Błękitny Fiat Ducato 3.0 L4H2 do przebudowy |
kubas72
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lut 2021 Skąd: Lublin
Wysłany: 2021-12-13, 22:11
wlodo napisał/a: | Mam konstrukcję ścian w łazience z kantówek 20x30 i obustronnie sklejka 4 mm, jest sztywnie i wytrzymałościowo również OK |
Dzięki wlodo za potwierdzenie. Taki sobie założyłem pierwotny plan budowy łazienki. Jednak po oględzinach, sklejka wydała mi się taka mało sztywna . Dla pewności dołożę jeszcze dodatkowe poprzeczki w kratownicy. Laminat podniesie jeszcze sztywność a lekka konstrukcja to tylko na plus.
wlodo napisał/a: | By ściana była gładka wkręty najlepiej dokręć i zaszpachluj, każdy wystający będzie widoczny, a w chłodne dni na każdym będzie rosa |
Tylko czym to skutecznie zaszpachlować? Czego ty używałeś? Już ze dwa razy nachodziły mnie myśli aby odpuścić ale wiem, że takie babole później niemiłosiernie będą mnie wkurzały. Dlatego docieram dalej. Tydzień mnie nie zbawi
wlodo napisał/a: | laminat najlepiej przykleić taśmą do prowizorycznej ramy, by go przenieść i nie połamać, Powodzenia. |
Franca jest bardzo delikatna a zarazem sztywna ale pomysł z taśmą może być skuteczny.
Przymierzam się do przyklejenia pierwszego elementu w sobotę. Przekonam się.
Jeszcze raz dzięki za radę. |
kubas72
Wysłany: 2021-12-13, 22:21 Re: Taśma LED w łazience.
Robertunio napisał/a: | kubas72 napisał/a: |
Z innej beczki. Może ktoś napisać, czy tak rozebrany led będzie pracował poprawnie w rynnie ledowej? Docelowo w łazience. Sprawdzałem świeci ale czy będzie oświetlał łazienkę bez przeszkód? Być może obudowa jest jakimś izolatorem. |
Jeśli obudowa jest aluminiowa - będzie to dobry radiator (wszystkie LED-y się nagrzewają).
Czemu obudowa miałaby być izolatorem ? (zakładam, że LED jest na 12V). |
Led jest na 12V dlatego mi na nich zależy. W sumie w łazience planuję puścić je po obrysie. To ok 2,4 m. Pewnie będzie za jasno dlatego pewnie będę musiał zastosować jaką przetwornicę aby obniżyć trochę jasność. Zastanawiam się tylko, czy takim golasom warunki nie zaszkodzą. Chociaż taśma led podobnie wygląda.
Dzięki Robertunio. |
Wysłany: 2021-12-14, 02:32
Jak z laminatem w łazience problem to mata cienka +żywica .Jak problem z cienką matą to prześcieradło lniane .Szybko i szczelnie |
Wysłany: 2021-12-14, 10:02
Cytat: | czym to skutecznie zaszpachlować? |
Są szpachlówki do drewna, ale możesz zwykłą samochodowa. Przeszlifujesz i gitara, ma być równo. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2021-12-14, 14:56
andi at napisał/a: | ciach.. Jak problem z cienką matą to prześcieradło lniane ....ciach |
o to świetny pomysł, można posciel z gołą babą kupić?
R |
kubas72
Wysłany: 2021-12-14, 22:02
andi at napisał/a: | Jak z laminatem w łazience problem to mata cienka +żywica .Jak problem z cienką matą to prześcieradło lniane .Szybko i szczelnie |
Mata i żywica potrzebuje również obróbki, co pewnie dostarcza wielu innych problemów. Nie zmienię już mojego projektu, dlatego wolę myśleć, że wybrałem dobrze Dzięki za podrzucenie innego spojrzenia na budowę łazienki. Tym bardziej, że ten element kampervana jest chyba najważniejszym a za razem najtrudniejszym elementem.
decumanus napisał/a: | andi at napisał/a: | ciach.. Jak problem z cienką matą to prześcieradło lniane ....ciach |
R |
Teraz podobno można wszystko kupić tylko nie wiem, czy z żoną dogadałby się co do tematu takiej fototapety |
kubas72
Wysłany: 2021-12-14, 22:07
wlodo napisał/a: | Cytat: | czym to skutecznie zaszpachlować? |
Dzięki wlodo za podpowiedź. Ze szpachlą samochodową słabo mi wychodzi Problem z doborem mieszanki. Czekam na zamówioną szpachlę do drewna, liczę, że będzie lepszy efekt. |
kubas72
Wysłany: 2022-05-03, 22:53
Cześć, prace nad łazienką mocno mnie wymęczyły. Głównie za sprawą braku jakiejkolwiek współpracy ze strony laminatu (0,4 mm). Wybrałem zbyt cienki i to przyczyny mojej mitręgi. Po przyklejeniu na skośnej ścianie po prostu, po pewnym czasie pękł . Masakra.
