Pogadajmy o rowerze jak go ładować w kamperze ? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 328/457 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-01-26, 19:17
Komplecik napisał/a: | Takim grzmotem to nawet Klimę można zasilać, ale to takie ciężkie nie poręczne. |
Tu bym nie przesadzał, ale na minimum powinna działać
2kw gabarytowo jest niewiele większy od 1kW.
Jeżeli chcemy faktycznie korzystać jak na kempingu, to trzeba zrobić bilans mocy jakie mamy zapotrzebowanie, inaczej bardzo szybko "zarżniemy" ten agregat.
Wystarczy, że jednocześnie włączymy kilka urządzeń o dużym zapotrzebowaniu.
Trzeba spisać z tabliczek, bądź instrukcji ile wszystkie urządzenia potrzebują, dodać do siebie i będzie wiadomo 1 czy 2 kW jest potrzebny.
Komplecik napisał/a: | Banan napisał/a: | Podpinasz wtedy agregacik jak na kempingu i cieszysz się prądem w całym kaperze |
Nie myl koledze bo się popląta
Do gniazda agregatu podpina Kampera identycznie jak do słupka na kempingu |
Zapomniałem dopisać "jak do słupka"...
W pamięci miałem, ale już się skleroza odzywa. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 444/328 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-01-26, 19:39
Jak ładnie mi to wyośliliście
2kW nie potrzebuję. Nie mam i nie chcę klimy, ekspresu do kawy itp.
Lodówka, oświetlenia, Truma i ewentualnie dwie ładowarki do rowerów. Czyli 900-1000W musi być OK.
Jeszcze myślę, że przetwornicę też muszę mieć. Bo jak jadę to mogę ładować baterie rowerów z alternatora tzn.z przetwornicy tzn.z aku pokładowego
Waszym zdaniem te dwie ładowarki rowerowe 36V 6A przez przetwornicę obsłuży alternator w Ducato podczas jazdy ??? Trzeba to jakiś przeliczyć? |
Banan
Wysłany: 2021-01-26, 19:55
LukF napisał/a: | Nie mam i nie chcę klimy, ekspresu do kawy itp. |
Jak te prądożerne maszyny wykluczasz, to 1kw w zupełności da radę
LukF napisał/a: | Waszym zdaniem te dwie ładowarki rowerowe 36V 6A przez przetwornicę obsłuży alternator w Ducato podczas jazdy ? |
Wkoło komina z pewnością nie...
Nie powinien mieć z tym problemu
Tylko uruchom silnik, dopiero podłączaj przetwornicę... |
Wysłany: 2021-01-26, 20:10
Darek, takiego tuka ze mnie nie rób |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2021-01-26, 20:22
- korzystałeś z tego układu czy tylko przygotowałeś na wypadek "W"?
- z opisu przetwornicy wynika, że można ustawić napięcie wyjściowe w zakresie 10-60V, czy trudno jest ustawić pożądane napięcie?
pytam bo również kupiłem taką przetwornicę do ładowania rowerów ale u mnie rowery mają różne napięcia aku (36 i 48V) i różne wtyczki, zatem musiałbym każdorazowo dostrajać napięcie (albo kupić dwie przetwornice)... póki co nie eksperymentowałem |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2009 Piwa: 25/72 Skąd: Sligo IE
Wysłany: 2021-01-26, 20:35
Może w tamacie agregatu sie komuś przyda... Jestem własnie w trakcie pozbywania się 215Ah kwasiaka na rzecz Lifepo4 i agregatu. Idea mi przyświeca taka, że w trybie "upalne lato/zima" mam 230V dla klimatyzatora/ogrzewania (przy zachowaniu wagi z czasow kwasiaka), a na codzień mam zapas Ah na dobę stania w pochmurny dzień, bez obaw, że zabiję akumulator kwasowy i jestem jakieś 30kg do przodu.
