Brak napiecia |
anw73
Twój sprzęt: Benimar Tessorro 497
Wysłany: 2021-03-21, 12:57 Brak napiecia
Witam ,
Citroen Jumper 2 2015 rok brak napięcia na pulpit.Samochód stał i stoi nadal 4 miesiące zimowany pod dachem.Akumulator
Nowy.Wszystkie bezpieczniki przedzwonione sprawne .Brak napięcia na BSI.
Wkładam kluczyk przekręcam i nic , umarł.
Pilnie prosze o pomoc. |
_________________ uwielbiam reklamy Polsatu bo zawsze mozna skoczyc po zimne piwko na stacje paliw do sasiedniego wojewodztwa |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-03-21, 13:04
| Nie wyłączyłeś przed zimą głównego wyłącznika. |
anw73
Wysłany: 2021-03-21, 13:15
A jest taki ?
Zdjalem tylko kleme minusowa i tyle.
Doznalem szoku jak nie zadzialal i kupilem nowe aku bo pomyslalem ze to ma juz 5 lat wiec moze juz nie trzymac.Podlaczylem i nadal nic.
Nie jestem ani elektrykiem ani mechanikiem wiec wszysko dla mnie jest tematem bardzo ciezkim. |
darek 61
Wysłany: 2021-03-21, 13:32
| anw73 napisał/a: | | A jest taki ? |
Powinien być.Raczej pod samochodem,zapewne czerwony.
Nic nie pozostaje jak miernik,albo lepiej żarówka na kabelkach i po kolei przesuwać się od akumulatora do miejsca w którym stwierdzisz brak napięcia.Jeżeli nie masz o tym pojęcia odłącz akumulator i skorzystaj z pomocy sąsiada lub kogoś kto ma podstawowe umiejętności.Może gryzonie lub coś zaśniedziało.Zapewne to nic wielkiego,ale trzeba poszukać. |
anw73
Wysłany: 2021-03-21, 13:39
Bede szukal , mam taka nadzieje ze to jakas piedola .Jesli chodzi o ten wylacznik to mniej wiecej gdzie on moze sie znajdowac ?
Niektorzy mowia ze moze kluczyk sie rozkodowal , ale czy to mozliwe ?
Napewno wykluczyc mozna gryzonie. |
darek 61
Wysłany: 2021-03-21, 13:51
| anw73 napisał/a: | | Jesli chodzi o ten wylacznik to mniej wiecej gdzie on moze sie znajdowac ? |
Blisko akumulatora.
| anw73 napisał/a: | | Napewno wykluczyc mozna gryzonie. |
Tego to bym akurat nie wykluczał.
Rozumiem że rozmawiamy o aku zabudowy? |
anw73
Wysłany: 2021-03-21, 14:01
| Rozmawiamy o silniku samochodu , aku zabudowy dziala sprawnie |
Daruś, mowa o odpalenie silnika.
| anw73 napisał/a: | ...
Obyś nie przeklął tego wykluczenia.
Zajrzyj do szafek, w zakamarki i szukaj mysich odchodów, obyś nie znalazł ani jednego i możesz spać nieco spokojniej.
Sprawdź czy jest napięcie na czerwonych grubych kablach w szarej wtyczce w bezpiecznikach w kabinie po lewej pod kierownicą(odkręcasz 2 małe śrubki).
Sprawdź czy jest napięcie na śrubce w bezpiecznikach pod maską w pobliżu lewego reflektora.
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 316,08 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 282,73 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2021-03-21, 14:29, w całości zmieniany 1 raz |
darek 61
Wysłany: 2021-03-21, 14:12
| Cytat: |
Daruś, mowa o odpalenie silnika. |
No to ja miałem coś podobnego.Do ujemnej klemy dopięty mam gruby i cienki kabel.Przy wymianie akumulatora cienki się obłamał,ale wisiał na izolacji. Też nie mogłem odpalić,choć chyba coś na zegarach się świeciło.Wystarczyła drobna naprawa.
Jumper2 z 2015,coś się nie zgadza. |
anw73
Wysłany: 2021-03-21, 14:16
| Socale napisał/a: | Daruś, mowa o odpalenie silnika.
Sprawdź czy jest napięcie na śrubce w bezpiecznikach pod maską w pobliżu lewego reflektora. |
No wlasnie tam pradu nie ma , ale podobno jesli zaplon sie nie uruchomi to produ tam nie powinno byc , czy to prawda ?
Na tej szarej kostce i bezpieczniki wszystko sprawne . |
anw73
Wysłany: 2021-03-21, 14:17
| zadnego gryzonia tez nie bylo |
Wysłany: 2021-03-21, 14:34
Ma być nawet bez kluczyka w stacyjce. Dodałem zdjęcia.
Jeśli pradu nie ma, to sprawdź czystość klem na akumulatorze i tam bodaj przy dodatniej jest kilka czerwonych grubszych kabli, i być może jakiś grubszy bezpiecznik - już nie pamiętam a nie chce mi się tam teraz zaglądać bo deszcz pada.
Kabel i klema minusowe są tak samo ważne jak dodatnie, Darek słusznie sugeruje. |
anw73
Wysłany: 2021-03-21, 14:46
| Socale napisał/a: | | anw73 napisał/a: | ...
I jak na tym drugim zdjeciu ,tutaj wlasnie napiecia juz nie mam , czyli bede szukal gdzies pomiedzy tymi dwoma punktami jak na zdjeciach.
Naprawde jestem taki zdenerwowany a juz o atmoswerze domowej nie wspomne . |
Wysłany: 2021-03-21, 15:00
To jeszcze sprawdź czy jest napięcie na tej blaszce do podłączania prostownika.
Jeśli jest, możesz na próbę połączyć z tą śrubką i zobaczyć czy po stacyjce zegary się odezwą. |
anw73
Wysłany: 2021-03-21, 15:10
| Na tej blaszce napiecia nie ma , podlaczajac startowy kabel od klemy plusa do tej blaszki iskrzy zwarcie . |