Usunięcie laminatu i kleju ze ściany było możliwe po 2 dniach, czyli da się
Kolejna próba przyklejenia laminatu powiodła się. Ściany zewnętrzne były łatwiejsze w montażu laminatu z powodu wcześniejszego przygotowania kratownic. Na kratownicach zamocowałem sklejkę i kleiłem laminat na leżąco. Do usunięcia nadmiaru laminatu użyłem frezarki do prowadzenia freza listwy glazurniczej przyklejonej na gorący klej. I jest ok. Trochę rzeźby przy podłodze pod toaletę i w końcu mogłem wygramolić się z łazienki. Nie oklejałem jeszcze laminatem podłogi, ponieważ chcę popracować jeszcze pod podłogą nad tronem.
Kolejnym celem jest pełna izolacja podłogi, rozłożenie rurek pex i 9 mm sklejka.
Pierwszą warstwę już mam, dlatego nie mogłem wytrzymać aby nie przymierzyć kanapy na sucho.
Plik ściągnięto 1 raz(y) 1,83 MB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 318,39 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 265,51 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 323,27 KB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,71 MB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 330,38 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 289,33 KB |
Wysłany: 2022-05-04, 10:40
Cytat: | Nie oklejałem jeszcze laminatem podłogi |
I bardzo dobrze, jeżeli chciałeś nakleić ten sam co na ściany to popełnił byś błąd. Taki cienki laminat popęka bardzo szybko na podłodze, nawet malutki kamyczek wniesiony na bucie się w niego wbije i zrobi dziurkę. Pod spodem w końcu masz miękkie drewno. Połóż np. linoleum, panele winylowe, żywicę, płytki ....coś po czym można chodzić.
Tą kanapę gdybyś dał na boczna ścianę, to oparcie mogło by być pochylone dla lepszego siedzenia. A na ścianę grodziową stolik podnoszony lub stała szafka, będzie i praktyczniej i przestronniej. |
kubas72
Wysłany: 2022-05-05, 07:30
wlodo napisał/a: | Cytat: | Nie oklejałem jeszcze laminatem podłogi |
I bardzo dobrze, jeżeli chciałeś nakleić ten sam co na ściany to popełnił byś błąd. Taki cienki laminat popęka bardzo szybko na podłodze, nawet malutki kamyczek wniesiony na bucie się w niego wbije i zrobi dziurkę. Pod spodem w końcu masz miękkie drewno. Połóż np. linoleum, panele winylowe, żywicę, płytki ....coś po czym można chodzić. |
Dzięki wlodo, bardzo słuszna uwaga. Tym bardziej, że chciałbym ten element podłogi mieć demontowany.. |
kubas72
Wysłany: 2022-05-05, 16:58 Ogrzewanie podłogowe
Cześć, mam szybkie pytanie do zadowolonych użytkowników ogrzewania podłogowego lub znających odpowiedź. Ile jest w stanie przepchnąć pompka webasto 5kW płynu w układzie? Oczywiście nie chcę bić rekordów tylko położyć bezpieczną ilość pex-a 16 mm.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 292,96 KB |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 212/479 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2022-05-05, 17:44
kubas72 napisał/a: | Ile jest w stanie przepchnąć pompka webasto 5kW płynu w układzie? |
5-6l |
kubas72
Wysłany: 2022-05-05, 22:29
SlawekEwa napisał/a: | kubas72 napisał/a: | Ile jest w stanie przepchnąć pompka webasto 5kW płynu w układzie? |
5-6l |
Dzięki, SkawekEwa to jest jakiś konkret
Trochę zle sformułowałem pytanie. Według moich pomiarów w moją podłogę mogę wmontować ok 35 mb pex-a. Miałem nadzieję usłyszeć odpowiedź w mb a nie w litrach
Nie mniej bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Muszę pomyśleć, a raczej przypomnieć sobie gdzie mogłem przeczytać na ten temat. |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2022-05-05, 23:08 Ilość płynu w podłogówce
Tj. podał SławekEwa, u mnie jest 6 czy 6,2 l.,
Gdzieś czytałem, że Pex 16 ma pojemność 0,113 l/m, czyli Twoje 35mb x 0,113 da ok. 4l płynu.
(Jeśli coś pomyliłem - proszę sprostujcie obliczenia). |
kubas72
Wysłany: 2022-05-05, 23:26 Re: Ilość płynu w podłogówce
Robertunio napisał/a: | Tj. podał SławekEwa, u mnie jest 6 czy 6,2 l.,
Dziękuję Robertunio za podrzucenie wyniku. Pewnie wracasz z egzaminu maturalnego . Wygląda, że mam zapas. Jutro planowałem przykryć podłogę, dlatego muszę jeszcze pogrzebać w archiwach aby się upewnić i do dzieła. |