Może niezby bajerancko, ale za to dość tanio
(agregat przypięty do zdjęcia - na drogę będzie oczywiście solidniej spięty) |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/481 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2021-01-26, 21:14
RadekNet napisał/a: | na drogę będzie oczywiście solidniej spięty) |
osłona jakaś będzie? |
Twój sprzęt: Eliocik
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 186/411 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-01-26, 21:32
RadekNet napisał/a: | . Idea mi przyświeca taka, że w trybie "upalne lato/zima" mam 230V dla klimatyzatora/ogrzewania ) |
Sorki ze się wcinam, jeśli chodzi o ogrzewanie to ok ciepło w zimie jest ważne, ale ni cholerny tych klimatyzatorów nie czaje, mam u siebie i może ze 2 razy go odpaliłem w ciągu 10lat, do następnego Kampera wołem mnie nikt nie zaciągnie do zakładania klimy, turbowent załatwia sprawę i zdrowiej przecie. |
_________________ komplet |
Banan
Wysłany: 2021-01-26, 21:48
LukF napisał/a: | Darek, takiego tuka ze mnie nie rób |
Sorry Łukasz, taki żart
Co ja poradzę, że lubię żartować, taką mam naturę |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 13/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-01-26, 21:51
pierdzieć agregatem przez kilka godzin na łonie przyrody żeby ładować baterie do e-bike
dla mnie słabo.
o ile rozumiem użycie agregatu przy braku prądu dla spełnienia podstawowych potrzeb (zagrzanie wody czy doładowanie aku dla konieczności utrzymania ogrzewania) o tyle nie chciałbym słuchać przez kilka godzin agregatu na czas ładowania baterii .
solary są super tylko od października do dnia dzisiejszego nie miałem ani jednego ładowania które by mi uzupełniło w 100% w trakcie doby pobrany z akumulatora prąd.
Więc moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem do ładowania 2 ebików + potrzeby życiowe
było by z min 200Ah w akumulatorze + 400w w solarach + ogniwo paliwowe Efoy + przetwornica 12/230V.
zestaw taki zapewnił by pełną niezależność bez względu na warunki pogodowe bez hałasu i smrodu spalin .
Osobiście posiadam agregat Hondy 1kw. użełem raz na zamkniętej imprezie na poligonie. |
RadekNet
Wysłany: 2021-01-26, 22:29
SlawekEwa napisał/a: | RadekNet napisał/a: | na drogę będzie oczywiście solidniej spięty) |
Nie wiem Jesli się to rozwiązanie sprawdzi, to może tak. Na razie pokrowiec.
Komplecik napisał/a: | RadekNet napisał/a: | . Idea mi przyświeca taka, że w trybie "upalne lato/zima" mam 230V dla klimatyzatora/ogrzewania ) |
Nikt u mnie w domu nie choruje z powodu klimy, a ileż przyjemniej iść spać do chłodnego łóżka. Po za tym - chociaż to akurat bez związku z generatorem - w chłodnym aucie mogę zostawić psa i iść na chwilę np. na basen. |
Wysłany: 2021-01-26, 22:43
suzu4x4 napisał/a: | pierdzieć agregatem przez kilka godzin na łonie przyrody żeby ładować baterie do e-bike
dla mnie słabo.
Suzu4x4,
Ciekawie uzasadniasz. Coś w tym jest
Bo tak sobie myślę, że rower elektryczny + agregat spalinowy = motorower. Taki komar |
Wysłany: 2021-01-26, 22:45
Banan napisał/a: | lubię żartować, taką mam naturę |
To jest już nas dwóch |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/10 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2021-01-27, 07:42
ZEUS napisał/a: |
Bez roweru jak bez jednej nogi:) więc nie wyobrażam sobie kamperowania bez niego. Mam 500W paneli i przetwornicę 3/1,5 kW, więc prądu w lecie jest dostatek i zawsze ładuję aku rowerowe przez przetwornicę - wersja 12V jest na wypadek W.
Ja mam dwie jednakowe baterie, więc na jednej jeżdżę, a druga się w tym czasie ładuje. Na dłuższe wypady zabieram obie. |
_________________ vIrek |
ZEUS
Wysłany: 2021-01-27, 08:33
Cytat: | wersja 12V jest na wypadek W |
interesuje mnie czy korzystałeś z wersji "W" choćby testowo... |
moje kampery:
