Błękitny Fiat Ducato 3.0 L4H2 do przebudowy |
kubas72
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lut 2021 Skąd: Lublin
Wysłany: 2021-07-01, 22:12
rviru napisał/a: | kubas72 napisał/a: | W mojej stolarni jest sklejka antypoślizgowa na podłogę o gr 6.5mm i 9 mm, którą użylibyście przy założeniu, że na podłogę idzie 40 mm PIR (zostało mi trochę) oraz styropian 28 mm. |
Bez kratownicy styropianu na podłogę bym nie kładł.. W sumie waga chodzącego też ważna , robi rożnicę 110 a 70 Kg. Dopasuj to pod siebie.Plusem kratownicy pod podłogą jest też to że masz potem w razie czego jak meble czy ścianki zamocować |
Dzięki, na razie bliżej mi do 70 kg i mam nadzieję, że tak pozostanie.
A na marginesie, dzisiaj oglądałem film Nomadland. Ameryka to nie zawsze kolorowa pocztówka. Budując campervana zakładałem, że w końcu będę miał więcej czasu na dłuższe podróże ale nie chciałbym aby to była konieczność.. |
rviru
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2 3.0 HDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2019 Piwa: 4/5 Skąd: Nowy Sącz
kubas72
Wysłany: 2021-07-06, 20:32
Zmajstrowałem sobie już kratownicę do łazienki. Pozostało mi ją poskręcać wykonać postument pod toaletę i można wyklejać wnętrze. I od jakiegoś czasu nie mogę podjąć decyzji, czym wodoodpornym i zarazem estetycznym wykleić środek.
Chciałem już kupić laminat hpl ale producent z Grajewa twierdzi, że nie do końca jest to odporne na wodę w takich ilościach (prysznic).
Czy ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości. Jak to się ma do długiego okresu użytkowania.
I mam kolejną zagwostkę z oknem dachowym Dometic 28x28 Jak rozwiązaliście problem z grubością dach. Mój będzie miał ok 50 mm a zaślepka z moskitierką łapie do 42 mm.
Domyślam się, że trzeba będzie coś sobie wyżeźbić, chyba, że ktoś ma rozwiązanie.
EB00AC5A-4BA4-4357-A40C-028CA1C5AB2A.jpeg Szkielet łazienki |
Plik ściągnięto 26 raz(y) 373,72 KB |
rviru
Wysłany: 2021-07-06, 22:21
Z oknem dometica mialem ten sam problem , mi z ociepleniem wyszlo coś do 6cm. Zostawala szczelina miedzy tym elementem wklejonym a nakladka z roletami. Ja to rozwiązałem w ten sposób że zw sklajki 4mm dorobilem sobie ścianki/przedłóżkę tych boczków wewnętrznych na które nachodzi ramka z moskitierą. Problemem było tylko zgranie kolorów . W miarę mi sie to udało za pomocą farb żony do rękodzieła .potem na to lakier i na pierwszy rzut oka tego nie widać, trzeba sie przyjrzeć żeby zobaczyć różnicę. |
_________________ Moja budowa: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=33411 |
rviru
Wysłany: 2021-07-06, 22:23
Z oknem dometica mialem ten sam problem , mi z ociepleniem wyszlo coś do 6cm. Zostawala szczelina miedzy tym elementem wklejonym a nakladka z roletami. Ja to rozwiązałem w ten sposób że ze sklejki 4mm dorobilem sobie ścianki/przedłóżkę tych boczków wewnętrznych na które nachodzi ramka z moskitierą. Problemem było tylko zgranie kolorów . W miarę mi sie to udało za pomocą farb żony do rękodzieła .potem na to lakier i na pierwszy rzut oka tego nie widać, trzeba sie przyjrzeć żeby zobaczyć różnicę. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2021-07-06, 22:41
kubas72 napisał/a: | Chciałem już kupić laminat hpl ale producent z Grajewa twierdzi, że nie do końca jest to odporne na wodę w takich ilościach (prysznic).
Czy ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości. Jak to się ma do długiego okresu użytkowania. |
4 sezon i nic się nie dzieje, z zalet bardzo łatwe w utrzymaniu czystości.
kubas72 napisał/a: | I mam kolejną zagwostkę z oknem dachowym Dometic 28x28 Jak rozwiązaliście problem z grubością dach. Mój będzie miał ok 50 mm a zaślepka z moskitierką łapie do 42 mm. |
Do tych okien są ramki zwiększające zakres grubości dachu, chyba mam gdzieś jeszcze 2szt.
