Lustrerko |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-03-07, 14:35 Lustrerko
Lusterko lewe składa mi się przy szybszej jeździe.Ktoś już to przerabiał?Może można tam coś podłożyć pod sprężynę by była mocniejsza.Lub inne rozwiązanie.
Druga sprawa.Chciałem poratować kogoś na parkingu i użyczyć mu prądu.Wyjąłem swoje kable które miały by mi kiedyś pomóc lecz dostanie się u mnie do dodatniej klemy wręcz nie możliwe.Dobrze by było coś na to poradzić,bo może kiedyś ja będę w potrzebie. |
Wysłany: 2021-03-07, 14:39
Klemę plusową masz pod maską po prawej stronie |
darek 61
Wysłany: 2021-03-07, 14:56
kimtop napisał/a: | Klemę plusową masz pod maską po prawej stronie |
Tak wciśniętą że kablem nie dojdziesz.Bałem się że zrobię zwarcie.Może te modele miały dodatkowy + i ktoś zdemontował. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 197/160 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2021-03-07, 15:42
darek 61 napisał/a: | ........Może te modele miały dodatkowy + i ktoś zdemontował. |
Zmarwię Cię ; nie miały , przynajmniej w fabrycznym orginale . W zimowe mrozy też miałem problem z podłączeniem "+" tym bardziej że poprzednik GutenTag mocno przewymiarował akumulator |
darek 61
Wysłany: 2021-03-07, 17:08
MILUŚ napisał/a: |
Zmarwię Cię ; nie miały , przynajmniej w fabrycznym orginale |
No to trzeba dorobić.Szukałem na Allegro jakiegoś kabla z fajnymi końcówkami i nic nie znalazłem,albo źle szukam.Czy młodsze roczniki mają taki zacisk? |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/421 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-03-07, 17:28
Są fajne złąnczki przy elektrycznych wózkach.
Można zastosować ,żeńskie w campie ,męskie na przewody i z drugiej strony żabki. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
