Nietypowa usterka - wyłącznik główny?? |
Maciek1983
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Wysłany: 2021-01-24, 20:40 Nietypowa usterka - wyłącznik główny??
Witajcie,
Jestem szczęśliwym użytkownikiem Talento/Ducato z zabudową Dethleffs z1993 roku.
Nadarzyła się nietypowa usterka, z którą nie wiem za bardzo jak sobie poradzić.
Otóż po wykręceniu akumulatora pokładowego (pod fotelem pasażera) i po podładowaniu go na prostowniku i wkręceniu z powrotem na miejsce, przestało działać wszystko, za co był odpowiedzialny tj: oświetlenie części mieszkalnej, pompa wody, spłuczka i bojler. Tak jakby zasilanie do tych wszystkich urządzeń było zablokowane, lub gdzieś był umiejscowiony jakiś wyłącznik/bezpiecznik tych wszystkich elementów. Tak wnioskuję, ponieważ nie działa żaden z tych elementów. Jakby to był jeden z nich, to przyczyny bym szukał tylko w instalacji tylko jego. Akumulator naładowany więc to nie jest wina napięcia. Sprawdzałem bezpieczniki w schowku pasażera - wszystkie ok. Wyłącznik na konsoli środkowej (u mnie nazywa się Hauptschalter 12v) bez zmian, dodatkowe odcięcie zasilania części mieszkalnej - tzw hebel, bez zmian. Gdzie jeszcze szukać usterki? Czy też Wam się coś takiego przydarzyło?? |
Wysłany: 2021-01-24, 20:46
| Masz elektroblok ? |
Maciek1983
Wysłany: 2021-01-24, 20:54
| Tak. Pod schowkiem pasażera |
Wysłany: 2021-01-24, 21:15
| Maciek1983 napisał/a: | | Tak. Pod schowkiem pasażera |
Czyli tam również sprawdziłeś wyłącznik ? |
Maciek1983
Wysłany: 2021-01-24, 21:24
Yyyy to tam też jest?? Za ten element się jeszcze nie zabierałem. Jak go poznam?? |
Wysłany: 2021-01-24, 21:46
| Maciek1983 napisał/a: | Jak go poznam?? |
Jak to jak ?
Normalny wyłącznik klawiszowy / nie wiem jaki masz elektroblok / |
marsosno [Usunięty]
Wysłany: 2021-01-24, 22:04
Może być na przekaźnikach. Przeważnie jednym przyciskiem załączasz główny prąd , potem oświetlenie, wodę itp.
zapodaj fotki panelu sterowania i energobloku... |
Wysłany: 2021-01-24, 22:40
Maciek i Miluś, nie zrozumieliście się.
W schowku pasażera są bezpieczniki i elektryka dotycząca tylko pojazdu, nie zabudowy.
Elektroblok to jest urządzenie zarządzające energią elektryczną w części mieszkalnej, zazwyczaj umieszczone gdzieś w dyskretnym miejscu.
Maciek, sprawdź po kolei każdy szczegół:
Klemy na akumulatorze muszą lśnić czystością na całej powierzchni styku ze słupkami oraz na powierzchni przymocowanych kabli. Potem sprawdź bezpieczniki pod względem czystości, najlepiej jakby błyszczały więc wyjmij każdy po kolei, doprowadź do połysku i wstaw na swoje miejsce. Hauptschalter 12v jako włącznik główny dla zasilania pokładu też może być po wieloletniej eksploatacji wypalony/przegrzany/stopiony wewnętrznie i nie załącza - sprawdź go.
Zrób co sugeruję, potem lecimy dalej. |
Wysłany: 2021-01-25, 04:50
| Socale napisał/a: | | Maciek i Miluś, nie zrozumieliście się. ..... |
Masz rację
Myślałem o schowku pod siedziskiem pasażera |
Maciek1983
Wysłany: 2021-01-25, 10:21
Co ciekawe, do akumulatora pokładowego mam też podpięte gniazdka do ładowania usb i świecą/działają, oraz wskaźnik naładowania - też działa, pokazuje ponad 12v. Wszystko porobione na przewodach z bezpiecznikami i wszystkie są ok. Czyli wszystko co podepnę pod akumulator działa, ale te kluczowe elementy z części mieszkalnej już nie. Muszą być jakoś inaczej podpięte. Zacznę od tego, co proponujesz Socale.
A pod siedzeniem pasażera mam zbiornik na wodę :-) Wybebeszę ten blok pod schowkiem pasażera i porobię fotki. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-01-25, 10:44
| Maciek1983 napisał/a: | | te kluczowe elementy z części mieszkalnej już nie |
Musisz mieć "pstryczek" załączający przekaźnik, który załączy Ci pozostałe urządzenia.
Chyba, że ten przekaźnik masz uwalony... |
Maciek1983
Wysłany: 2021-01-25, 15:53
Ech ech ech. Po odkręceniu bloku okazało się, że jedna wtyczka nie jest wpięta. Po jej umocowaniu, wszystko działa jak należy. Nie działa tylko spłuczka, ale tam myślę, że to będą styki do przetarcia lub bezpiecznik. Zostaje mi tylko podziękować Wam za pomoc. Wielkie, naprawdę wielkie dzięki :-) |
Banan
Wysłany: 2021-01-25, 16:01
| Maciek1983 napisał/a: | | Po odkręceniu bloku okazało się, że jedna wtyczka nie jest wpięta. |
Dzielny chłopczyk, gratulacje |
Wysłany: 2021-01-26, 00:01
| Maciek1983 napisał/a: | ...
Jak wyjmiesz zbiornik zwanym potocznie "kotem" i w komorze spojrzysz od dołu do góry, to powinieneś odnaleźć bezpiecznik brązowy bez wytężania wzroku. Tam często tkwi usterka. |
Maciek1983
Wysłany: 2021-01-27, 15:38
Po wyciągnięciu "kota", odpiąłem wszystkie złączki, osuszyłem i lekko dodałem smaru miedziowego. Złożyłem z powrotem i śmiga jak ta lala :-) tylko nie widzę gdzie jest bezpiecznik. Następnym razem go poszukam :-)
Bardzo bardzo dziękuję za pomoc :-) |