Każda ramka zwiększała grubość o jakiś centymetr, można było założyć kilka ramek.
https://center-camp.pl/pl/p/RAMKA-ADAPTER-DOMETIC-MICRO-HEKI-43-60MM-/5800
Dla purystów są jeszcze śrubki do kompletu, ale da się założyć na tych z kompletu okna.
https://sklep.kampi.pl/pl/p/Zestaw-montazowy-MICRO-HEKI-do-dachu-42-60-mm/6329 |
kubas72
Wysłany: 2021-07-07, 22:59
rviru napisał/a: | Z oknem dometica mialem ten sam problem , mi z ociepleniem wyszlo coś do 6cm. Zostawala szczelina miedzy tym elementem wklejonym a nakladka z roletami. Ja to rozwiązałem w ten sposób że ze sklejki 4mm dorobilem sobie ścianki/przedłóżkę tych boczków wewnętrznych na które nachodzi ramka z moskitierą. |
Tak właśnie planowałem rozwiązać mój problem. Trochę rzeźby i będzie gotowe, ale reaven22 podrzucił rozwiązanie
reaven22 wielkie dzięki, oszczędzony czas na rzeźbę mogę teraz poświęcić na inne dziania. Zimne dla Ciebie:pifko |
kubas72
Wysłany: 2021-07-13, 21:17
Tak fajny i przejrzysty opis ale zastanawiam się gdzie właściciele tych pojazdów zażywają kąpieli Tak bez łazienki, fajną przestrzeń można uzyskać.
I mam drobne pytanko.
Miałem dzień wolnego, więc postanowiłem zmienić kolor podłogi. Zbliża się czas na wykonanie izolacji podłogi. Zastanawiam się czym uszczelnić otwory, które będę musiał wydłubać pod odpływy wody(różnej). Może być sika oraz czy używaliście jakichś kolanek aby gumowe węże dopływu i odpływu do webasto ładnie układało się na podłodze?
Plik ściągnięto 9 raz(y) 471,86 KB |
kubas72
Wysłany: 2021-07-16, 11:12
Dostałem info z domu, że zamówione laminaty dotarły ale bez kleju. Zapomniałem zamówić klej . Używaliście czegoś lepszego, czy ten może być?
Aplikować wałkiem, czy lepiej jakąś dedykowaną rakietą. Ile będę potrzebował na łazienkę 1.1x 0,70. Jakie jest zużycie?
A68D07E1-D490-45ED-AC12-B8A54E8FF69E.png Klej do laminatu |
Plik ściągnięto 2520 raz(y) 22,11 KB |
kubas72
Wysłany: 2021-08-12, 22:40
Klej do laminatu kupiony i nie ma już wymówki, trzeba będzie go w końcu użyć.
W tak zwanym między czasie kompletuję potrzebne komponenty do poboru prądu ze słupka.
Chciałbym skorzystać z doświadczenia kolegi drFeelGood i jego schematu elektrycznego
Czy gdy zastosuję taki automatyczny przełącznik wszystko zadziała poprawnie?
Czyli po podłączeniu do słupka, bez mojej ingerencji automatycznie zostanie zmienione źródło zasilania i na odwrót po odłączeniu od słupka?
Jeśli tak, to w którym miejscu ten automat powinien być podłączony.
Z góry dziękuję
Plik ściągnięto 11 raz(y) 675,68 KB |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 481,41 KB |
kubas72
Wysłany: 2021-12-03, 21:42
Cześć.
Przyznaję, że od dłuższego czasu dopieszczałem ścianę łazienki, żeby była płaska i posiadała kąty jak się wydaje proste. Przyznaję, że dała mi w kość. Przygotowałem ceiba 4 mm do zamocowania. Polakierowana po jednej stronie mocno zwichrowała.
Pierwszym elementem do zamocowania była półka w łazience. Chciałem poznać klej do laminatu.
Aplikator do kleju wydał mi się za mały. Wybrałem grzebień wymienny, dłuższy przeznaczony do klejenia wykładzin PCV nr A1.
Ścianki półki ceiba 9mm z przyklejonym laminatem wyraźnie sztywniejsza. Przygotowałem bierki i do gry.
Elementy po klejeniu trzeba dopasować do siebie. Okazuje się, że ceiba jest bardzo miękka i szlifowanie krawędzi laminatu kątówką jest trudne i mało precyzyjne.
Małe elementy docieram na papierze ściernym ale nie jak obrobić i doszlifować duże gabaryty?
Wnękę trzeba było trochę dopasować do półki i półka na miejscu.
Wszystkie drewniane elementy ściany pokryte klejem i również ścianka jest na miejscu.
Po pierwszym montażu mam pewność, że ceiba ma dużą zaletę (waga) ale nie nadaje się na elementy wykończeniowe takie jak szafki i fronty nie zabezpieczone laminatem.
Mam do was pytanie.
Planowałem zastosować 4 mm na ściany mocowane na kratownicę z kantówki 20 x 20. Czy taka konstrukcja da radę? Iść tą drogą, czy zastosować sklejkę 9 mm?
016E13DB-7928-478E-A9E8-3C35FB6D94D4.jpeg Klej do laminatu o konsystencji smalcu. |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 205,08 KB |
B5168338-8A57-4DF8-A9C5-56226BAD8FAA.jpeg Grzebień do aplikacji kleju A1 |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 146,31 KB |
52D21886-9411-4073-874C-BC500CECF718.jpeg Elementy półki |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 352,16 KB |
B38C1EA7-8A50-460E-9D2A-703C09B81B72.jpeg Strugnica do ceiby |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 328,2 KB |
A3F95EC0-4964-47B4-AC29-AB5FD56E4599.jpeg Skrobak samoróbka do styroduru |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 295,54 KB |
59379650-3694-4DD9-A16F-76A9AA529053.jpeg Ściana główna zamocowana |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 226,94 KB |
A6AA6304-A55D-41C1-99B8-0DEF2E1B9229.jpeg Kratownica łazienki |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 355,53 KB |
kubas72
Wysłany: 2021-12-12, 22:34
Cześć.
Okazało się, że oklejanie hpl-em półeczki łazienkowej to jak spacerek po parku Duże gabaryty to dopiero będzie big problem Tym bardziej, że aby zamocować ścianę główną wykorzystałem pudełko wkrętów i to będzie drugi big problem. Maskuję wkręty i docieram a następnie powtarzam operację. Jak na razie efekt mizerny ponieważ laminat jest cienki wszystkie niedociągnięcia będą doskonale widoczne, dlatego kontynuuję powtórkę z rozrywki
Randka z laminatem stała się również porażką. Laminat jest tak kruchy, że rwie się jak papier.
Przekonałem się, że praca z laminatem tylko na lewej stronie. Ciekawy byłem strony prawej i dostałem po łapkach.
Z innej beczki. Może ktoś napisać, czy tak rozebrany led będzie pracował poprawnie w rynnie ledowej? Docelowo w łazience. Sprawdzałem świeci ale czy będzie oświetlał łazienkę bez przeszkód? Być może obudowa jest jakimś izolatorem.
Plik ściągnięto 2 raz(y) 174,43 KB |
20796A78-7CC7-4FE2-A51C-A2FB83E4C5A9.jpeg Kruchość i delikatność laminatu zaskoczyła mnie |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 145,27 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 320,13 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 347,48 KB |
Wysłany: 2021-12-13, 10:39
Mam konstrukcję ścian w łazience z kantówek 20x30 i obustronnie sklejka 4 mm, jest sztywnie i wytrzymałościowo również OK.
Laminat, masz rację, delikatny, należy z nim obchodzić się ostrożnie, duże arkusze tylko we dwóch i to jeszcze cały czas przewidując jak się bryt zachowa. Takie duże powierzchnie to wyzwanie do klejenia, choć na pionie masz łatwiej niż ja na suficie.
By ściana była gładka wkręty najlepiej dokręć i zaszpachluj, każdy wystający będzie widoczny, a w chłodne dni na każdym będzie rosa. Samo klejenie- laminat najlepiej przykleić taśmą do prowizorycznej ramy, by go przenieść i nie połamać,
Dalej, przymierzasz do ściany, zaznaczasz punkty startowe/poziomujesz miejsca gdzie się będzie opierał na podłodze. Potem smarujesz/spryskujesz ścianę i laminat, przykładasz/przyklejasz od dołu ( góra cały czas odchylona ). Tu masz tylko jedno podejście, źle dotkniesz = już nie oderwiesz, laminat zniszczony. Powoli równymi paskami dociskasz laminat, tak by wypchnąć powietrze ( jak przy klejeniu foli). Po przyklejeniu całego, możesz przewałkować wałkiem dociskowym lub dobić młotkiem i ( w twoim wypadku lekko wypukłym ) klockiem oklejonym filcem. Powodzenia. |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2021-12-13, 13:49 Taśma LED w łazience.
Z innej beczki. Może ktoś napisać, czy tak rozebrany led będzie pracował poprawnie w rynnie ledowej? Docelowo w łazience. Sprawdzałem świeci ale czy będzie oświetlał łazienkę bez przeszkód? Być może obudowa jest jakimś izolatorem. |
Jeśli świeci - to będzie oświetlał
Pytanie raczej - czy wystarczająco ?, a tu Każdy ma inne wymagania.
Różne taśmy LED/płytki LED/chipy LED mają inny strumień światła
- z jakim strumieniem świeci Twój ?
Najprościej przeprowadzić próbę tego co masz i wtedy zdecydować,
czy trzeba dołożyć - czy może jest OK.
Jeśli obudowa jest aluminiowa - będzie to dobry radiator (wszystkie LED-y się nagrzewają).
Czemu obudowa miałaby być izolatorem ? (zakładam, że LED jest na 12V).
"Bez przeszkód" - jedyne co powinno stanąć na drodze światła to silikon uszczelniający LED lub/i klosz. Jedno z tych rozwiązań proponuję wybrać przy zastosowaniu w łazience.
P.S.Co rozumiesz pod określeniem "rynna ledowa" ? |
