Podłączenie instalacji wodnej |
mirs1973
Wysłany: 2021-03-08, 20:51 Podłączenie instalacji wodnej
Witam chciałem podłączyć instalacje kran+pompka zanurzeniowa
Czy na tym wykresie dobrze to zrobiłem
Jeżeli pompka ma pobór mocy 30W-40W
To rozumie że 5 amper bezpiecznik w skrzynce będzie odpowiedni
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 13,01 KB |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-03-09, 15:12
| tak będzie działać, lecz ja bym podłączył plus do kranu,a pompę za wyłącznikiem. |
mirs1973
Wysłany: 2021-03-09, 21:00
W pompce wychodzą dwa kolory przewodów brązowy i niebieski tu wiem co i jak.
A z kranu wychodzą dwa białe jak stwierdzić który w jest plusem a który minusem.
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 45,09 KB |
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2021-03-09, 22:17
Nie znam dokładnie tego kranu ale typowo w kraniku jest mikrostyk zwierający te przewody więc w zasadzie to obojętne. istotny natomiast jest sposób połączenia w obwodzie pompki tak aby zamykał sie obwód i załączał pompkę po otworzeniu kranu więc z reguły wpina się kable tak jak napisał Ci Darek z kranika będącego wyłącznikiem na przerwany przewód + a minus leci sobie cięgiem przez instalację do pompki w ten sposób napięcie zostaje podane na pompkę tylko przy otwarciu kranu. Analogiczne wpięcie kranu na przerwany minus też będzie działąć. Nie możesz jedynie dać białych z kranu na plus i minus bo spowoduje to zwarcie w momencie otwarcia kranu gdy mikrostyk kranu połączy te przewody.
W instalacjach jest przyjęte czerwony lub brąz +, czarny niebieski -
Jeśli nie zrozumiałeś opisu - napisz to Ci to narysuję
