Problem z instalacją elektryczną - kierunkowskaz |
dawid92
Wysłany: 2021-01-24, 20:22 Problem z instalacją elektryczną - kierunkowskaz
Witajcie,
Jakiś czas temu kupiłem kampera: Peugeot J5 z 1991 roku z zabudową AUTOSTAR.
Pierwsze pytanie/problem dotyczy kierunkowskazu: awaryjne działają i świecą się oba kierunkowskazy. Lewy działa normalnie natomiast prawy nie działa przy włączonych światłach "krótkich" jak je wyłączę to wszystko działa jak trzeba wyczytałem na forach że problem może być z masą ale kompletnie nie wiem w którym miejscu i w jaki sposób to namierzyć.
Kolejne pytanie dotyczy już bardziej zabudowy, panel sterujący jest firmy scheiber, z prawej strony znajdują się przełączniki i nie mogę namierzyć od czego są 1,2,3 czy ktoś może to wie ? Przeszukałem wszystkie instrukcje i nic nie znalazłem.
| Plik ściągnięto 824 raz(y) 36,49 KB |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-01-24, 23:01
| dawid92 napisał/a: | | prawy nie działa przy włączonych światłach "krótkich" jak je wyłączę to wszystko działa jak trzeba wyczytałem na forach że problem może być z masą ale kompletnie nie wiem w którym miejscu i w jaki sposób to namierzyć. |
Włącz krótkie i prawy kierunkowskaz.Zacznij ruszać wszystkimi przewodami,jest szansa że w którymś momencie zadziała,to tam jest problem.Najczęściej problem jest blisko lampy która nie działa.Wszystkie styki muszą się błyszczeć ,można ,,posikać' odpowiednim preparatem.W sklepie motoryzacyjnym coś doradzą. |
dawid92
Wysłany: 2021-01-25, 16:30
| dobra sprawdzę to i dam znać czy coś się udało namierzyć |
Wysłany: 2021-01-25, 23:50
Nic jednak nie zastąpi błyszczącego kontaktu. Ja wolę czyścić do połysku niż psikać. Serio.
Autostar...
Działa na mnie jak Ewa gdy miała 19 lat Pochwal się tą chatą bo kocham tą markę.
1,2,3 to zapewne włączniki opcjonalne do różnych potrzeb użytkownika. Otwórz/odkręć ten panel, pewno okaże się, że są nie wykorzystane. |
dawid92
Wysłany: 2021-01-26, 23:10
| Socale napisał/a: | Nic jednak nie zastąpi błyszczącego kontaktu. Ja wolę czyścić do połysku niż psikać. Serio.
Autostar...
Nie potrafię załączyć więcej niż jedno zdjęcie w poście dlatego podsylam link, obecnie trochę odnawiam wnętrze na zdjęciach nowe obicia i drzwiczki szafek w kolorze docelowym.
https://drive.google.com/folderview?id=1AcFHRsTnB7JNkS8xHqErN5tQp2Zlhecu |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2021-01-26, 23:43
dawid92 - co Ty zrobiłeś, takie piękne drewno zamalowałeś to Ci się oberwie od SOKALE. i jeszcze daro35 dorzuci swoje. |
Dr. Mateusz Grzesiak
Wysłany: 2021-01-26, 23:51
Zdjęcia muszą być pomniejszone do rozmiaru widokówki i wtedy wchodzą.
Obejrzałem, jest bardzo podobny do Autostara Grzesia "Gino".
Uwagę zwraca kratka w alkowie obok okna oraz obce drzwi, pilnuj by nie zaciekało.
Wracając do problemu, musiałbyś zdemontować kierownicę i zespół przełączników dźwigniowych.
Fiat '80... słynie z tego że topią się styki w tych przełącznikach, grzęzną w topiącym się plastiku i tracą kontakt.
Sprawdź w kostkach każdy pin a szczególnie w krążkach pod manetkami bo tam najczęściej problem jest.
| Plik ściągnięto 700 raz(y) 46,39 KB |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-01-27, 00:30
| SZEJK napisał/a: | | takie piękne drewno zamalowałeś to Ci się oberwie od SOKALE. |
Żeby tylko od Sokale
dawid92, Barbarzyńco, co zrobiłeś z tak pięknym drewnem...
Chłopie, szlif, szpachla do drewna, jak trzeba i lakier... |
dawid92
Wysłany: 2021-01-27, 11:26
Dzięki wielkie za wszelką pomoc, rozkręciłem plastiki wokół kolumny kierownicy i na multimetrze po włączeniu kierunku w prawo prąd byl na kostkach , muszę chyba szukać dalej.
Co do wstawionych drzwi- są porządnie wstawione i nie zacieka,
Martwi mnie natomiast ta kratka na alkowie, myślałem że jest fabryczna ale sam byłem ciekaw do czego może służyć bo między wnętrzem a kratka jest mała przestrzeń do poprowadzenia jakiś kanałów wentylacyjnych - chyba będę musiał ją odkręcić i sprawdzić.
A co do malowania środka to ten HDF w stylu drewnianym to nie mój klimat a poza tym za bardzo było to wszystko zniszczone wybaczcie proszę ! |
Maciek1983
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Wysłany: 2021-01-27, 15:52
Zobaczcie, że przy przełącznikach 1 i 3 bezpieczniki są inne niż pozostałe. Moim zdaniem, są do czegoś podłączone. Może to i szalona metoda, ale włącz wszystkie elementy w części mieszkalnej i wyciągnij jeden z bezpieczników, może okaże się za co był odpowiedzialny... choć może to i zbyt drastyczna metoda |
