Milusiowe zmagania z pompką wody |
Wysłany: 2021-01-18, 21:01
Ja trochę z innym problemem .....chociaż też chodzi o małe ciśnienie wody .
Pompka pracuje bardzo żwawo ale w łazience w prysznicu mamy małe ciśnienie .
Chcę wymontować pompkę i zobaczyć czy się czymś nie przytkała . Ale jeśli to nie tu jest problem to myślę o wymianie na pompkę o wyższej wydajności na minutę .
Mam teraz reich'a 19l/min. Znalazłem w sprzedaży o większej wydajności ale z inną końcówką do węża . Moja ma skręcaną a te zakupowe są na "cybanty"
I tu jest moje pytanie......jak to połączyć ? Pompka i wąż wody mają orginalne skręcane końcówki. Nie mam miejsca na włożenie dwóch rąk do zbiornika .
| Plik ściągnięto 2555 raz(y) 108,39 KB |
| Plik ściągnięto 2555 raz(y) 104,17 KB |
Wysłany: 2021-01-18, 22:42
| MILUŚ napisał/a: | ...
A jak z ciśnieniem w kuchni?
Jeśli też słabiutko to jest zasadność wobec pompki. Wyjmij ją i zobacz pod spodem czy "wiatraczek" ma wszystkie łopatki całe.
Jeśli ma wszystkie całe, to bywa że oś wirnika silniczka kręci się ale ślizga w dziurce wiatraczka.
Zablokuj wiatraczek zapałką lub małym wkrętakiem i otwórz kran=włącz pompkę do pracy. Nie może się kręcić. Nie próbuj odwrotnie czyli blokować wiatraczek podczas kręcenia się. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1365 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-01-18, 23:20 Elektryka
Schemat elektryki w kamperze
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 526,87 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 196,55 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 217,08 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 84,65 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 65,46 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 253,15 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 178,76 KB |
Wysłany: 2021-01-18, 23:52
| Socale napisał/a: | .......
A jak z ciśnieniem w kuchni? ..... |
Ciśnienie jest we wszystkich kranach na pokładzie ; nawet w tym prysznicowym .....pod warunkiem ,że wąż dam na dół
Ewidentnie pompce brakuje power'u by podnieśc wodę 2 m nad poziom dna pompki |
mobike
Twój sprzęt: mobilvetta kea p68
Wysłany: 2021-01-19, 20:23
| a przypadkiem nie jest zakamieniona słuchawka prysznicowa? |
Wysłany: 2021-01-19, 20:30
| mobike napisał/a: | | a przypadkiem nie jest zakamieniona słuchawka prysznicowa? |
Jest nowa roczna |
Wysłany: 2021-01-19, 20:49
| MILUŚ napisał/a: | | Socale napisał/a: | .......
No to dobrze obstawiłeś. Ale sprawdź co wyżej napisałem, może pompka nie wkręca wiatraczka/wirnika na obroty tak jak powinna, zużycie nie postępuje gwałtownie, zużywanie jest niezauważalne. |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 112/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-01-19, 21:09
| Nie masz przypadkiem odwrotnie podłączonej pompki ? |
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
Wysłany: 2021-01-19, 21:25
| salut napisał/a: | | Nie masz przypadkiem odwrotnie podłączonej pompki ? |
Nie ; bo nie leciałoby przecież z innych kranów ?
Co do zużycia to........wg.mnie zawsze tak było tylko w końcu mnie to zaczeło wq.......ć |
Wysłany: 2021-01-19, 21:33
No Milusiu no...
Cza było tak od razu.
Wodę cza zagęścić coby pompka lepiej dymała
Zanim jednak cokolwiek to sprawdź jej sprawność bowiem fabrycznie deklarowana wydajność nawet najmniejsza, to i tak przy sprawnej pompce jest spora i nie powinno być problemu z prysznicem.
Ja te tematy kilka razy przerabiałem w czasach jak miałem przyczepy kempingowe. |
Wysłany: 2021-01-19, 22:19
No to podpowiedz ; jak podłączyć wydajniejszą pompkę która fabrycznie ma mocowanie kołnierzowo-skręcane z gołym wężem ? Myślałem o złączkach podobnych do tych stosowanych w układach pneumatycznych . Tylko móżdżę nad cybantem na wężu przy pompce . Bo chyba stalowy to raczej niezgodny ze sztuką wojenną ; co ? |
salut
Wysłany: 2021-01-20, 10:48
| MILUŚ napisał/a: | | salut napisał/a: | | Nie masz przypadkiem odwrotnie podłączonej pompki ? |
Jak podłączysz pompkę odwrotnie /zamieniony + z -/ wszystko działa tylko pompka kręci dużo słabiej. |
Wysłany: 2021-01-20, 12:59
| salut napisał/a: | ...........
Ok ; cenna uwaga Tylko by to znaczyło ,że......jest tak podłączona od nowości
Oczywiście sprawdzę przy rozbieraniu |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 573/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-01-20, 14:40
| MILUŚ napisał/a: | | mobike napisał/a: | | a przypadkiem nie jest zakamieniona słuchawka prysznicowa? |
Jest nowa roczna |
Miluś,
Nie wykluczaj kamienia w rocznej słuchawce. W poprzednim kamperze co pół roku musiałem czyścić perelator baterii łazienkowej bo tak mocno osadzał się kamień. Nie mówię, że tak jest u Ciebie ale słuchawka akurat łatwo odmienić nawet na domową do testów |
Wysłany: 2021-01-20, 14:53
| LukF napisał/a: | ...... Nie mówię, że tak jest u Ciebie ale słuchawka akurat łatwo odmienić nawet na domową do testów |
Słuchawkę mam przy sobie w domu ; zdemontowałem ją bo przerabiam mocowanie jej w prysznicu i.........jest czysta ; wąz z resztą też . |
