z plisowaniem.
Na wschód i nie tylko... :)
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2020-12-03, 21:57
Dla cierpliwych ( sposob domowy ) : ostrożnie na nowo plisy zaprasować prostownicą do włosow , ale uwaga na temperature - czy siatka to wytrzyma.
Temperatura najniższa prostownicy to ca. 140° jest podobna do najniższej temp. do prasowania syntetyku na żelazku.
Wszystko zależy od ilości i miejsca zagniecień ...by efekt był jako taki ;)
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2020-12-03, 22:23
Złóż ją porządnie i daj czas na ułożenie się prawidłowe. Bałbym się podgrzewać.
Piwa: 344/86
Wysłany: 2020-12-03, 22:40
Ponowne ułożenie w plisę i temperatura , ale żadne opalarki czy prostownice.
Wystarczy suszarka do włosów.
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2020-12-04, 13:22
Wielkie dzięki za podpowiedzi.
Złożyłem poprawnie i docisnąłem plisy, trzymałem tak trzy dni - niestety efekt mizerny.
Spróbuję jeszcze raz z lekkim podgrzaniem, zobaczymy co będzie.
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Piwa: 1216/336
Wysłany: 2020-12-04, 13:46
Robold, Czekam na Twoje doświadczenia. Napisz co pomogło naprawić moskitierę. Pozdrawiam Was serdecznie.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
Piwa: 344/86
Wysłany: 2020-12-04, 19:21
Robold napisał/a:
Tylko nie grzej zbyt mocno , rób to etapami i w odstępach czasowych od krótkich kilku sekund , po kilkanaście. :spoko
Jak chcesz o tym porozmawiać , to kontakt telefoniczny.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-12-04, 22:38
Stopi się inny fragment zanim temperaturka dotrze do zaciśniętego wnętrza.
To tak jak kurczak z grilla na niekontrolowanym ogniu, zewnątrz węgiel a wewnątrz surowy.
Odkształconej żyłki wędkarskiej nie da się już przywrócić, mimo to ja bym to zrobił tak:
Złożyć poprawnie, stworzyć "klimat" w jakim nastąpiło odkształcenie i utrzymać go w podobnym czasie, posługując się np farelką.
Piwa: 344/86
Wysłany: 2020-12-05, 08:59
Nie stopi się jeśli będzie wykonane ostrożnie. Zagiecia są na krawędziach , a te po złożeniu idą pod strumień ciepłego powietrza jako pierwsza.
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2020-12-05, 17:10
Robold napisał/a:
...trzymałem tak trzy dni...
Trzy dni?. Potrzymaj tak do wiosny! Dobrze ściśnij i jeśli to możliwe w ogrzewanym pomieszczeniu.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-12-05, 22:28
A może gorąca para.
ZbigStan
Piwa: 1216/336
Wysłany: 2020-12-06, 09:04
Jest taki urządzenie do odświeżania garderoby na parę. Może tu było by przydatne. Pozdrawiam.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
Robold
Piwa: 18/19
Wysłany: 2020-12-06, 10:40
Dziękuję za wszystkie porady ale w moim wypadku nie będę "eksperymentował".
Ta pognieciona siatka moskitiery jest w dopiero co kupionych drzwiach więc postanowiłem odesłać je do sprzedającego.
